ЕЦ и полипропилен
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tiger07, 21.12.12.
  1. Tiger07
    Tiger07
    Tiger07
    Владимир
    ЕЦ и полипропилен
    Возможна ли ЕЦ при такой схеме? Никаких материалов и оборудования пока не закупал. Дом двухэтажный, площадь 140 м. кв.,котел на цокольном этаже, напольный киловатт на 20-25.
    Подачу, лежаки и обратку из стальных труб, а стояки и подводку к радиаторам полипропилен
    32 и 25, так как пп проще спрятать в стены, радиаторы алюминиевые. На первом этаже четыре
    контура тёплого пола длиной по 50 м., подключение через узел смешивания со своим насосом.
    ЦН на обратке предусматриваю, но будет ли ЕЦ при отключении электричества? Котел энергонезависимый.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЕЦ есть в любой системе, которая расположена выше котла.
    Вопрос, какая (?) это будет "ЕЦ" решается степенью охлаждения воды в трубах и приборах и диаметрами прохода труб.
    При этом надо учесть, что ПП трубы - "ослаблЯющий" фактор охлаждения / циркуляции / тепловой мощности системы.
    Уже по 2-м свойствам:
    1. Рекомендуемая Т*макс. - 70-75*
    2. "Никакая" теплопроводность.
    Единственное "да" их применению здесь - газовый котел с терморегулятором.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Lyko, автор увидел вожделенное
    остальное, если и прочтет тут же забудет.
    Не понятно желание автора объединить "два в одном" в системе далеко не одноразового пользования, трубы с различными прочностными и температурными характеристиками, а также временем жизни ПП. При условии прокладки ПП скрыто в стенах, то есть автор сознательно создает все предпосылки для закона Мерфи "... если неприятности возможны, то они случаются и как правило в самый неподходящий для этого момент..."
    Далее стояки выполненные даже ПП 32 "отличный тормоз" для ЕЦ дома на 140м. кв., это не говоря о последовательном подключении змеевика полотенцесушилки в стальной стояк (правда неизвестного Ду).
  4. Tiger07
    Tiger07
    Tiger07
    Владимир
    Если делать полностью из металла, какие минимальные диаметры труб? Я предполагаю от котла 1,5 дюйма, лежаки и обратка дюйм или дюйм с четвертью, стояки и подводка к радиаторам трёхчетвертные.
    Полотенцесушитель лучше паралельно? Может быть на втором этаже лежаки опустить под батареи и сделать подключение низ-низ? Первоначально задумал лежаки под потолком для большего перепада, для улучшения циркуляции. А может совсем другую схему посоветуете? Готов нарисовать план дома.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас на схеме вероятно не все радиаторы указаны. их такт то больше ложно быть.
    у меня тоже 140. секций 100 биметалла, вроде как достаточно. стояк 50, лежаки 40. НО если бы делал сейчас, что сделал бы 50 лежаки и 76 стояк. и не потому что не греет (с этим всё ОК), а чтобы в межсезонье вообще отключать радиаторы и греть одними трубами.
    размеры в стали уп, ЕЦ и другие плюшки работают.
  6. Tiger07
    Tiger07
    Tiger07
    Владимир
    Вы считаете что 80 секций и 40м.кв тёплого пола мало для такого дома? Стены 35 см газобетон, 10 см пенопласт, и облицовка в пол кирпича.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня 300 газобетон (плотность 500) и 100 мнплита. было -42 система выдержала. ТП я вообще не считаю за отопление в лютую зиму(вы ж его до 80 не разгоните) - так небольшая приятная в межсезонье опция. а радиаторов БОЛЬШЕ НЕ МЕНЬШЕ, всегда можно прикрутить крантик.
    пысы. если у вас действительно ГАЗО, а не ПЕНОбетон, то на него нельзя вешать материал без нормального паропраницания (типа пенопласта).
