1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Плетение из газет
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Праворучка, 21.12.12.
  1. Праворучка
    Праворучка
    Праворучка
    Оренбург
    Какой классный! Это из трубочек ?
  2. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Ага, из них.
  3. Наталья Ким
    Наталья Ким
    Наталья Ким
    Хотела выбросить, осваивала новый метод (год или два назад), а потом решила покрасить, пришпандорила цветочек (из бумаги сделала), прикрутила на проволочку шишку (шишка натуральная). И вот получились такие плетушки
  4. Наталья Ким
    Наталья Ким
    Наталья Ким
    Покрыла лаком, теперь они еще и заблестели
  5. Tina1
    Tina1
    Tina1
    И я сотворила еще одну корзинку, пообещала подарить подруге на днюху, а теперь она мне и самой нужна:aga::|: корз с анг3ф.jpg корзинка с анг2ф.jpg
  6. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    Девочки! Ваши работы-поделки-красота!
    А я как раз сегодня покрыла лаком несколько баночек, которые оплела "спиралькой", на Ваши похожи:|:.
    Можно МК по крышечке шкатулки?
  7. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Вас интересует само плетение крышки или ее декорирование?
  8. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    Если можно и плетение! И декор!
    Спасибо!
  9. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Я самого процесса не фотографировала, поэтому напишу в словах)
    Между двумя слоями картона по размеру крышки, вклеила трубочки, дала высохнуть. Затеи проплела один ряд веревочкой в четыре трубочки и обычной веревочкой до нужного размера, примеряя по шкатулке. Когда проплела нужное количество рядов, завернула стоечки по одной друг за друга и положив заготовку на шкатулку, оплела ее еще четырьмя рядами веревочки и закончила плетение, заправив стоечки. В принципе, ничего сложного, в интернете есть много видео и фото- МК на эту тему. Здесь нельзя давать ссылки на посторонние ресурсы, но вы можете легко найти нужное, забив в поисковике: "плетение из газет, МК по плетению крышки"
    Что касается декора, то это простой декупаж салфеткой. Прогрунтовала картон, дала высохнуть. наклеила фрагмент салфетки, высушила. Сделала трещинки с помощью кракелюрного лака и бежевой акриловой краски. Получилось у меня ярковато, поэтому приглушила, сделав набрызг коричневой краской с помощью зубной щетки. Сверху два слоя акрилового лака. Вот и все, писать быстро).
    Цветочки с листочками сделаны из акварельной бумаги, покрашены морилкой для дерева и покрыты лаком. Вот как то так. если будут вопросы - отвечу.
  10. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    Это точно-)
    Просто у меня при плетении верёвочкой вокруг картона не выходят углы, они как-то закругляются, что ли. И получается не точный прямоугольник, а что то ближе к овалу. :faq:
  11. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    Это делается до плетения или после?
    Спасибо, что откликнулись!
  12. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Я делаю декупаж до плетения. Если вдруг не получится, то, что я хочу, не так жалко, чем если испорчена уже готовая крышка)
  13. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    и потом на шкатулку плохо ложится
  14. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Если картонка по сравнению с крышкой намного меньше, то и мне трудно углы делать. Есть разные приемчики для этого, например, при плетении угловую стойку обкручивать один раз рабочей трубочкой или в угол вклеивать три стойки и затем их разводить по мере увеличения крышки. Но я, если нет необходимости в цельновязанной крышке или небольшой картонке, делаю картонки для дна и крышки одинакового размера и тогда в крышке плетения немного и углы не успевают закруглиться. Мне проще задекорировать большую поверхность, чем сделать идеальные углы. :)
  15. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Я, когда плету крышку, в качестве формы использую саму шкатулку, подмотав поверху полоску обоев и готовая крышка садится идеально, ей просто деваться некуда.
