1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Сколько тепла уходит через окна?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем AspirantNSK, 21.12.12.
  1. AspirantNSK
    AspirantNSK
    AspirantNSK
    Новосибирская область, Кольцово
    Считаем что окна смонтированы достойно
    Всегда считал, что теплопотери через окна считаются по простой формуле и они будут примерно правильные.
    W=дельтаТ*S/сопротивление.
    Посчитаем для примера 5-тикамерную конструкцию 70мм с 400мм 2х камерным стеклопакетом.
    температкра за бортом -43 дома +22
    W=65*S/0.55= 118.2
    Но у меня на окнах по ощущениям стоит мощный кондер и охлаждает. Решил посчитать сколько тепла уходит через тепловое излучение. Считал через излучение от абсолютно черного тела. Получил след результат излучением при такой температуре излучением уходит 270 ват тепла с квадратного метра это более чем в 2 раза больше расчетной по тепловому сопротивлению, а конвекционный поток и тепловой перенос еще не учитывали. ТОесть получается что при минус 40 с каждого квадратного метра окна уходит 400 ват? если сложить полученные цифры.
    Мощность излучения брал с сайта:
    http://pvcdrom.pveducation.org/RU/SUNLIGHT/BLAKBODY.HTM
    Если с физикой не все в порядке просьба поправить.
    Рассчитал исходя из энергии излучения абсолютно черного тела.
    РАссчет для комнатной температуры 22С
    температура мощность излучения Суммарный поток энергии уходящий
    черного тела из помещения при комнатной
    температуре 22С (через 1м2)
    +32С 471 - 32
    24С 441 (еще -12)
    при комнатной температуре 22С295К 429
    +10С 364 65
    0С 315 114
    -10С 271 158
    -20С 232 197
    -30С 197 232
    -40С 167 262
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    В окнах отправной точкой принято считать сопротивление теплопередачи.
    Подсчёты теплопотерь, ...Вам скорее к теплотехникам. :)
  3. Ferkord
    Ferkord
    Ferkord
    И как посчитали?
  4. AspirantNSK
    AspirantNSK
    AspirantNSK
    На них вся надежда, может зайдут и разберут. Если коэффициент теплового сопротивления, учитывает только тепловой перенос, то тогда все понятно. В случае с окнами полученную с его помощью цифры можно смело помножить на 4, это и будут тепловые потери.
    И как посчитали?
    Пока неутешительно. :)
  5. Прохор89
    Прохор89
    Прохор89
    Евпатория
    Поставил Евроокна в доме стало холодней, с деревяными было лучше.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужто в Крыму холодно бывает? ;)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    AspirantNSK, Внутренее пространство дома излучает на внутр. стекло, то переизлучает, следующему и последнее излучает наружу. Скачайте учебник Фокина "Строительная теплотехника ..." пример 11, наскока я помню. :hello:
  8. AspirantNSK
    AspirantNSK
    AspirantNSK
  9. Прохор89
    Прохор89
    Прохор89
    Евпатория
    Бывает-20,и с ветром.
    Растояние между стёклами играет роль? какое растояние у евроокна и деревяного.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Влияет но не сильно, тут основную роль играет ширина рамы, чем рама толще по откосу, тем окно теплее. Когда меняете широкие деревянные рамы на узкие пластиковые, то откосы нужно дополнительно утеплять.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Приклеивал на скотч термометр и тряпочкой изолировал от тепла комнаты. Стекло = температура 10 градусов. "-х камерный стеклопакет, качественный, VEKA. На улице -28, в комнате +23.
    Не знаю, может чем-то поможет сия инфа. Но от окон реально холодом веет. По-моему через окна приличные теплопотери.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А почему им бы и не быть. Вы ожидали, что потерь не будет?
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вот это Вы про КТО? ;)
    А это?
    Точно, в идеале, нужно строить дома без окон. :aga:
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не прикалывайтесь, я конечно же имел в виду очень приличные теплопотери, может и основные при хорошо утепленном доме.
    Точно, Мария! :super:
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Извините. Основные потери при хорошо утепленном доме через вентиляцию.
