Как усилить фронтон?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sunvictor, 22.12.12.
  1. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Добрый день!
    Нужна помощь. Строю 2-х этажный дом + мансарда на Азовском море. Район считается сейсмоопасным - 8 баллов. Прочитал в одной статье что желательно сделать сейсмопояс по верху фронтонов. Не подскажете как это примерно должно выглядеть? Где-нибудь может описано его изготовление применительно к фронтонам? Желательно с картинками.
    Для справки: высота фронтона более 4-х метров. ширина стены = 39см. плотность блока = 1300 кг/м3. Дом будет выглядеть так:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Да вообщем то так же как и армпояс горизонтальный, или из U-блоков заводских либо из самодельных, составных или выпиленных. А чтобы бетон не сползал вниз, сверху саморезами или гвоздями крепите фанеру по мере заполнения лотка. То есть, в нижней части прибили метр фанеры или подобного материала, залили бетон, прибиваете следующую полосу, снова заливаете и так до самого верха. Не забываем вибрировать.
    Надеюсь, понятно объяснил. При заливке верхнего армпояса по углам фронтона оставляем выпуски арматуры для связки горизонтальной и наклонной части поясов.
    Как то так.
  3. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Спасибо. В принципе все понятно. Как я понял армопояс будет идти по скатам фронтона. Нужно ли его как-будь вязать с перемычками над окнами? Или во фронтонах перемычки вообще не нужны?
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Сделайте фронтон не отдельно стоящим, а завязанным с центральной стеной, это реально повысит его устойчивость.
  5. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    не получится так
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Какая ширина дома? Какую планируется схему устройства стропильной системы? Я к тому что если нет центральной стены, значит будут затяжки и они у Вас окажутся в окнах.
  7. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    8 метров
    У меня два варианта, но пока я еще не определился. Возможно висячие с затяжками.
    Она перпендикулярна скатам крыши
    не понимаю почему?
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А трубы посреди комнаты что ли?
    Если затяжки будут у самого конька, то большого смысла от них не будет.
  9. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    а что Вас смущает? выкладываю план второго этажа. плана мансарды нет.
    Вы под затяжками имеете ввиду ригель-схватки?
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Оказывается все таки фронтоны перевязаны со стенами, тогда какие проблемы.
  11. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    нет они не перевязаны. Думаю что эта картинка ответит вопрос "почему?"
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Я в таких случаях исключаю связь стропил ной системы с фронтонами.
  13. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Не могли бы Вы пояснить...
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Деформации под нагрузкой, температурно-влажностные подвижки древесины стропильной системы жестко связанной с фронтоном могут помянуть за собой и подвижки в кладке самого фронтона, как у его основания, так и в месте крепления прогона.
  15. Sunvictor
    Sunvictor
    Sunvictor
    Теперь понял Вас. Спасибо. Как думаете армопояс по скатам фронтона даст что-нибудь?
