Плата 155.011-03
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Leonid3967, 21.12.12.
  1. Leonid3967
    Leonid3967
    Leonid3967
    Краснодар
    Плата 155.011-03
    Подскажите пожалуйста на плате 155.011-03 Warmos-7.5 КВ какой трансформатор стоит, а то сплавился не понятно какая маркировка, видно только что ТП... а дальше не понятно буду рад любой инфе.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Это лучше к Kromanonу задать вопрос. Он по памяти скажет.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Память у меня для других вещей. ;)
    Рядом куча плат таких валяется. Но следует уточнить - для трёхфазной сети котёл, или на 220 В?
  4. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Всем добрый день и с наступающим... Да будет всем вам тепло!
    Смотрю на плату и не пойму, разъясните плс.
    Логика работы:
    кнопка "Сеть"- включается насос.
    тумблер I ступень- вкл. реле К1- тэн 1
    тумблер II (+I) ступень- вкл. реле К2- тэн 2 (+1)
    тумблер III (+I+II) ступень- вкл. реле К3- тэн 3 (+1+2)
    Вопрос: зачем стабилизаторы, резисторы, емкости, диоды, контроллер?
    У меня залипло одно реле, вот и думаю: то ли проверять все, то ли запитать от тумблеров реле и фсё?
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Дело не в начинке платы, а в самом реле. Менять надо. Выработало свой ресурс. Как бы Вы не управляли им, оно не оживет. Чтобы в дальнейшем это не повторялось надо включать столько ступеней, чтобы едва-едва хватало для комфортной температуры (тогда реле очень редко щелкают и живут очень долго).
  6. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    С этим понятно. Не ясно, зачем вся электроника? К тому же первый ТЭН оказывается самым нагруженным (из-за приоритета включения). Он то у меня и сгорел. Похоже шил на корпус, отчего и спеклись контакты, что заметил гораздо позже. А при управлении по воздуху вообще включаются одновременно все.
    Вопрос такой- если включать реле тумблерами, без ключей, напрямую -криминал будет? В общем проводе релюх- аварийный выключатель и контакты термостата.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Т. е. его смерть Вы зафиксировали? Может он все же жив, а просто ресурс реле исчерпан?
    Да вроде ничего не должно произойти. Реле там по моему на =12В. Выуживаете из платы искомое напряжение и заводите на контакты термостата и на релюшки. А вот с аварийным выключателем - надо проверить, очень возможно что там стоит нормально разомкнутый (для Вашей задачи инверсный). У меня стоял именно такой.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Самое простое, это купить три кипятильника. Никакой электроники. Можно и розетки последовательно через термостат. :)
  9. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Мертв. Отгорела трубка ТЭНа в 10 мм от крышки.
    Если аварийник НР, это явный косяк производителя. Вылетел/ окислился/отгнил разъем- и у Вас граната без чеки:(
    Если это шутка- мне грустно, если нет- то сочувствую...
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, Вы правы. В современных моделях ставят правильные - НЗ. Поэтому надо проверять. Если старая модель - то чеки нет. У себя тоже поменял, со всей электроникой и релюхами.
    А сколько отработал? Когда вскрывали, сильно заросли ТЭНы?
  11. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Сильно зарос один (целый), похоже тот, на котором залипло реле. Два других девственно чисты. Весь комплект проработал недели три. А старый- года три-четыре, примерно одинаково грязные. Диксис концентрат -65С.
    С какой целью меняли всю электронику? В ближайшее время поставлю таймер реального времени, позже- твердотельное реле, весной- GSM модуль.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Залипло реле. Сначала поставил ТТ реле на радиаторах, грелись как утюги, но работали (будете ставить - надо продумать охлаждение, в замкнутом корпусе не хватает теплообмена). Позже перешел на Фотековский регулятор - надо было фазовое регулирование под погодозависимую автоматику. Охлаждение принудительное, но не постоянное - по Т кристаллов.
  13. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Ви будете жутко хохотаться (с)... Одно трехфазное ТТ реле стоит в выносной коробочке. В качестве радиатора- пластинка, приваренная к входной трубе теплоносителя. 5 лет. Проблем нет.
    PS Это в корпоративных дачах. Просто было лень повторить это у себя, домик покупался уже с котлом.
    Да, с фазовым регулированием связываться не буду- на плохих сетях и солидной нагрузке борода "никчему".
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, так делают почти все котловоды при охлаждении симисторов. Когда ставил ТТ реле была рекомендация в даташите - температура подложки не более 50! градусов. Поэтому не пошел по этому пути. Думаю сейчас проблем нет, можно и к обратке прикрутить.
    Оно Вам и не надо, это нужно, если контроллер стоит с выходом 0-10В или 4-20 мА, т. е. плавное регулирование. А слухи про излишний шум от фазового регулирования слишком преувеличены.
  15. SirMgn
    SirMgn
    SirMgn
    Магнитогорск
    Не знал, котлами занимался часа четыре.
    Ага! Термопара/термометр сопротивления+ ПИ регулятор+симисторы (ТТР не имеет к рег. никакого отношения, оно вкл./выкл. при переходе через 0). И накой такие навороты для такой инерционной и грубой (по условиям задачи) системы? Короче, прихожу к выводу, что все эти "блоки управления" на НЕнавороченных котлах- чистые понты производителей. ИМХО!
