1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Отражающий экран из нержавейки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Ssn01021973, 20.12.12.
  1. Ssn01021973
    Ssn01021973
    Ssn01021973
    Киев
    На днях на даче установил армейскую буржуйку. Дымоход делал сам из черной советкой трубы 120 мм стенка 3 мм. Приятно удивлен работой буржуйки. Без проблем поддеживает 20 градусов в неплохо утепленном домике площадью 45 кв м. Правда в течении суток делал 5 закладок дров. На улице минус 15-20 С. Благодаря регулируемой заслонке достигается минимальный режим близкий к тлению.
    Проблема моя в том, что горизонтальный участок трубы, длиной 1.2 м, который уходит через проход в стену, очень сильно нагревается. От этой трубы до потолка остается 45 см. Потолок планирую отделать сосновой вагонкой как и в других комнатах.
    Есть идея над трубой (под потолком) поставить экран из полированной нержавейки (есть в наличии) Может у кого есть опыт, подбный моему случаю, на каком расстоянии над трубой оптимальней всего разместить такой отражающий экран?
  2. СергейКотов
    СергейКотов
    СергейКотов
    Судя по тому, что буржуйка армейская только на 40 кубов рассчитана, топите вы ее нещадно. До красна труба не раскаляется? :)
    Расстояние до перекрытия в этих условиях недостаточное, минимум - под лист защитного экрана положить роквул Фаер Баттс 30мм с нахлыстом на стену. Экран стеновой проходки до потолка доходит?
    Под него вату заведите.
  3. Ssn01021973
    Ssn01021973
    Ssn01021973
    Киев
    Я поставил регулируемую заслонку. На максимум выходить нет потребности, домик хорошо термоизолирован, так что труба не раскаляется. Но все равно как то стемно. Сам потолок, как Вы советуете я и планирую отделать. Но была еще идея чтото типа отражающего зеркала (может даже изогнутого) не посредственно над трубой разместить. Или это лишнее? Сейчас, как пилотный вариант, просто примерно посередине между потолком и трубой, на проволоке, лист неж. стали подвесил - эфект есть но не красиво...
  4. СергейКотов
    СергейКотов
    СергейКотов
    Ssn01021973,
    Если учесть, что труба 3мм, до потолка 45см и что буржуйку вы не разгоните до запредельного режима, то достаточно только потолочной защиты. Дополнительный лист может перераспределить тепло и отразить инфракрасное излучение. Хуже не будет.
