Однослойная стена 2.1нф
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем LEONstroi, 22.12.12.
  1. LEONstroi
    LEONstroi
    LEONstroi
    Череповец
    Всем здрасте. Здесь на форуме почти ничего не нашёл о строительстве дома из керамического камня 2.1НФ. Планируется стена 64см, фундамент позволяет, по теплопроводности чуть не дотягивает, но не критично. Пирог стены такой – 2.1НФ в два кирпича + полкирпича облицовка.
    У кого какие мнения будут на этот счёт? Если не туда написал прошу не пинать.
  2. Брикус
    Брикус
    Кирпичная компания
    Брикус
    Кирпичная компания
    Россия, Москва
    Так многие и строят! А монолитки, только так и заполняют, если 2,1 нф используется (поризованный)
  3. LEONstroi
    LEONstroi
    LEONstroi
    Череповец
    Да 2,1 нф поризованый. Смутило то, что здесь на форуме никто так не строит и не обсуждает, может быть потому что всё так просто и понятно? Вобщем есть ли какие-нибудь "подводные камни".
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я строю именно так. Непоризованный керамический камень 2,1НФ 51 см + облицовка красный керамический кирпич 1НФ 12 см. Пока только залит фундамент и цоколь перекрыт плитами. К кладке стен планируем приступить с весны. "Подводные камни" возможны на мой взгляд только в одном: бывает, что ленивые каменщики не заполняют вертикальные швы, мотивируя это тем, что у керамического камня они по технологии не заполняются. Но это справедливо лишь для керамического камня с пазогребневой системой. В остальном кладка и перевязка полностью идентична работе с обычным кирпичом.
  5. LEONstroi
    LEONstroi
    LEONstroi
    Череповец
    У меня тоже выведено в ноль, но только снизу цокольный этаж. А почему выбрали 2,1нф, а не 14,3 нф?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Из-за цены. У нас в регионе керамические блоки такого размера стоят безобразно дорого: по состоянию на февраль 2012 Porotherm-51 стоил свыше 170 рублей/шт., Rauf 14,3NF - свыше 200 руб, Poromax-51 (Томская обл.) - 145 руб. Из более-менее доступного был только новый блок 14,3NF ревдинского кирпичного завода без пазогребневой системы http://www.forumhouse.ru/threads/144188/, но и он стоил 109 руб./шт. со скидкой в Тюмени (без стоимости доставки до Тобольска), да еще в Тюмени не было необходимого количества - пришлось бы все равно две машины блоков докупать в Ревде и каким-то образом организовывать доставку в Тобольск Поэтому взял керамический камень на местном кирпичном заводе по 12,50 руб./шт. Но даже при этом колебался: взять за ту же цену рабочий полуторный кирпич отличного качества завода"Уралстройполимер" или местный керамический камень качества ниже удовлетворительного. Смущало, что кирпича потребуется где-то на четверть больше. В итоге, все решил опять таки вопрос цены: пока колебался стройполимеровский кирпич вырос в цене до 14,50 руб./шт.
  7. LEONstroi
    LEONstroi
    LEONstroi
    Череповец
    А то что теплопроводность страдает вас не смущает? Какая площадь дома? Отапливаться планируйте газом?
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Нет. Она бы смущала, если бы не жил в подобных домах: один построен в середине 90х из керамического камня 2,1НФ, площадь 99 кв. м (9x11 по внутренним размерам), толщина стены 2,5 кирпича (Реально там не 64 см, а около 70 из-за штукатурки и толстых кладочных швов). Высота помещений около 2,7 м, пол не утеплен - просто вагонка по бревнам, потолок утеплен 20-30 см опилок и обшит оргалитом, окна и двери обычные деревянные и сквозят достаточно прилично. Тем не менее в несильные морозы (до -15 -20) успешно отапливается самодельным твердотопливным кирпичным котлом - уходит 2-3 охапки дров в сутки (Одна закладка утром и одна вечером) - поддерживаем +25 +26 внутри. Последние недели стоят сильные морозы (-30 -35), поэтому расход дров порядка 5-7 полных охапок за сутки - котёл частенько вскипает, но при этом температура внутри дома +26 +28. Заметно, что на температуру внутри дома также ощутимо влияет приготовление пищи на газовой плите (Газ из баллона).
    Кроме этого, сейчас снимаю квартиру в общежитии 1967 г. постройки - стены 2,5 полнотелого керамического кирпича + 12 см облицовка из полуторного силикатного (Общая толщина стены таким образом получается в 3 кирпича), посередине несущая стена в 51 см: недавно в 30-градусные морозы в общежитии прорвало батарею: отопление и горячую воду всем отключили чуть менее чем на сутки, но падение температуры в помещении стало ощущаться только через 8-10 часов: с 24-25 градусов температура понизилась до 20-21, но и это являлось вполне терпимо. Меньше двадцати градусов стало только на следующий день (Правда одну из трех комнат подогревали 2-киловаттным масляным обогревателем).
    Изначально планировал площадь 56 кв. метров (7х8 по внутренним размерам), но совсем недавно пришли к выводу, что из-за пополнения в семье этого может оказаться недостаточно и решили надстроить мансарду. Таким образом общая площадь составит около 110 кв. м. Газа нет (Хотя вокруг поселения проходит 2 крупных газовых магистрали на соседние пгт), в перспективе газ обещают начать подключать с 2016 г., но это еще точно неизвестно. Отапливаться на период строительства и отделки думаю электричеством (котел на 7-8 КВт) - если я правильно посчитал, то, чтобы поддерживать температуру +22 на 56 кв. метрах первого этажа внутри при -15 -20 градусах снаружи придется потратить 2-3 тысяч рублей в месяц (Тепловую инерционность стен при расчёте не учитывал - так что может получиться как больше, так и меньше). Из-за ограниченного бюджета мансарду сразу обживать не планируем и поначалу она будет выполнять функции чердака. В дальнейшем для постоянного проживания хочется сложить твердотопливный котёл из кирпича по типу КИК-17 или КИКсп-16.
  9. LEONstroi
    LEONstroi
    LEONstroi
    Череповец
    Благодарю за развёрнутый ответ.
  10. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Не строитель и это не совет, сугубо личные размышления на ту же тему.
    Для себя присматриваюсь на стену паротерм 25 плюс утеплитель 10 см (5+5) принцип валенки, обшивка сайдингом дешево, лучше деревом аль финляндия см. темы форумДля себя присматриваюсь на стену паротерм 25 плюс утеплитель 10 см (5+5) принцип валенки, обшивка сайдингом дешево, лучше деревом аль финляндия см. темы форума.
    Утеплитель pureone ursa или
    http://www.dombaza.com/articles/15008/
    Режутся публикации безбожно...повторяю ...
    Или льноматы дороже и лучше 70 срок службы новосибирск. на форуме по им есть инфа (утеплитель должен быть без фармольдегида)
    Ссылка по стенам внизу
    С нг!
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Во всем тексте не увидел ни одной мысли на тему однослойной стены из блоков 2,1NF
    Кстати, вот еще что вспомнил:
    я для себя еще рассматривал варианты строительства из керамических блоков размером 4,5NF (250x250x138 мм) или 7NF (250×250×219 мм) с облицовкой соответственно одинарным или полуторным керамическим кирпичом. Но в таком варианте кладка осложняется из-за необходимости наличия доборных элементов в виде камня 2,1NF, пары полуторных кирпичей или трех одинарных, уложенных стопкой.
  12. Тойгер
    Тойгер
    Тойгер
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Я как начинающий малобюджетный строитель пытаюсь посчитать стоимость материала для стен, конечно может ошибся.
    По кирпичу смотрел Самарский керакам. Для дома 2 этажа, с проемами 20м2, толщина однослойной стены примерно 51см без облицовки:
    Керакам 51= 4000 штук*115руб=460тыс.;
    2.1НФ аналог Керакам Х2 = 25 500штук*17.50руб=446тыс.
    Получается стоимость материала почти одинакова, но вроде с 51 теплее.
    Сам рассматриваю как "экономстена" с утеплителем и облицовкой Самарский Kerakam 25 xl 380х250х219. По прайсу сейчас стоит 89 руб. На дом 2 этажа с проемами 20 м2. нужно вроде 2643 штук.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А не пробовали посчитать сопротивление теплопередаче такой стены? А то как то "на глаз" не совсем правильно. Возможно даже до СНиПовских норм не дойдете.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    До современных СНиПовских норм она однозначно недотягивает, причем аж на треть, если не больше. Теплосопротивление чуть выше чем у стены из пустотелого кирпича. Что-то в районе 2 Вт/кв. Но это не особо пугает. Мне еще кажется, что во всех рассчетах на теплосопротивление абсолютно не учитывается теплоемкость керамики. Чисто по ощущениям в доме из кирпича теплей чем керамзитобетонном со стеной в 19 см, утепленной 10 см пенопласта.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если не дотягивает, может лучше многослойная стена, снаружи утеплитель - внутри керамика. Себе лично так делаю, т. к. приветствую все преимущества керамических стен (экологичность, теплоемкость)
