Каркасник 13.5х8.5 в полях на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jeremy, 21.12.12.
  1. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Добрый день!
    Пока лес на каркас еще стоит в лесу, а фундамент выглядит так
    самое время обсудить устройство каркаса для будущего дома.
    Этот форум уже дал нам много полезных советов при постройке фундамента, надеюсь что Ваша помощь поможет избежать ошибок и при возведении стен.
    Итак за основу взят финский проект http://koivisto.ru/production/1_house/-_kotionni_123/.
    Чуть изменен
    Своего рода скандинавские мотивы в полях Украины.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...деревянные балки работают на пролетах до 4.5м, если двутавровые деревянные, то пролеты можно брать больше...исходя из этого надо расставить несущие стены...
  3. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Каркас будет по североамериканскому типу.
    Книги и видео из сответствующих разделов читал. Хто такой Ларри - знаю.
    Но как всегда вопросы в мелочах, про которые не надо забывать.
    Пирог таков.
    Имитация бруса (ГКЛ) - пароизоляция - 50мм + 150мм утеплителя - ОСБ 10ка - ветробарьер - обшивка из дерева. В потолок соответственно 200 мм утеплителя между лагами, + 150 дополнительно.
    То есть ничего нового.
    Относительно материалов то буду использовать то что доступно на местном рынке.
    Как ПИ буду использовать ПЕ пленку, делается за углом от офиса где работаю.
    Утеплитель или Rockwool 35 плотности или его отечественные аналоги, у нас это Изоват Данова итд.
    Так как все оно в ширину 600 мм, стойки каркаса 50х150 на расстоянии 625 в осях.
    ОСБ3 отечественный кроноспан или немецкий Egger, разница на листе около ваших 30 рублей, то есть незначительная.
  4. silent
    silent
    silent
    Замечания по пирогу: поменяйте местами пароизоляцию и первые 50мм утеплителя. Пленка будет гораздо целее ;)
  5. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Я понял про что Вы. В том месте будет опущенный в помещение ригель, на него будут опираться доски перекрытия 50х200 и сдвоеные 50х200 над гостиной.
    Вообщето этот вопрос про который хотел спросить.
    В книгах как раз ПЕ между двумя слоями, что тогда с теми 50мм ваты что смотрит в помещение?
  6. silent
    silent
    silent
    Ничего... ибо конденсата там не будет никогда.
  7. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Извините выложил план без размеров.
    Так же как и фундамент строим сами в 4 руки, две головы.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    При обшивке деревом снаружи, после ветробарьера делают рейки для вент зазора.
  9. jeremy
    jeremy
    jeremy
    А в влажных помещениях просто еще один слой пленки добавить, так понимаю во внутренних стенах ПИ и не нужна вовсе?
    Рейки будут, сечение подберем в зависимости от типа обшивки (имитация, планкен или блокхаус), а с ней не определились пока.
  10. silent
    silent
    silent
    Думаю, лучше ограничиться одним слоем хорошей, качествено установленной пароизоляции.
    Я не ставлю, на мой взгляд запирать дерево с двух сторон не есть хорошо, но с одной стороны местами ставлю (С/У)
  11. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Так перейдем к привязке к фундаментной плите.
    Обвязочный брус будет лежать на слое рубероида (правда не могу понять, откуда будет влага в УШП), плюс, как аналог sill seal, от продувания пойдет подложка под ламинат.
    Буду крепить внешние стены клиновыми анкерами 12х150.
    А вот по поводу внутренних, куда они могут сместиться, есть ли смысл их анкерить?
    Может просто в местах примыкания внешней-внутренней стены поставить мет. уголок или пластину?
  12. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Стены будем собирать по частям, а потом поднимать.
    Ставить на обвязочный брус, потом модули стен сверху сшивать второй верхней обвязкой.
    Какой ширины стену (150х50 в 2.7м) можно поднять вдвоем без лебедки?
    Обшивать ОСБ будем уже вертикальные стены.
    По утеплению перекрытия.
    Между балок пойдет 200мм утеплителя, а планировалось еще 150. Как лучше организовать этот слой?
    Дорастить балки, или сделать перекрестный каркас?
    Чердак будет использоваться, то есть потом черновой пол будет.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)] Красиво выглядит...:super:
    Только не видно...:close: его...:no:
  14. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Инспектор из ГАСК тоже не увидел :).
    В 16 талмуде по УШП был финиш
    Теперь предстоит следующий уровень.
  15. applicant
    applicant
    applicant
    А какая высота потолков в чистовом варианте планируется?
