Приточный клапан
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем SDim, 04.08.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    где купить в москве или МО приточный клапан типа systemair, саморелигурирующийся от температуты, либо с гигрометром
    и какие вообще есть, какой лучше? под отверстие 100мм
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Честно говоря ни разу не сталкивался с таким клапаном, но если это клапан VTK, то по таблице в каталоге он работает до -5 градусов.
    systemair.com.ru/ny/distributors/moscow.html целиком не могу вставить ссылку. Впереди 3w
    рекомендованная цена 66 евро
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я в свое время (лет 6ть назад) сильно заинтересовался появившейся новинкой - саморегулирующимся клапаном (там в основе какая то лента, сжимающаяся/растягивающаяся от влажности) идея классная. Когда народу много и влажность высокая, клапан на полную открыт. Производителя не вспомню (ОНИ В РАМЫ ВСТАВЛЯЮТСЯ ЭТИ КЛАПАНА). Куча вентиляционщиков отговорили, сказали отстой полный. Это в качестве мыслей вслух. Всполмнил фирму (Аэрэко) почему отговорили непомню, так что лучше проконсультируйтесь у спецов сурьезных.
    Сейчас бы себе не ставил вообще регулируемый, блаж это ИМХО.
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Вот это верно! Не помню почему, но плохо!...
    Дело в том, что вентиляция это не "клапан поставить". клапан на окне только приточная часть вентиляционной системы. Совершенно необходима еще и вытяжка - только тогда клапан будет работать. Да и вытяжка должна быть исправной и работающей. Тогда клапан будет работать правильно. Кстати, и количество клапанов должно быть согласовано с параметрами помещения и вытяжкой.
    И не надо забывать про отопление - оно должно справляться с притоком холодного воздуха.
    Все это минимальные требования. Невыполнение одно из них ведет к разнообразным проблемам с вентиляцией - делайте выводы.
    Так, что нечего на клапан пенять коли вытяжка крива. :)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня кстати с вытяжкой проблем нет, одна в ванной по датчику влажности, вторая по таймеру в тех помещении, объем небольшой поэтому все справляется на ура, поэтому и спрашивал про приточный клапан
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    К клапану были притензии по поводу надежности. Со временем они переставали работать.
    Как я понял, регулируемые клапана нужны для экономии на отопление (что бы лишний холодный воздух не греть), но эту же задачу можно решить регулировкой самих вентиляторов (скоростью вращения например). Используя различные таймеры (простейшие), возможно есть датчики влажности для вентиляции и прочая техника.
    И мне кажется, что это имеет смысл в достаточно больших домах для постоянного проживания.
