Помогите разобратся в роботоспасобности СО в доме с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений861, 22.12.12.
  1. Евгений861
    Евгений861
    Евгений861
    Горловка
    Дом 120м.кв. Котел твердотопливный (обычная печка с встроенным теплообменником),выбор пал на батареи стальные панельные, так как в перспективе перейдем на газ. Трубы сталь+пластик.СО открытого типа с ПЦ, разделена на 3 ветки, две из которых на первом этаже. Вопрос специалистам, будет ли работать СО если нет что нужно откаректировать? Заранее благодарю за критику.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    А почему ПЦ? С Вашей схемой можно и ЕЦ...
  3. Евгений861
    Евгений861
    Евгений861
    Горловка
    При ЕЦ необходимо соблюдать уклоны, что в моем случае проблематично изза искревленности дома.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Можете пожтажный план выложить?
  5. Евгений861
    Евгений861
    Евгений861
    Горловка
    Сразу смогу только так: На рисунок с СО уйдет пол дня так как не дружу с компом и вам с трудом пишу.
    Помогите пожалуйста чем сможите
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А с такой планировкой (горище справа и слева) ЕЦ гуляйся не хочу, с оглядкой на нашу действительность, "света" может уйти и надолго, ЕЦ довольно актуально. А в отношении
    Скорее из-за искривленности рук, "скороделкиных" которые Вам это напели.
  7. Евгений861
    Евгений861
    Евгений861
    Горловка
    Имеете в виду сделать разводку по чердаку?
  8. Евгений861
    Евгений861
    Евгений861
    Горловка
    Что можно сказать о моей схеме?
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Малюю...
    Для наглядности:)]. Без 3D схемы или аксонометрии тяжело судить о том, где и как делать...
    В какой из двух печей теплообменник? Газовый котёл будет на её месте?
  10. Евгений861
    Евгений861
    Евгений861
    Горловка
    А если дюймовую и 3/4 обрат оставить как есть, а 3/4 подачу под потолок, как вы нарисовали, будет гуд?
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  12. Евгений861
    Евгений861
    Евгений861
    Горловка
    Попробую дорисовать если непонятно
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    3/4" хорошо на подвод к радиатору. Магистраль должна быть крупнее в диаметре...
  14. Евгений861
    Евгений861
    Евгений861
    Горловка
    Посмотрите если так:
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Особенно с учетом ТТ котла и ветрености "светы", кстати как Вы решили вопрос электроснабжения при отсутствии "светы", ведь набросок схемы выложенный Вами заточен под ПЦ, даже, если есть "гена" неподалеку должен постоянно находиться человек, знающий как управляться с "геной". Гена с АВР (автоматический ввод резерва) удовольствие не из дешевых. Исходя из выше сказанного может есть смысл пересмотреть приоритеты в сторону ЕЦ. Тогда Ваши стальные панельники и трубы 1" не вписываются в картину ЕЦ.
