1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Арка-пергола
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Blackk, 22.12.12.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Арка-пергола
    Каждый год, когда активность на дачном участке замирает, с наступлением непогоды и холодов, я перемещаюсь в свою мастерскую, где долгими зимними вечерами и выходными днями, я и ваяю то, на что летом, как правило не хватает времени.
    От стройки, как правило, остаются обрезки пиломатериала, которые я и стараюсь использовать в своих работах, максимально их утилизируя. Мысль сделать арку-перголу свербила мой мозг давно, но руки все никак не доходили, и вот, я все таки решился. Я постараюсь максимально подробно описать весь процесс изготовления, хотя, некоторые этапы изготовления и не были засняты. А для начала, практически конечный результат того, что получилось. Кстати, фонарики для этой арки я делаю в настоящее время, так что описание их изготовления, пойдет практически в режиме он-лайн.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Итак, поехали, приступаем к изготовлению. Из материалов нам понадобиться: брус 100х100х2000 -4 шт, брус 100х100х920 -2 шт, доска 40х150х1800 -2 шт. Остальное, практически, разные обрезки, поэтому напишу чистовые размеры готовых деталей. Бруски перемычки 44х44х660 -8 шт, брусочки основания под арочные доски 110х110х40 -4 шт, рейки верхние на арочные доски 22х50х1100 -19 шт, рейки для решеток 22х30х850-8шт., 22х30х650 -16 шт, 22х30х600 -10 шт, 22х30х430 -16 шт., 22х30х300 -4 шт., 22х30х220 – 16 шт. Естественно, весь пиломатериал должен быть сухой. Из инструментов понадобится: пила циркулярная, рубанок, лобзик, фрезер, дрель. Подобный набор инструментов найдется у многих домашних мастеров.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вначале выпилим арочные доски. Разметим их, используя рейку согнутую дугой, фото1. Отмечаем середину доски, струбциной закрепляем рейку в этой точке, сгибаем рейку, и карандашом отмечаем линию сгиба. Сместив рейку на 100 мм вниз, проводим нижнюю дугу. Таким же образом размечаем вторую половину доски. фото 2. Выпиливаем лобзиком по намеченным контурам первую доску, а потом ее используем, как шаблон, для разметки второй доски.
    Напилим заготовок для остальных деталей арки и острогаем их в размер, фото 3. Теперь подготовим рейки, которые накроют верх арки из доски 25х100х1100. Отстрогаем пласти до толщины 22мм. Сложим две доски торцами, и просверлим коронкой, как показано на фото 4, 5. С противоположными торцами проделаем тоже самое. И после подобной экзекуции, распустим их вдоль, ровно пополам. Получим фигурные рейки, которые украсят верх преголы, фото 6. Зашлифуем эти фигурные вырезы абразивной насадкой, закрепленной в дрели, фото 7. Делается она просто, коронкой этого же диаметра, из ненужного обрезка. Потом на этом основании крепится кусочек абразивной ленты. Очень удобная штучка, у меня сделаны такие насадки разных диаметров.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Кстати, окончательную сборку я делал уже весной на участке. Зимой были изготовлены все детали для сборки, этакий конструктор.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Теперь приступаем к крупногабаритным деталям, стойкам из бруса. Отстрогаем заготовки до сечения 90х90. А дальше, мы встаем перед выбором, делать ли арку электрифицированной, т. е. с электросветильниками, или без оных. Опишу более сложный вариант, тем боле у меня он и сделан. Сразу хотелось, чтобы арочка была с фонариками. И посему в стойках пришлось делать скрытые кабель каналы, для прокладки электрического кабеля. В двух стойках прорезаем циркулярной пилой продольный паз глубиной 45 и шириной 8 мм, и выпиливаем рейку 8х36х2000, которая будет впоследствии вклеена в этот паз, сформировав тем самым скрытый канал для проводки, фото8,9. Далее, все это дело шпаклюем и шлифуем ПШМ, ну или ручками, фото 10.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно привести список инструментов...
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да не вопрос. Тем более, что я это делал уже в 3 посте. Из инструментов понадобится: пила циркулярная, рубанок, лобзик, фрезер, дрель. Подобный набор инструментов найдется у многих домашних мастеров. Я бы еще добавил, что нужна будет парочка 1 метровых струбцин и рашпиль. Желательны также шлифмашинки, хотя бы ПШМ, если не хочется руками шлифовать.
    Продолжу.
    На брусках, это которые 44х44х660, на концах формируем шип длинной 30 мм. Как это сделать с помощью циркулярки или фрезера, я уже рассказывал в предыдущих своих темах. И в двух брусках делаем продольный паз для кабель канала, совершенно аналогично тому, как это делалось в брусах стойках, фото 11, 12.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Чтобы собрать боковины арок, в стойках профрезеруем пазы под шипы поперечных брусков. Все фрезерные работы лучше проводить с помощью несложных шаблонов, которые повышают качество и точность работ. Конечно, можно использовать и штатный боковой упор фрезера, но в случае не очень твердой руки, можно и запороть заготовку. Поэтому, лучше потратить полчаса времени, для изготовления несложных приспособ, и возможность накосячить, будет резко снижена. На фото 13,14 приведен этот этап работ, а на фото 15 пробная, сухая сборка боковины.
    Ну, теперь можно заняться и украшательствами. Согласитесь, брус с совершенно гладкими гранями смотрится несколько скучновато, но несколько движений фрезерной машинкой, и совсем другое дело. Итак, делаем каннелюры на столбах стоек. На трех внешних гранях, строго по центру, и по всем четырем ребрам. Для этого воспользуемся галтельной полукруглой фрезой. Также, для повышения точности, качества и скорости работ сделаем приспособу салазки, тогда уж точно, желобок каннелюры никуда не вильнет. По длине стойки, струбциной зажмем верхний и нижний упор, они послужат ограничителями, для продольного движения салазок, и желобки получатся точно одинаковой длины, фото 16,17.
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    На нижних концах стоек, прямой пазовой фрезой делаем шип, для вклеивания в брус основание, а сверху стоек делаем паз для крепления арочных досок, фото 18,19,20. Теперь можем собрать боковины уже с клеем, стягивая конструкцию струбцинами, фото 21, 22.
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Изготавливаем опорные бруски для арочных досок. Вырезаем заготовки из 40-ки, размерами 110х110, фасочной фрезой снимем фаски, пропиливаем паз под установку арочной доски и фрезеруем паз под кабель, фото 22. Также сверлим отверстия под саморезы, которыми эти опорные бруски будут крепиться к верхним торцам стоек. С обратной стороны к опорным брускам приклеиваем брусочек-шип, благодаря которым, опорные бруски точно устанавливаются в торцевые пазы стоек, задавая тем самым верное пространственное расположение торцевых досок, фото 23.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Также были подготовлены брусья основания 90х90х920, в которых были отфрезерованы пазы под установку стоек, и отфрезеровано углубление размером 60х860 глубиной 40, в котором ведется электромонтаж, и куда подводится питающий кабель. Собранные боковины были вклеены в брусья-основания. Перед окончательной сборкой и склейкой в скрытые кабель каналы был заложен кабель ПВС 2Х0,75. Также были нарезаны в размер рейки для декоративных решеток. Весь этот набор был загрунтован и окрашен лессирующей пропиткой цвета «ТИК». И после окончательной окраски, были смонтированы декоративные решетки. К сожалению, эта часть фотоматериалов, оказалась безвозвратно утеряна.
  12. Эшвел
    Эшвел
    Я - Лена и со мной сразу и на "ты"
    Эшвел
    Великий Устюг
    Посмотрела вашу арку...Мечта моя несбыточная! :( Моему мужу такое не осилить, да и не согласится -забора хватило:aga: Очень, очень красивая:love:
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Спасибо большое! Ну, почему же не осилить? Как я в таких случаях говорю-не высшая математика. Немного терпения, желания, материала и инструмента...и все получится. Сложных элементов здесь нет, так что все по силам для самостоятельной постройки.
  14. zevs49
    zevs49
    zevs49
    Одесса
    Здорово. Все понятно. Хотелось бы узнать что может фреза, имеет смысл покупать? Инстрмент люблю и поработать в свободное время с деревом тоже. Спасибо.
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да, конечно, безусловно стоит. Фрезер значительно расширяет возможности домашнего мастера. Вот, почитайте http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
