Топливные брикеты pini kay или nielsen?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Константин(Москва), 22.12.12.
  1. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Печь "Бренеран-00". Не заготовил вовремя сухих дров, приходится переходить на брикеты. Nielsen какой то странный, без отверстия...
  2. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Пробовал и то и другое, скажу так, после "нельсона" огромная куча золы, а после "пеникея" пепел, и то немного. У меня печь чугунная. Перепробовав все виды брикетов и пришел к выводу, что самое лучшее это "руф". Но это мое личное мнение.
  3. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Но мне кажется, что от "пеникея" жара поболее, чем от "руфа".
  4. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Ненамного, а прогорают быстрее!
  5. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    Может быть, если взять дубовый RUF, то он и будет лучше пеникея. Но "Нильсон" то тогда, должен быть чем то промежуточным между РУФом и Пеникеем.
    А какой у Вас расход РУФа и на какую площадь дома?
  6. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    У меня печь Guca Арина, площадь порядка 100 м2, два этажа. Расход в сильные морозы 3-4 упаковки, до -10 1,5-2. Единственно в спальне на втором этаже работает конвектор, на втором этаже дальняя комната, а в с/у теплый пол.
  7. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    У меня, приблизительно, такая же конструкция. Для нормальной цены надо покупать от тонны, поэтому хотелось бы не ошибиться в выборе брикетов.
  8. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    У поставщиков всегда можно купить пару упаковок на пробу. Я перепробовал все существующие, пока выбирал.
  9. Константин(Москва)
    Константин(Москва)
    Москва, Алтуфьево
    А Вы прикидывали, насколько RUFом топить дороже, чем дровами?
  10. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Нет не считал, но то что их не надо сшить, строить для них дровник и т. д., уже для меня большая выгода.
  11. Dysha
    Dysha
    Dysha
    Пробовал топить брикетами но в моей печи кирпичной с загрузкой в 70см это капля в море дошел уже до 6 за загрузку и то при -6 терпимо но при -20 не представляю как обходиться так что вообще в замешательстве чем и как топить, печники ответьте свеже спиленная береза так уж она плоха для кирпичной печи
    меня смущает сырость в дровах но если покупать то будет то же самое так как их тоже ни кто не сушит, а если так то как правильно топить печку
    когда я писал так я имел ввиду про шесть брекетов за закладку а их две, печь нагреваться но как то слабовато до упаковки доходить страшно без присмотра печника ведь не хочется печку развалить а она уже потрескалась от не правильной топки
