1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Строительство гостевого домика 6 на 4.5 м. за полярным кругом
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Грин14, 22.12.12.
  1. Грин14
    Грин14
    Грин14
    Салехард
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Решился и я наконец-то создать тему и рассказать о своем строительстве гостевого домика осенью 2012 года. Ещё в прошлом году я купил два смежных участка (всего 14 соток) в ДНТ за городом и в этом году, почитав форум, решил построить каркасный домик.
    За основу я взял проект кд-35, который скачал на этом сайте. Проект 9 на 4.5 м., но я решил укоротить его до 6 метров (длина бруса) и соответственно отказался от двух небольших окон. Фундамент запланировал 6 на 6 м. из них 1.5 м. пойдет на крыльцо.
    Искал блоки под фундамент – не нашел и решил что буду заливать их сам. Тем более что бетономешалка и цемент у меня были в наличии, так как до этого я заливал столбы из металлической трубы на ограду.
    Итак, начал я строительство 15 августа. Забегая вперед скажу что с помощью жены и сына практически закончил я свою стройку за 1.5 месяца.
    Опалубку делал из доски 150 на 50 мм, которая впоследствии пошла на каркас. Блоки 30*30 см. в глубину закапывал тоже где-то на 33 см. после того как бетон затвердел покрыл блоки мастикой.
    Обвязку сделал из бруса 150*150 6 *6 метров. Всю древесину покрывал огнебиозащитой.
    На снимке мы уже начали сооружать черный пол.
  2. Грин14
    Грин14
    Грин14
    Салехард
    Прямо на обвязке стал собирать стены.
    Пришлось купить торцовую пилу а иначе строительство каркаса стен затянулось бы постоянными измерениями.
  3. Panovv
    Panovv
    Panovv
    Липецк
    Плиз фотки выложить
  4. Грин14
    Грин14
    Грин14
    Салехард
    И вот наступил момент истины - когда мы подняли втроем каркас первой стены до супруги дошло что все по-серьезному - до этого она как-то прохладно относилась к этой затее. Говорит, что какие еще стройматериалы нужны - поехали завтра купим (дело было вечером).
  5. Грин14
    Грин14
    Грин14
    Салехард
    На следующий день закупили мин. вату сразу на весь дом и ОСБ-3 толщиной 12 мм. длиной 2500 шириной 1250 мм., а весь каркас рассчитан как раз на эти размеры. Крыльцо обил евровагонкой толщиной 36 мм. и покрыл пинотексом. За один день обшил весь каркас снаружи ОСБ.
    Расходы на все строительство у меня есть, количество стройматериала тоже, если кому надо я ещё подобью и выложу. Результатом на данном этапе я был очень доволен, погода стояла сухая солнечная, что в общем редкость для этого времени года. Скорость стройки поражала изредка наезжающих родственников.
  6. Грин14
    Грин14
    Грин14
    Салехард
    Почему я решил строить по проекту кд-35? Рассматривал разные варианты на форуме, но все таки остановился на этом как самом детально проработанном. Когда есть точные чертежи нет необходимости каждый раз перемеривать, переделывать. Купил торцовую пилу "Зубр" и за 1 день напилил доски сразу на весь каркас, кроме крыши.
    Так как электричество к участкам еще не провели источником электропитания служил китайский генератор DENZEL-3500, который я купил всего за 18 тыс. руб. и который уже себя с лихвой окупил.
    И здесь лирическое отступление. В один из дней поехал как обычно к себе на участок, съезжаю с трассы на грунтовку и тут мне путь преграждает полицейский. говорит сегодня туда нельзя. На мой естественный вопрос почему? отвечает что проводится мероприятие. На вопрос "у меня на участке? я тоже хочу там быть" отвечать отказался. Причина "мероприятия" стала известна чуть позже, когда я проехал к участку другой, лесной дорогой. На аэродроме виднелся самолет президента, который прилетел для своих памятных полетов со стерхами.
  7. Грин14
    Грин14
    Грин14
    Салехард
    Погода могла испортиться и если пойдут затяжные осенние дожди стройка может затянуться да и каркас бы вымок. Поэтому решил немедленно приступить к сооружению крыши. Тут мне впервые пришлось позвать на помощь своего двоюродного брата. Начали мы в 9.00 утра и в 8 часов вечера уже любовались результатами своего труда - каркасом крыши. Обедали прямо на участке, чтобы не тратить время на переезды.
    Я решил отойти немного от чертежей, вернее я от них отошел ещё при сооружении пола - вместо доски 50*200 мм я везде использовал доску 50*150 мм.
  8. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Искренне считаю, что Вам надо было строить домик с двойным энергоэффективным каркасом. Не так много это добавило бы стройматериалов, но потребительские качества постройки, ощутимая экономия на ресурсах были бы совсем другие.
  9. lexaplot22
    lexaplot22
    lexaplot22
    Курган
    А дайте ссылку на этот проект пжл, что-то не нашел с наскока...
  10. psw
    psw
    psw
    Грин14, лаги в домике вижу а вот лаг на веранде нет! Половую доску там на что клали? И еще металлочерепицу заранее в размер стропил заказывали или купили стандартные листы?
  11. Грин14
    Грин14
    Грин14
    Салехард
    Действительно про двойной энергоэффективный каркас я задумался только сейчас. Вообще не планировал эксплуатировать домик зимой, но сейчас когда уже установлен камин хочется сделать его таким что бы можно было жить там в любое время года. Вообще прогревается он быстро полчаса и можно раздеваться, но не знаю как он держит тепло - приезжаю наездами, приезжаю топлю, тепло, уезжаю и в след. раз только через неделю. По ощущениям кажется что тепло он держит не так хорошо как хотелось бы. Поэтому думаю дополнительно его утеплить.
    Проект кд-35 размещен на сайте http://www.karkas-info.ru/dd/34-proecty-i-chertezh-domov/180-chrtezhi-karkasnoy-bytovki-kd-35.html. Есть на этом сайте и другие варианты на основе этого проекта: кд-30, кд-33, но они рассчитаны на засыпной утеплитель.
    Что касается лаг на веранде. Действительно на фотографиях их не видно. К сожалению не все этапы стройки были сфотографированы. Кроме тех лаг, что видны на фото были установлены еще 6 лаг и сразу закрыты евровагонкой. Сфотографировал только на следующий день, когда все было готово.
  12. Грин14
    Грин14
    Грин14
    Салехард
    Металлочерепица стандартная, так как обрешётка была сплошная из доски 200*20 мм. Изоспан D, затем бруски по лагам 40*40 мм., затем уже обрешетка.
    Вот еще фото по обрешетке что бы было понятно.
  13. Грин14
    Грин14
    Грин14
    Салехард
    После крыши приступил к полу. Минвата по каркасу в 3 слоя по 50 мм. всего - 150 мм. На черновой пол пошел изоспан А и обычная (невлагостойкая) фанера толщиной 6 мм. Затем изоспан В и фанера ФСФ (хвойная, влагостойкая) толщиной 18 мм.
  14. Грин14
    Грин14
    Грин14
    Салехард
    Затем стены. Долго думал чем обшивать стены изнутри. В результате обшил также таким же ОСБ толщиной 12 мм., как и снаружи.
    Кстати, забыл написать что крышу над крыльцом я покрыл желтым сотовым поликарбонатом 6 мм. и к данному этапу уже обшил фасады и пристрелил снаружи изоспан А.
    Заказал по размерам проемов пластиковые окна, купил металлические двери (установил сам).
  15. Грин14
    Грин14
    Грин14
    Салехард
    На потолок взял ту же фанеру ФСФ (хвойная, влагостойкая) только толщиной 12 мм. Затем все внутри, включая потолок обшил влагостойким гипсокартоном 9,5 мм.
