Трасса по участку. Врезка дома и бани
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем aceg, 20.12.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Осадка по любому будет, и летом и зимой ;), а с наступлением заморозков копается лучше - меньше осыпается.
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Вот-вот.поэтому и прут сюда копать. да и бабоса поболее. Работать приходится в спартанских, так сказать, условиях.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Главное что бы песком нормальным отсыпали под и над трубой, то что грунт над песком будет мерзлый черт бы с ним. Если работать техникой и быстро закапывать, то не успеет промерзнуть.
  4. aceg
    aceg
    aceg
    Какое там, Вадим! Окститесь право! Вручную. Из техники лопата, кайло и перфоратор.
    По песку, кстати, сколько надо ПОД и НАД?
    Я, когда у себя из под цоколя выводил и тянул, то стелил геотекстиль и формировал уклон песком 100 с трамбовкой и проливом. Потом засыпал 160-ю рыжую песком так чтоб поверх трубы легло где-то 150-200.Затем закрыл геотекстиль конвертом, сверху песком или грунтом. Уже не помню. Получились что труба залегает на отметке -1200.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сантиметров 10 под и пять над. С такой техникой на весну лучше отложить.
  6. aceg
    aceg
    aceg
    Ну вот и я прихожу к такому же мнению постепенно. По песку не страшно если больше сыпанул? Вроде в геотекстиле. В грунт уйти не должен и просесть тоже...:faq:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Больше не меньше.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так правильно:
    iCAKWCTI7.jpg или так: iьь.jpg
    Учитывая, что соединения пласт. труб - разборные, при наличии места и "степени свободы" для разборки, можно обойтись и без прочисток на поворотах.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше прочистка, в случае засора в трубе может быть вода, и разобрав трубу можно получить несколько неприятный сюрприз.
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Да. эт точно. Тем более, что выше сидят 12 домов. И трасса не маленькая. Открыл трубу и колодец заполнился в момент мзвестно чем. Своих колхозников убедил в том, что нужно отложить на весну и трассу пущу так, чтоб обойти баню.
    Вопрос такой. А можно в районе первого смотрового колодца, где поворот к забору, врезаться баней в трассу? Т. е. войти в колодец 110-й.Опуститься стояком и через отвод 160/110 под 45 гр. войти,+добавить еще один 45-й угол чтоб нормально перейти стояком к трассе? Это называется перепадным колодцем кажется. И как это лучше осуществить на практике?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно. Только перепадный колодец это чуть-чуть другое: там лоток должен быть открытый, а все остальное делается для гашения потока (вертикального). А так просто врежетесь в трассу и все. Главное на нужном уровне свою сотку в колодец привести.
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Евгений, с Наступающим Вас. Этот момент не понятен. Раскройте суть пожалуйста. У меня получается так, что от точки СУ до трассы не более 2-х метров по горизонту. А трасса на отметке -2.600 примерно. Как правильно осуществить врезку?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, на 160-й трубе нужен отвод на 110 (под 45 градусов) к нему еще один 45 градусов - получится вертикаль. В нее У-образный отвод (вертикальный кусок закрыть заглушкой - будет прочистка), в него еще один 45. Будет ваша горизонталь. Вот в нее надо привести эти самые 2 метра.
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Знаете, я постоянно ищу сложное в простом и забываю, что все гениальное просто. Смущал отрезок вертикали. Постоянно, как у строителя, в голове крутится угол 90. Забываю, что в канализации есть еще и 45 и 30 и 15. От этого в голове немного каша получается. А когда получаю ответ то даже становится немного неудобно за очевидное решение.
    Вопрос такой для общего развития, в чем разница между серой и рыжей трубой? А то только знаю, что одна для внутрянки а другая для улицы. Но помимо цвета есть отличия?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Цветом, они, отличаются (по легенде :)) чтобы на складе их не путали. А по сути отличаются прочностью. Серые не предназначены для укладки в грунт - их мнет и деформирует.
