Будет ли работать печь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Wowan444, 22.12.12.
  1. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Зравствуйте! Подскажите пожалуста будет ли работать такая печь? и на сколько ефективно?
    (на порядявку не обращайте внимание) ппечь будет 2,5на3,5
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Плохо
    Долго объяснять
    Посмотрите тут: http://www.forumhouse.ru/forum106/thread63612.html
    Печь такого же формата. Кладку от колосника до плиты нужно делать из старого печного кирпича (как у автора) или из шамотного. Нынешний полнотелый в топке будет разрушаться. Ряд с плитой полезно понаружи обтянуть уголком, чтоб не разъезжался
  3. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Я хоу сделать футеровку или полностю топку из шамота. Меня интересует ее работоспособность (правильно ли сделани канали). Она мне лучше подходит
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Да там и каналов-то - один восходящий
    Греться он будет, но не здорово
    может - хайло маловато, тогда будет поддымливать через дверку,
    ещё больше будет поддымливать рядом с плитой если не перевяжете кладку, если перевяжете - будет просто сильно полка нагрета рядом с плитой
    угли будут вываливаться из дверки
    дрова будете пилить по 20 см длиной, зря вы затеяли канал от топки вниз - лучше саму топку туда продлите
    когда всё это исправите - у вас примерно то и выйдет что я вам пытаюсь по ссылке предложить
  5. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Спасибо за ответ! А если я сделаю топку как в етом проекте а верх оставлю. У меня не очень хороший кирпич и его на ребро думаю не очень хорошо.
    хочу как ета печька
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Этот проект - фактически - 2х3,5, а у вас 2,5х3 ...
    из двух с половиной - два выйдет, а из трёх - три с половиной - вряд ли
    У вас фундамет уже есть?
    Какой кирпич имеете? 2,5х3,5 можно делать топку из красного с футировкой шамотом.
    Есть ли шамотный? на фото печь целиком из него.
  7. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Фундамент есть 0,8*1м. Есть красний простой строительний и немного шамотного. Полностю из шмотного не хочу думаю с футеровкой 2,5 на3,5. Возможен ли такой вариант
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот гляньте пока - низ, только болгарка ещё нужна...
    И делайте уже в 2,5 всю...
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вам влезет сполна нормальная шведка на 78см ширины. Вова, ну и что ты им предложил? У тя шведа примитивная где дрова вообще нереально короткие, тут малая плита и под фундамепнт не совсем подогнано.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Иван, нормальная это 2,5х4?
    В смысле - с плитой 410х710
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вова, у тя имея подвертку и связанную с ней сильную теплоотдачу вовсе не обязательно мастерить всё внизу наребро. вернее изменив немного порядовкеу можно обойтиссь запрсто
    простую и проверенную шведку типа ПТО 2500. а в самой шведке обойтись вообще без шамота и без футеровки
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Можно, конечно сделав низ из шамота на плашку делать ПТО 2500
    Но я чего-то побаиваюсь предлагать делать из красного, особенно - товарищ - свой красный не хвалит
    Опять же из ПТО 2500 шведку ещё сделать надо, чем в общем-то я и занимался: о)
    Вот примерно так у меня вышло, косяки с благодарностью выслушаю ...
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А что тут высушивать...про эту писали сто раз...у тя чет там вверху намудрено-попытка в примитиве сделать сложность? И главное-опять все в кирпиче. Ну не надо в этой печи футеровка, хотя опасаюсь за нападки из-за разного кирпича в регионах. витебский работает и так. Наверно и витебскому лучше дышится в твоем варианте, но это уже не пто 2500 и там нижняя подвертка просто таки просится а без увеличения габаритов этого не сделать. Вывод: такие печи делайте без футеровки и топите как надо.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Иван, скажи ещё раз, видимо не услышал в прошлый раз, в чём сложность?
    Вверху? Второй ярус или верх топки?
  15. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Так што подскажите: делать 2,5 с футеровкой или 2 топку полностю из шамота?
    кирпич строительний красний (приблизительно М-75)
