Вентиляция. Срыв водяного затвора
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Nemo, 04.08.08.
  1. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Поясните, пжалста, дилетанту - что это за зверь такой "срыв водяного затвора" в сифонах унитазов и раковин? Отчего он случается?
    Вопрос не праздный - построили септик, канажку, все дела, встает вопрос о вентиляции - надо-таки дырявить крышу как учит серьезная наука и гуру канализационного дела г-н Ратников, или обойтись советами практиков, что и без неё все будет ОК (тот же Андрей честно признается что лично у него на даче её нет).
  2. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Это когда с верху в низ по Вашей канализационной трубе упадет что-то большое. И на столько большое, что перекроет весь диаметр трубы, а за собой создаст разряжение, которое высосет воду из сифонов.
    Если у Вас не 5 этажей. То выведите под крышу на улицу, подальше от окна, грибок.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Или вакуумный клапан (можно в помещении).
  4. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    три причины:
    1. Отсутствие вентиляции в стояке необходимость написана в СНиПе 2.04.01-85 (у меня есть на сайте). Таблица 9. В зависимости от высоты стояка, характеристики и числа приборов вентиляция не требуется и затворы не срываются.
    2. Большая длина отводных трубопроводов канализации. При чем по движению стоков если стоит унитаз, а потом раковина (заметил так делают очень часто - грубая ошибка).
    3. Сифон бывает попусту высыхает. Особенно когда редко пользуются санприбором.
  5. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Опаньки...этого я и боялась-все очень сложно, а Снипы читать просто мОчи нет...:|:
    Разберите, будьте добры, мой частный случай: 2 этажный домишкО-2-й этаж-жилая мансарда (крыша ломанная), в ней душевая кабина и унитаз, внизу ещё один унитаз и раковина рядом (если можно поподробнее про очередность присоединения-что за чем?), туда же отвод от кухонной раковины. Все это дело объединяется в один общий стояк, который через подпол уходит в септик. Санприборы находятся в непосредственной близости от стояка, одно исключение-слив из кухонной раковины длиной 4,5 метра (диаметр 50).Можно ли мне обойтись без вентиляции в стояке? Или присобачить клапан-где? где-то под крышей подальше от окон или прямо в помещении санузла-запаха не будет? Кстати, вент. Труба может иметь изгиб или она должна быть только вертикальной?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "Михаил I"
    Напугали человека стращным словов СНиП.
    "Nemo"
    От стояка 2-го этажа в штробе поднимите трубочку 32-50мм (какой грибок найдете) или без него, под потолок. И через стену на улицу, под крышу. Сверлите с наружи во внутрь. На оборот, фасад можно попортить, а это не аккуратненько.
  8. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    В вашем случае вентиляция требуется. Унитаз будет срывать затворы у раковины. Длина стояка (2 этажа) скорее всего больше 4м.
    Следовательно выводите на кровлю.
    Клапан не ставьте. Потому что вас не заставить его обслуживать (доцент бы заставил).
    Трубу выводите Ду100 (п 18.5).
    Труба выступает над кровлей на 0,5м (п.17.18).
    п.17.18 - запрещает использовать "грибки" на выпусках вентиляции.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вот это чревато осложнениями.
    Такой маленький диаметр, да еще и неутепленой трубы перемерзнет зимой обязательно. Просто ледяная пробка образуется и вентиляции как не бывало. Стену сверлить часто труднее, чем крышу, да и запахи в окна заноситься будут. Ну и грибки, как верно заметил Михаил, нельзя ставить.
    Не изобретайте велосипед. Есть специальные выходы с проходками под разную кровлю.
  10. anton-123
    anton-123
    anton-123
    У меня стоит клапан. Запахов никаких нет, затворы не срывает. Клапан немецкий, стоил что-то около 1000 руб, в обслуживании не нуждается.
    Проблема в другом. Без вентиляции есть запах около септика. Поэтому, вентиляцию все равно буду делать, только не через крышу. Рядом с септиком есть столб, который выше дома. Врежу в трубу "септик-дом" тройник и отвод пойдет по столбу вертикально, это и будет вентиляцией.
  11. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Клапана имеют свою производительность. У вас он может работать, у другого-нет.
  12. anton-123
    anton-123
    anton-123
    Я не ратую за клапан, это плохое решение во всех смыслах. Речь о другом -- судя по сообщениям топикстартера, у нее свежепостроенный септик и еще не совсем готовая разводка труб в доме, раз встают такие вопросы. Если она не сделает вентиляцию септика так или иначе, то получит вонь во дворе. Поэтому, сейчас, пока идут монтажные работы и можно безболезненно и недорого все сделать "по уму", т.е. вывести стояк на крышу.
  13. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    +1 именно так
  14. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "Михаил I"
    Получается, что одно срабатывание 15 литрового бачка унитаза полностью перекроет 110 трубу (пластик) и сорвет затвор?
  15. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Одно не одно не известно, но сорвет в именно этом случае на 100%.
    Основное значение вентиляции это вентиляция наружных сетей. А потом уж срыв затворов.
  16. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Насколько я понимаю,вентиляция это система приток-вытяжка. Обычно приток делают через колодец, а выброс через крышу. У Вас наоборот?
    Кроме того, никто не ответил на вопрос можно ли изгибать вентиляционную трубу?
    Да,и на прикрепленной картинке непонятно - труба не прикрыта никаким зонтиком - а как же осадки?
    Гмм...простите,где Вы видели бачок в 15 литров?В магазинах не больше 6-вот беда.
