Сверхбюджетный фундамент
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем snowbarsik, 21.12.12.
  1. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Идея в следующем
    в средней полосе с глубиной промерзания 1,5-1,6 м утеплить фундамент так что бы не было пучения.
    для этого вокруг дома думается сделать веранду шириной метра 2 а подпол веранды заполнить чем то таким что бы менять раз в 20 лет и что бы это надёжно спасало от погодных условий типа как сейчас - 2 недели до -22 и нет снега
    чем бы заполнить подпол ?
    пенопласт не годится по экологическим соображениям
    керамзит наверное не годится по экономическим соображениям
    торф мох годится но где его столько нарыть
    хвоя думаю быстро разложится в тени и сырости
    сено имхо разложится за 3 года
    ещё варианты ?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    С какой целью разместили тему в этом разделе (подвала то вроде не предвидится у вас)?
    Как я понимаю, мзл собрались делать? Что за грунт, как с обводнением дела обстоят, что строить собираетесь (из какого материала)?
    Я хоть и противник эппс, но здесь можно вам предложить утепление периметра ф-та и цоколя этим материалом под грунтом или отмосткой (на цоколе под штукатуркой), коль собрались периодически заменять утеплитель. Но это при условии, что в подполье не будет отрицательной температуры зимой, даже во время строительства.
  3. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Подвал как раз предвидится
    стены хочу сделать из покрышек и на них ставить стены
    грунт - пол метра чернозёма дальше глина
    строить хочу дом для ПМЖ
    строить буду скорее всего из самана.
    пенополистирол не проходит по экологическим соображениям. не проходит так же и любой другой материал при разложении которого выделяются ядовитые вещества.
    в подполье температура отрицательной не будет там будет стоять печь.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Опилки пропитанные известковой водой и высушенные .
  5. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Подполом не отсыреют ?
    или после просушки это уже не страшно ?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Так эта... Если так заботитесь об экономических соображениях, то рыхлой землей и заполните. Издавна при строительстве на Руси грунт применяли как утеплитель в перекрытиях, завалинках и даже стенах.
  7. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    А как сделать землю рыхлой и не теряющей рыхлости на много лет ?
    причем рыхлой она должна быть как я понимаю на столько шоб теплопроводность была в 3 раза хуже чем обычного грунта. имхо за пару вёсен всё с потоками воды уплотнится
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Осенью 2008 г. я помогал утеплять глиной перекрытие между раздевалкой и чердаком в деревянной рубленой бане: сухую землю затаскивали мешками на чердак и просто рассыпали на рубероид и пергамин слоем в 20-30 см без уплотнения
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Песок. Крупный чистый песок. :victory: Идея застеклённой веранды вокруг всего дома - это гуд! Дом в доме. Термос.
    Реальная глубина промерзания существенно меньше расчётной. У нас в ЛенОбласти это примерно 50-80 см, поверьте связисту на слово - нам приходится копать и зимой. Хуже всего промерзает грунт из крупного песка.
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Оригинальная "сверхбюджнтность"...сделать по периметру дома веранду - вместо теплой отмостки. :faq:
  11. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    глина высушенная ?
    крупный песок это конешно хорошо но это как правило речной песок а вот с учетом транспортировки он будет совсем не дешевый. но тем не менее учту спасибо
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Только не как пыль, можно и средней зернистости. Важно обеспечить отвод воды из под песчаной подушки, тогда промерзать будет нечему. Впрочем, это касается любого фундамента.
    Сверху песок можно будет прикрыть любыми старыми досками ничем не закрепляя, не сгниют - проверено.
    Ковров старых, кстати, дофига на свалке - их тоже можно - видел у "талибов" в ихнем "караван-сарае". Дешево и практично - вода уходит вниз, а пыль не лезет наверх. Ногами ходить - самое то.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да. Но специально, вроде, её не сушили: копали яму под туалет типа "сортир", выкопанную глину оставили рассыпчатой кучей, а под жарким летним солнцем она сама высохла. Осенью набрали в мешки и затащили на чердак бани.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да зачем ее вообще сушить ? Закидывается на чердак как есть, за лето сама высохнет.
    А что такого ? Поликарбонат не так дорого стоит .
