Трасса по участку. Врезка дома и бани
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем aceg, 20.12.12.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Добрый день. Через мой участок будет проходить трасса канализации. Труба 160. Глубина залегания 2600. На трассе будут висеть 14 домов. Мой последний. Возникают следующие вопросы:
    1. Какой уклон взять?
    2. Где установить ревизии?
    3. Как соедениться домом и баней к основной трубе?
    На схеме трасса показана зеленым. В доме 110-я.Переход через эксцентрик на 160. Далее уже под цоколь и еще 4 метра от цоколя в сторону КНС. Жду когда проложат основную трубу чтоб соедениться с ней. На фото как выполнены вн. работы.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если речь о ваших трубах (д100), минимальный уклон 2см. / 1м. трассы.
    В местах поворотов и слияний устраиваются колодцы с устройством лотков.
    Вариант с "закопанными" прочистками - ревизиями, выведенными на уровень земли, не всегда обеспечит 100% прочистку.
    Чтобы не делать "лишних" колодцев в местах поворотов, участки между колодцами лучше сделать прямолинейными и с постоянным уклоном (без измениений уклона)
    Отдельным колодцем. Возможно, "перепадным", при большой разности геод. отметок труб (устройство см. в Яндех-Гугле).
    160-я уже ИЗ ДОМА? :ogo: скорости будут совсем недостаточны, а потому устройство колодцев в указанных местах (выше) - обязательны в ваших интересах.
  3. aceg
    aceg
    aceg
    СНИП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения
    4.26...Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.
    . Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка.
    Вопрос: Угол этого колена каким должен быть?
    Стояк должен быть диаметром 160, коль скоро подводящая 160. Это требование я правильно понял?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Aceg, А чем вызван такой "Анонс" СНиП-а?:faq:
  5. aceg
    aceg
    aceg
    Вадиму задал вопрос по уклону и т. д. Он сказал что надо считать. Я попросил СНиП, где разжевано. Вот прочел и возникли вопросы.
    Дело в том что "колхозная" трасса придет к КНС на отметке -2.900.На мой участок заходит на отметке -2.600.Далее по участку около 30м.А у меня выход из под цоколя на -1200.Вот и думаю как мне соедениться с "колхозной" трубой при таком перепаде.
    Участвующие в процессе говорят, что просто поставить угол 90 опуститься стояком и воткнуться. Не ставить колодец а просто засыпать стояк грунтом. На верхний конец стояка поставить заглушку и вся недолга. А меня терзают сомнения в правильности такого решения. От дома до КНС прямой участок.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. КНС - насосная ..станция?
    2. Укажите стрелками направление стока по каждой трубе:faq:
    3. И где какая отметка?
    Сами понимаете, на вашем участке впервые. :close:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Направляющее колено (тройник) - 90*
    Стояк - ВАШ выпуск в сеть? Тогда не НУЖНО 160. Достаточно д100.
    Но при желании - почему не 160. :|:
  8. aceg
    aceg
    aceg
    1. да, станция. 5 колец диаметром 1500 + 2 итальянских насоса.
    По п. 2,3 выкладываю схему от руки, не обессудьте. :|:
    В доме 110, L=7000.Из под цоколя 160. От цоколя до отметки - 2900 расстояние 5500.
    Какая была такую и кинул. по улице.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни фига себе - 14 домов будут лить через твой участок, и твой последний :ogo:. По землям общего назначения нельзя прогнать трассу, что ли?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ввело в заблуждение, что вы - "последний". Вы первый (!) от:close:
    И, как понял, все общественные колодцы - на вашей территории..:(
    Ваш вариант - без колодца врезаться в общую трубу Опуском своей - неправильный, т. к. врезка происходит еще и при изменении направления основной трубы.
    А значит, колодец (перепадной) здесь - "двойное" условие.
    Необходмость колодцев, (не прочисток) обусловлена 100% необходимостью чистить прямые участки между колодцами, а не "изгибы" труб в земле, что, даже без рекомендаций СНиП-а весьма проблематично.
    (к-ция делается не на 5 лет и даже не на 25...)
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Нет Баир. Нельзя. Увы. Там куча всяких коммуникаций газ, вода, дренажи и пр.
    Да колхозники вообще не хотят ставить колодцы. Просто ревизки для прочистки прямых участков трассы вывести на поверхность через каждые 15-20 метров. У них прямая трасса. А у меня повороты. Там где на схеме указаны ревизии, они ставить хотят переход 160х110 под 45 гр. и подняться на поверхность.
    Я же хочу поставить колодец именно в том месте где буду сам врезаться в трассу.
    Кстати, могу и на прямую забабахать свою трубу прямо в КНС. А в ней уже опуститься стояком вниз.
    Да, от КНС, которая располагается прямо в 1,5м. за забором.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Осталось выяснить:
    1. Кто, как и чем будет пробивать засор, не поддающийся тросу.
    2. Какой пластмассовый стояк-прочистка ..выдержит, хотя бы несколько раз, "работу" стального троса в 2 пальца толщиной внутри (и внизу)..
    Так и сделайте. "Колхозу" и без ВАС будет чем ..заниматься на вашем участке. :hello:
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Я думаю, что это придется выяснять им. Надеюсь, что этого не случится все же. Но тем не менее.
    Я изначально и хотел войти на прямую. А потом че то стерся этот момент из головы. Колхозники как устроят "комсомольское собрание" и начнут там все подряд говорить. Грыша может съехать от этого балагана.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если "Воздушный кодекс" в Авиации "пишется кровью":close:,
    То СНиП "..Канализация" ...вы догадываетесь, чем. :|:
    Удачи в реализации.
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Здравствуйте. Сегодня приезжали те, кто будет копать траншею под трассу. Вроде договорились. Возьмутся за это дело завтра или послезавтра.
    Состоялся разговор с одним из "колхозников",претендующим на роль "белой каски".Пытался до него довести всю инфу, которую почерпнул за прошедшую ночь от Вас, Вадима и Е. Фадеева. Про уклон и все остальные ньюансы. Особенно про те ревизии, которые они ставят из экономических соображений. Однако по выражению лица понял, что разговор в пользу был бедных. Смотрел на меня как на недоумка и улыбался скептически. Постоянно повторял: "Знаю,знаю."
    Ну ОЧЕНЬ хотелось ему "прорезать" по бороде. :mad:
    Ну конечно догадываюсь. :aga: Но Бог наградил таким соседом, который все знает лучше чем другие.
