Арочные окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Toporrus, 22.12.12.
  1. Toporrus
    Toporrus
    Toporrus
    Арочные окна
    Подскажите пожалуйста из чего сделать откосы для арочных окон, есть ли для них стартовый профиль и наличник
  2. Hodnik1
    Hodnik1
    Hodnik1
    Такие откосы можно сделать из ГВЛ (гипсоволокно). Арочная часть - ГВЛ режется, стыки пройти акриловым герметиком. В таком варианте нет не стартовых, не наличников...
  3. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    у вас скажем так правильной формы арка, поэтому я бы сделал и с/панели 10мм.
    отрезать по ширине, расчитать длинну. с одной стороны с/п подрезать первый слой и с/п можно выгнуть дугой.
    заводить за раму примерно на 10-15мм, в распор (можно сделать клинья из того же с/п)
    запенить с месте примыкания 9 с внутренней части), потом вытянуть края ткосов по внутреней стенке, зафиксировать саморезом либо проще скотчем бумажным. Пенить решеткой внутри откоса и по кромке (без пробелов) в один слой.
    подсохнет когда снять скотч, отрезать (выровнить) торчайшую пену.
    и потом либо сегментами наличники (F-ghjabkm) сделать либо шпатлевать и подвести обои к откосу. второй вариант проже.
    Стартовые вам не понадобятся.
    кривых наличников не найдете наверное, хотя есть варианты исполениея такого изгиба.
    вам нужны будут соеденительные планки (пластиковые) для стыков прямого откоса с/п и арочного отскоса с/п.
    кстате лучше собрать сначала вертикальные откосы а потом уже арочную часть.
    а может и без стыков получится.
    у меня ребята делали пару раз, намаялись, но сделали.
    красиво сделать с первого раза тяжеловато, но реально.
    п. с:
    потом все тыки промажете жидким пластиком (космофен например) и будет все акуратненько и чинно.
  4. Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Москва, ул. Юных Ленинцев д.25,стр.1,офис26
    Из целикового листа не получится, так как лист ограничен длиной в 3 метра. Примыкание к стене обычно делается из А-профиля.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    из А профиля тяжелее красиво сделать. Хотя если повозится.
    про сендвич - правы. Просто у ТС окно не большое. По краю (огибая) меньше 3000мм. Это как вариант.
  6. Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    А мне показалось что высота до арки 1500 и высота арки 400
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
  8. Toporrus
    Toporrus
    Toporrus
    Сорри, высота 150 арка 40
    Сорри, высота 1500 арка 400
  9. Toporrus
    Toporrus
    Toporrus
    Большое спасибо за советы
  10. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Делаем через стартовую, ее крутим по краю рамы, заранее подрезав заднию полку
    материал сэнгвич 10 мм, задняя стенка либо срезается либо ножом подрезается (так делаем в основном)
    делали только большие арки, поэтому соеденение идет в середине горизонтального инпоста, через двухстороннию стартовую)
    по бокам выставляем рейку под 90 градусов, соотвественно сама арка с помощью угольника и скотча тоже делаем 90, под пениваем
    делаем макет, картон либо еще что то, один держит, другой внутри обводит, делаем точки, середину и где кончаеться загиб-это для мастера который будет гнуть уголок в онсновном 40х40 редко 35х50 оба 3 мм толщиной
    потом клеем на житкие гвозди и красота)
    по бокам уже высохшую пену срезаем и штукатрум)
  11. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    А финишную (с торца) делали без штукатурки?
  12. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    из-за того что отделка под 90, то обычно уголок 40х40 до стены не достает, вот этот промежуток и штукатурим
    уголок жеский а на пенель операеться, конечно можно сначала заштукатурить подождать и наклеить
    до этого уже пена сухая, ее срезаем в ровень со стеной, откос тоже постене
    нижния стартовая боковой панели тоже прикручено, все надежно и красиво)
  13. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Ну мы также почти делаем
    я просто как то столкнулся с прихотью заказчика
    захотел гнутые F-профиля
    сегментым методом ему не понравилось
    вообщем просто интересно у вас такие вещи делают на заказ?
    а то в нашей дыре ни фига не найти
  14. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    F-ку не гнут тока 40х40,т.е даже не пробавали, просто волны пойдут 100%
    гнут в цехе нестандарт)
  15. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    А нет фоток случаем?
