Нужно ли объединять заземление для молниезащиты и повторное заземление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ЭлкоМолния, 21.12.12.
  1. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    Какую систему использовать если повторное заземление соединили с заземлением молниезащиты TT или TN-С-S.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это провокация или как?
    Вы себя позиционируете на форуме, как специалист по молниезащите, и по-хорошему сами должны давать разъяснения таких вопросов...
  3. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    . Это не провокация, а призыв к обсуждению так как до сих пор единого мнения не существует. Я всегда делаю один контур и на повторное и на молниезащиту. Естественно с установкой УЗИП. Если заказчик не готов платить за УЗИП который мы предлагаем, то контура разделяю, чтоб потенциал молнии не попал в на шину PE вводного щита и не занёс потенциал на приборы. Почитав форум пришёл к мнению, что толком никто ответить не может. Есть специалисты по заземлению которые почти каждый день цитируют нормативные документы не обновленные и не корректированные с прошлого века. В нормативных документах есть, что заземление и молниезащита должна быть на сварке, но это вчерашний день. Есть мнение, что сварочный шов разлетится при первом попадании молнии и отвалится в земле через 5 - 7 лет, но тут утверждают, что надо сваркой. Кому верить? А если молниезащита медная или нержавейка (и такое бывает).
    Поэтому и решил выслушать специалистов вашего форума, кто как предлагает и на что ссылается. Если Вы не против конечно.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Только за!
    Думаю, наиболее верное решение.
    Хотя по хорошему, надо УЗИП. И заказчика нужно "готовить" к его оплате:aga:
    Тут ещё не помешает указывать, ТТ или ТНЦС/ТНС.
    Ну, я не считаю сварку вчерашним днём.
    Варить просто надо нормально и тогда ничего не разлетится.
    Когда мне приходилось видеть перегоревший в нескольких местах спуск катанкой от молниеприёмника - уверяю, перегорел он точно не в местах сварки.
  5. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    . Если делать обычной катанкой и соединять методом сварки можно. Не красиво конечно, но гораздо дешевле чем использовать фирменные соединители. А вот оцинкованную катанку уже не сваришь. Сварка сожжёт цинк и смысл устанавливать оцинкованную катанку пропадает.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Объединять контуры заземления и молниезащиты считаю не стоит. На мой взгляд, существование такого тандема требует регулярной проверки сопротивления растеканию. Этого как правило никто не делает. Спустя несколько лет может получиться так, что заземлители сгниют и молниеприемник будет перегонять молнию с небес прямо в дом...
    Такое объединение можно применять при очень качественном заземлении, при использовании качественных и долговечных заземлителей, при регулярной приборной проверке состояния заземлителей... Поэтому, наверно, надо разделить на группы самих потребителей: ответственные и безответственные. И для каждой группы применять разные системы заземления.
  7. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    Спустя несколько лет может получиться так, что заземлители сгниют.
    Если чёрный металл на сварке 5-7 лет. Оцинковка 30 лет. Нержавейка и медь 50 лет.
    Поэтому, наверно, надо разделить на группы самих потребителей: ответственные и безответственные. И для каждой группы применять разные системы заземления.[/quote]. Потребители, я думаю, не могут быть ответственными и безответственными так как на всех есть напряжение опасное для жизни.
    Во вторых это усложнит монтаж как самого заземления так в виде нескольких вводов в дом. Если делить потребителей, то в щите нужно несколько шин "РЕ" получается?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вот и я про то же... Мне еще не попадались заказчики, желающие использовать омедненные электроды или из нержавейки... Все стараются по-проще и по-дешевле... Чуть ли не сварочные электроды.
    А ведь если сейчас дать однозначный совет про объединение контуров, то так и будут делать, дешевле ведь... Не взирая (не думая) на качество заземлителей.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я вот видел, как "фирмачи" соединяют фирменными соединителями оцинкованную катанку в земле:ogo:.
    Думается мне, что сварка чёрной стали в земле прослужит на порядок дольше оцинковки на соединителях...
    Сам все сварные соединения в земле обрабатываю краской "на горячую".
  10. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    .Не буду писать наименование фирм производителей на форуме, опять сочтёте за рекламу, но соединители есть неплохие. Краска все равно в земле раньше исчезнет чем нержавейка или сталь горячего цинкования и соответственно сварка прекратит своё существование гораздо раньше чем оцинкованный или нержавеющий соединитель.
  11. Kozyreff
    Kozyreff
    Kozyreff
    Вологодская губ.
    "Нужно ли объединять заземление для молниезащиты и повторное заземление?"
    Нет. А разве кто-то ставит молниезащиту?
  12. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    Почему нет? В коком смысле ставит? На свой дом или кто то ставит по заказу?
  13. Kozyreff
    Kozyreff
    Kozyreff
    Вологодская губ.
    Виноват, тормознул что-то.Можно конечно, ведь и в ВРУ ставят разрядники (если дом подключен с ВЛ).
  14. ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    ЭлкоМолния
    УЗИПы ставят и не только когда дом подключен к ВЛ, при любом вводе ставят для защиты от импульсных перенапряжений и не только на электрический ввод ещё и на телевизионные кабели, на интернет, на телефон, на видеокамеры.
  15. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Что за бред, извините за выражение ? Что Вы считаете " повторным заземлением"? Повторное заземление нулевого проводника? Или искуственный заземлитель электроустановки под названием "одноквартирный жилой дом"?
    И вопрос должен звучать, наверное так: Как нужно объединять заземление для молниезащиты и повторное заземление а) при системе ТТ, б) при системе ТН-Ц-С?
    Ответ: При системе заземления ТТ молниезащиту с повторным заземлением нулевого проводника можно соединять только через газоразрядный ограничитель перенапряжения.
    При системе заземления ТН-Ц-С молниезащиту с повторным заземлением нулевого проводника объединяют в точке разделения ПЕН.
    Если же Вы, повторным заземлением, называете, искуственный заземлитель здания то ответ будет другой:
    Молниезащита с искуственным заземлителем должна соединятся на главной заземляющей шине (ГЗШ), независимо от системы заземления. Иначе СУПа не будет:).
