1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Утепление цоколя пенополистиролом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем boa2011, 04.08.08.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Вопрос к тем кто делал.
    Есть желание утеплить цоколь ПСБ-С 35, 50 мм. Для чего - отдельная тема.
    Пенопласт надо как то защищать. Есть желание приклеить цокольную плитку. Как? Предполагаю конструкцию следующую:
    - пенопласт;
    - ацеит;
    - анкера сквозь ацеит и пенопласт в цоколь;
    - к анкерам мет. сетку;
    - на сетку плитку на раствор.
    Штукатурить пенопласт не предлагать, сам умею, но не хочу - лишняя операция.
  2. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Поднимаю тему снова.
    Может кто- делал или знает на практике?.
  3. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Не делал, не знаю...но мет. сетка там, по моему, ни к чему.:)
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Тот кто работал с ацеитом, знает насколько это хрупкий материал. А тот кто облицовывал фасады, цоколи природным камнем знает, что под камень кладется железная сетка. Поэтому сетка в данном случае применяется как армирующий материал для ацеита и для камня, плитки. Понятно, что анкера держат сетку.
    Так мне думается!
  5. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Тогда для чего там применять Ацеит? Делайте армосетку по пенопласту, штукатурьте, и укладывайте на это всё плитку!:)
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    В целях утепления подвала (или подпола), в котром будет установлено оборудование водоснабжения, думаю произвести работы по утеплению фундамента и цоколя.
    1. Под отмостку - горизонтально листы полистирола 35-50 (Технониколь)
    2. Изнутри от пола, с подкапыванием, вертикально листы такого же полистирола к цоколю и фундаменту. заглубление в землю 0т 20 до 50 см, но ниже уровня горизонтальных листов.
    3. Подшивка пола изнутри или тем же полтстиролом или пенопластом.
    4. Конвектор NOBO 1.5 Квт постоянно с установкой на +5 градусов.
    Вопрос: так как все равно будет откапываться фундамент для укладки горизонтальных листов, то может быть правильнее обшить цоколь и часть фундамента снаружи, с последующей отделкой?
  7. Driver@
    Driver@
    Driver@
    Смоленск
    Построил цоколь из неснимаемой опалубки (пенополистирол).
    Чем обработать стены? Стена будет на 1,5 м под землей.
    Предлагают использовать Styrbit 2000.
    Но к сожалению в магазинах нашего города я такой мастики не нашел.
    Может кто-нибудь подскажет аналог.
    Или можно просто поштукатурить по сетке?
  8. boa2011
    boa2011
    boa2011
    2 SYBERCAT
    Братан! Еще раз специально для тебя!
    Штукатурку не предлагать! Потому, что на штукатурку приклеить цокольную плитку размером 40х20х4 и весом 14-17 кг можно, но отвалится это все (к такой-то маме) от пенополистирола вместе с армосеткой и штукатуркой. Поэтому и надо что-то жесткое.
    Что бы штукатурка была жесткой надо толщину и серьезное армирование.
    Сложно и дороже.
  9. Allak
    Allak
    Allak
    Спецы, посоветуйте пожалуйста пенополистирол какой фирмы выбрать для утепления пола 1-ого этажа в коттедже, где планируется теплый водяной пол. Хочется оптимизировать критерии цена-качество.
    Везде пишут про ТехноНиколь, но так цена 3600 рублей за куб. А что Вы думаете о Гринплекс или Кинпласт? Они стоят 2600-2700 руб. за куб. Может есть что-либо еще?
    Важно ли качество кромки? Нужно ли проходить стыки монтажной пеной?
    С уважением,
  10. xamgelo
    xamgelo
    xamgelo
    Гость
    А кто-то может все-таки рассказать или дать ссылку на рекомендации производителя, как правильно клеить плитку и/или тонкие плиты из натурального камня на цоколь, утепленный экструдированным пенополистиролм ?
  11. Fantasta
    Fantasta
    Fantasta
    Киров
    Очень надеюсь, что найду ответ на этом форуме :)
    Для утепления цокольного этажа используется пенополистирол, крепится на гвозди-грибки. Должен ли быть зазор между стеной и пенополистирольными плитами или примыкание должно быть полное? Есть опасения, что если будет зазор между стеной и плитами, то может проникать капилярная влагаю
    Ни подрядчик, ни продавцы пенополистирола не дают однозначного ответа, у каждого своя версия.
  12. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Однозначно зазора между утеплителем и конструкцией быть не должно (иначе теряется весь смысл утепления)!
    Зазор допускается только в вентилируемых фасадах. В случае с утеплением пенопластом и его разновидностями, считаю навесной фасад самым оптимальным решением.
  13. Jawa
    Jawa
    Jawa
    Господа, не подскажите какой толщины выбрать утеплитель (пенополистирол) 30 или 50мм для утепления цоколя (толщина блока 400мм), с поледующей армировкой и отделкой камнем или плиткой. Хотса конечно взять 30мм чтоб расстояние не съедало, но кажется что будет недостаточно, хотя по теплоизолирующим характеристикам вроде как достаточно
  14. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Какое растояние боишься потерять? Утепление ведь делается снаружи! И если по расчету 30мм достаточно, то и нечего заморачиваться. Хотя в данном случае не вижу особой разницы 30 или 50мм.
    Изнутри в данном случае утеплять крайне не желательно, т.к. бетон очень хорошо промерзает и есть большая вероятность смещения точки росы из бетона внутрь, на место стыка утеплителя и ФБСки.
  15. Jawa
    Jawa
    Jawa
