Funduino Mega 2560 и голосовое приветствие
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Dima85, 21.12.12.
  1. Dima85
    Dima85
    Dima85
    Эстония
    Добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста что необходимо для реализации такой задачи:
    Когда в погребе включается свет должно прозвучать: "Привет. Температура в погребе +5 градусов".
    Так же должна быть возможность посмотреть температуру через интернет.
    Для этого приобрел:
    Funduino Mega 2560 ATmega2560-16AU Board - http://www.ebay.com/itm/251143019741?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    New Dht11 Digital Humidity & Temperature Sensor - http://www.ebay.com/itm/221088804001?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    Photosensitive detection switch light sensor module - http://www.ebay.com/itm/150955405782?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    Ethernet Shield W5100 - http://www.ebay.com/itm/270955738702?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    Как быть с динамиком, его можно напрямую подсоединять к Arduino или необходим кой-то дополнительный внешний гаджет?
    Так же насколько реально температуру произносить голосом? - Насколько я понимаю в этом ничего сложного нет. Тимпература колеблится от +5 до +10 можно записать 5 голосовых речевок, например "Плюс пять градусов" и далее их просто подгружать. Но где их хранить? Нужно купить отдельный модуль или их можно хранить в Ethernet Shield W5100?
  2. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
  3. Dima85
    Dima85
    Dima85
    Эстония
    Vores8, возможно есть более дешевые решения?
  4. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Сорри, но отправлю погуглить. решений масса - везде баланс между деньгами и вложенным трудом
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Привет-очень важная фраза :) Запишите на сд нужную фразу при подходе температуры к нужной границе (элементарное термореле) замыкайте его контактами кнопку плэй сидирома :)
    Пс кстати самое дешовое 1200 рублей в среднем .
  6. Dima85
    Dima85
    Dima85
    Эстония
  7. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Это вроде просто усилитель - к ардуине никакого особого отношения не имеет
