Помогите опознать баллон
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Wild Owl, 21.12.12.
  1. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Приобрел сегодня случайно баллон 10-ти литровый за недорого. Продавали его как углекислотный, но что-то терзают очень смутные сомнения, очень уж похож на ацетиленовый. Весит не менее 25 кг, остатки серебристой краски. Еще он не пустой, при открытии вентиля идет газ и попахивает органикой, напоминающей растворитель. Фото прилагаю:
    d909a4ce3191t.jpg 805bbe1e35adt.jpg 0400b59c7efat.jpg 5f0a887e4697t.jpg 5d0d8647516ct.jpg 7c2c230d5500t.jpg bd6fcb4a207dt.jpg
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Углекислотные баллоны серебрянкой не красили, они обычно черные. Видел когда то похожий с фреоном.
    Вам он для чего? Вентиль видно что вкручивался самопально. Прежде чем пускать в дело надо бы проверить, опрессовать.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Верно на все 100. :super:
    Какой то баллон галимый. :nono:
  4. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Баллоны для хранения горючих газов (пропан, водород и пр.) имеют левую резьбу. Баллоны кислородные и инертных газов (углекислый, аргон, гелий, азот) имеют правую резьбу. Баллон для ацетилена (левая резьба) внутри имеет наполнитель).
    Цвет баллона и полосы на нем - маркировка содержимого. В серебряный цвет баллоныс фреоном.
    Где то так
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Смущает то, что вентиль баллона на лен посажен. Сорвет при заполнении. Как то страшновато.
  6. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Спасибо всем откликнувшимся! По ходу дела баллон действительно фреоновый, т. к. на клейме видно рабочее давление 100 атм, проверочное -150, и вентиль стоит с правой полудюймовой резьбой, т. е. для негорючих газов и кислорода.
    Еще для верности измерил длину его корпуса - 1000 мм +-5мм от донышка до вентиля. Если верить ГОСТу 949-73, то это 12-ти литровый баллон и именно на Р100/П150. :( (А я хотел использовать его под углекислоту для сварки полуавтоматом. Лоханулся однако :mad::)]
    Гост - https://www.centrogas.ru/docs/gost_949_73_ballony%27_stal%27ny%27e_malogo_i_srednego_ob%27%27ema_dlya_gazov.html
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Углекислота тоже не горючий газ. :) Если бы не вентиль можно было бы попробовать, предварительно стравив все из баллона.
    Сколько в армии было переделано углекислотных, азотных, воздушных баллонов под кислород. :)] Может до сих пор на Украине ими пользуются.
  8. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Переделать-то можно много чего. :) Фишка в том, что рабочее давление указано 100 атмосфер и стенка тонкая, а под углекислоту надо 150. Можно и зашпаклевать и покрасить и цифры самому новые набить, но стоит ли оно того? Я считаю - не стОит...:nono:
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Я тоже так считаю. В принципе, можно заправить не 150, а 100 атм;). И, на сколько помню, углекислотные баллоны заправляют "по весу", а не "по давлению". Если не прав, извините, давно было, забывать уже стал.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как заметил den150367, если его почистить, то заправлять можно.
    Очень много таких баллонов колесит по шабашкал.
    Такой баллон, ни одна контора не возмет заправлять, но народ то у нас смекалистый.
    Знаю многих, кто пользуется огнетушителями и такими баллонами.
    Заправляют 40 литровый, так как это стоит дешевле, а потом через переходник, заправляют маленький, атмосфер на 30-40.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А зачем под кислоту 150? У меня на манометре больше 60 атмосфер летом не показывал. Зимой вообще в районе 35-40 атмосфер.
  12. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Wild Owl, я бы не игралась в удачу с баллонами самопальными. Это очень серьезно. Я знаю о чем говорю Проработала 10 лет инженером по охране труда на очень большом серьезном предприятии. Какая пакля на резьбе. Это не бачок с водой. Давление не любит, когда с ним играют, может привести к неприятным последствиям. одна атмосфера - это давление веса 1 кг на 1 см2. А 40, 60 атм. Подсчитайте. Выкрутите вентиль и забросьте его на помойку. А вентиль выкрутите, чтобы другие товарищи не позарились.
  13. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Ну, полагается так, таковы правила...
    ЛюЛю, полностью с вами согласен, не стоит оно того, использовать его не собираюсь.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А его сейчас больше и не заправишь. Кислота - это не килород. Кислород - это газ и при заправке на манометре 150 атмосфер (не переходит в жидкое состояние); кислота при сжатии (30-60 атмосер, зависит от температуры) превращается в жидкость и как не старайся, из 40-ки с давлением в 35 атмосфер больше не выдавишь в меньшую ёмкость.
    Кстати сегодня варил полуавтоматом - 35 атмосфер. А вообще показания манометра колеблятся в зависимости от температуры на улице - чем ниже, тем меньше давление (приблизительно 30-60 атмосфер).
    Во всём есть риск, если подходить к делу без головы. Сдать баллон в металлолом не проблема, но купить новый явно дороже, чем перепаковать кран и опресовать при давлении в 150 атмосфер.
  15. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Не собираюсь переубеждать, каждый наступает на свои грабли ;)
    Я смотрел гост на баллоны, так там толщина стенки разная, в зависимости от рабочего давления. И еще размеры внешние приведены (т.е. при одном объеме за счет разной толщины стенок, разные внешние размеры, длина в особенности и вес пустого). Я свой измерил, он соответствует 12-ти литровому под рабочее давление именно 100 атмосфер (контрольное 150). А на рабочее 150 - контрольное будет 225, не рассчитан он под него.
