Гараж-мастерская 6х14 (9х14)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем POTOP, 22.12.12.
  1. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Привет всем хочу рассказать как начал делать в одиночку гараж-мастерскую
    Итак снял слой земли на 2-3 штыка
    Потом пробурил мотобуром лунки под сваи на 2метра диаметром 200мм,связал столбы из арматуры 10 на дно песок щебень утромбовал и залил+квадратные блоки 60х60см
    на заднем плане виден связаный столб.
    Дальше положил двухтавр сварил его и вывел по уровню
    Далее расстелил геотекстиль плотность 250
    Потом песок промытый (40 кубов ушло) утрамбовал пролил.
  2. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Далее положил гидроизоляцию и сварил её пошвам феном)
    Связал арматуру низ 12 верх 10 два дня вязал устал как черт)
    Потом залили плиту здесь мне помог один товарищ получилось где-то 18см ушло всего 10 кубов) Очень удивились этим цифрам наверн без обмана еще и с запасом.
    Как лили фот нету просто начали в 12.00 закончил я уже один в 01.00 пол прожектором шлифовал
    Тут на фото начал столбы ставить
    Опят фот нет, был погружен в процесс
    Все сварил, покрасил опять один ушло 25кг грунтовки, 15кг краски, 10л растворителя. 25кг электродов esab46
    Работа длилась с конца мая (сдавал сесию) посередину сентября прдолжение след весной
    Закупил утеплитель кнауф, OSB норбонд, профлист с8 на крышу металлочерепицу оптиму все цвет шоколад. Вообщем по весне начну опять один)
    Да кстате материал профиль 60х60 основной ушло 500м и 50х50 метров 120 все получилось крепко
  3. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Классно получается, так все таки какой размер гаража получается? Какие будут стены? Высота потолка и в коньке какая высота?
  4. Ромайорович
    Ромайорович
    Ромайорович
    Здорово получается :) Да по размерам интересно. Подписываюсь. Что планируешь в гараже Подъемник?
  5. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Сейчас 6х14 будет 9х14 там пристройка видна небольшая вот я решилл её продлить до конца. Высота 3м под конёк 4.60.Стены снаружи профлист с8 внутри OSB 9мм утеплитель 100мм+наверн либо пеноплекс 30мм или пенопласт.
    Да будет подьемник! Вернее они есть но решил другие брать.
    Сварочный пост будет так как я маньяк этого дела) Компрессорная ну и т. д инструмента море в гараже который в основном доме находиться уже не помещался хоть он там 4х8.
  6. Ромайорович
    Ромайорович
    Ромайорович
    А как отапливать собираетесь (почему пол теплый не стали делать или это слишком для гаража)? Будет ли вентиляция? А высоты для подъемника хватит? Какие подъемники планируете? Извиняюсь за столько вопросов :) Сам весной буду мастерскую с гаражом ставить. Вот и думаю, что нужно для начала штобы мало не показалась ;) Да самый главный вопрос гараж для своих нужд или это бизнес?
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Где халявное железо берем?
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Стойки и фермы просчитывали? Какой шаг стоек? 60х60 не маловато будет? Какая толщина металла? Планирую себе нечто подобное, но размерами 6 на 8, двое ворот по длинной стороне. Собираю информацию.
  9. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Шас будет магистральный газ если финансы будут то газ, а так дизель! Пол хотел электро под керамогранит! Вентиляция обязательно! Высоты хватит в упор но там где будет подьемник будет потолок не 3м а под конёк!В данный момент есть HOFMAN 2шт как раз они встанут без проблем они 1.8 всего но от них решил отказаться. Свои нужды просто люблю корчи из машин делать там на фото под снегом видна бзха v12 так вот она была куплена как донор еще года 3 назад для пересадки в 24 Волгу) но в связи не хваткой места все заморозилось, так что будет корчить уже на новом месте.
    МеталлСервис там дешевле всего как ни крути. У меня без двухтавра он был, получилось без доставки где-то на 100тыс опять же (+.-) это с арматурой
    Мне нарисовали я их сделал фермы их вообще из уголка делают 30 или из 40х40 и ни чё стоит годами) когда знакомые сварные приехали они сказали очень крепко получмлось! 1.80!Нормально! 80на80 это уже черезчур они огромны одному просто тяжяло было бы хотя лучше я не спорю! 2мм за глаза просто его варить надо уметь там разницы между 3мм никакой кроме цены я когда покупал через проходную выежаем там замерщим со штангелем мериет говорит тут 2.5 по накладной 2мм говорит не выпущу! Пришлось за накладной опять ехать в другой конец этой базы чтоб поверил (Звонить отказался свелся на то что много воруют) так что там с запасом где 2 там 2.5!
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Могучее строение! Удачи! Буду следить. ;)
  11. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Правильная такая постройка :) подпишусь.
  12. Ромайорович
    Ромайорович
    Ромайорович
    Все здорово! Сфоткай потом где подъемник ставить будешь и вообще планировочку по оборудованию интересно взглянуть (куда и что планируешь поставить чтобы удобно было). Сам буду строить по весне шиномонтаж с последующем расширением под сервис (слесарка).
  13. Voroshilov777
    Voroshilov777
    Voroshilov777
    Йошкар-Ола
    Чем будете каркас обшивать? Очень интересно :)
  14. Voroshilov777
    Voroshilov777
    Voroshilov777
    Йошкар-Ола
    Чем будете обшивать каркас?
    В какую сумму обошлась плита?
    Каркас стен варили к двутавру или болтами скрепляли?
    Очень интересно почему не целую плиту залили, а сначала блоки сделали?
    Связанная арматура крепится с этими блоками?
    Вопросов очень много :) Если не трудно поделитесь пожалуйста :)
  15. POTOP
    POTOP
    POTOP
    Стены проф. лист с8 крыща монтерей. Внутр. отд OSB 9mm
    песок 40куб мытый по 550р за куб+бетон 10куб по 3650+геотекстиль 120м.п по 200р+с арматурой не помнюв районе 1.8-2тонны.
    К двухтавру.
    нагрузка идёт на блоки думаю так крепче будет) снег растает увидем что получилось.
    К блокам не крепиться.
