Несущая стена на лагах перекрытия. Можно ли так?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antonsasin, 22.12.12.
  1. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Привет всем! Ситуация такая: имеется залитый фундамент, но в проекте дома не совпадает одна из несущих внутренних стен с перемычкой ростверка. Можно ли поставить несущую стену из бруса 150х150 на поперечные деревянные балки? Подробнее - на рисунках. 1 этаж.jpg фундамент.jpg ДОМ.jpg 3д.jpg 3д_снизу.jpg
    Это мой первый опыт в Архикаде, так что сильно не пинайте. Вот в разрезах.
    Что, если на фундамент положить балки из лиственницы сечением 200х180, а на них уже поставить внутреннюю стенку из бруса 150х150. Балки межэтажных перекрытий планируются длиной 6,5 м, краями будут опираться на стены, стоящие на ростверках, а средняя часть поддерживаться стеной, стоящей на балках нижнего перекрытия. Что посоветуете?
  2. delun
    delun
    delun
    Мариец
    Дозалейте или столбики хотябы через 1-2 метра, по другому не выидет, тем более есть проем...
    Как вариант можно закрутить винтовые сваи если сборка на носу...
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно можно, лишь бы балки выдерживали! В старину в домах печки ставили прямо на балки (на пол), так они куда массивнее вашей перегородки. :hello:
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Ну вот, теперь ТС спросит про балки. А они вряд ли выдержат. Может от греха подальше кинуть балки из двутавра где нить №24. Хотя лучше посчитать.
  5. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Насчет залитых столбиков под стеной - есть одна загвоздка. Грунт под домом - сплошная глина на 1,8 м, т. е. скорее всего пучить будет, поэтому фундамент на 3х метровых сваях стоит. Если столбики поставить, даже углубив на 0,5 м, их будет подымать вместе с грунтом, т. е., пока дом не утеплен, они могут всю стену приподнять. Я этот вариант считаю не самым удачным.
    А вот насчет металлического двутавра - хорошая идея. Мне она до этого в голову не приходила. Спасибо!
    А как посчитать нагрузку под этой стеной, чтобы определиться с количеством и размером балок? К примеру, массу самой стены вычислить можно, а что с межэтажным перекрытием делать? Оно же не целиком опирается на эту стенку, а только поддерживается...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Имхо, затея бессмысленная ставить на балки стену - там еще ведь эта стена будет участвовать в принятии нагрузки от кровли через стропильную систему (судя по планровке). Без решения задачи фундаментально, думаю, иного решения не будет.
  7. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Вот что значит - изменение проекта после того, как фундамент залили ...(
    Вообще, изначально планировка выглядела следующим образом:
    Здесь средняя стена как раз на ленте ростверка стояла. Но позже решили ее изменить. Гостиная с кухней оказались узковаты - 3 м, и не нравился проход в котельную и гараж через кухню. Но фундамент уже стоит.
    Может все-таки остановиться на металлических двутавровых балках? Неужто такая опора не выдержит деревянную стену с мансардой и крышей?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Назвался груздем... считай двутавр, короче...;).
  9. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Если сильно не затруднит, помогите с расчетом, пожалуйста...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В личку к нему стучитесь (чтобы не отвертелся ;)).
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если лента высокая. то можно с подкосами поставить ;). Да и у стены из бруса своя жёсткость нехилая. Но считать конечно надо.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там же проемы - сведут на нет жесткость стены. Подкосы в ленту - мысль, конечно. Но, опять-таки, на 8 метрах, если не ошибаюсь, проблемно будет.
  13. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Фундамент свайный с висячим ростверком 50х40 см. Что из себя эти подкосы представляют?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На 9.6 метровых балках из лиственницы. высота 22 см. прозор 60-80 см, пять этажей печек больше 200 лет простояли. А печки в каждой комнате были. В 2001 на железо поменяли.
    Надо чертежи смотреть.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Предположим, что Вы заложили этот швеллер, то можно приварить к нему раскосы с упором в фундамент - в вашем случае в сваи - прибавите жесткости швеллеру.
