Утеплить кирпичный дом снаружи
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем hurka, 20.12.12.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Мультфильм про 7 шапок смотрели?
    ЭППС в СФТК можно, НО есть несколько технических моментов, которые надо соблюсти и затратить больше средств с дополнительными мероприятиями.
    Ранее перечислял и обосновывал.
    Про ошибки! Это один из важнейших пунктов.
    При наличии отличных по качеству материалов и грамотного проекта, кривые руки могут всё испортить.
    Это риск № 1, процент косяков до 70-80.
    Риск № 2 материалы сомнительного качества (заявленные характеристики соответствуют технологии, по факту не очень)
    Вы хотите ЭППС, тем самым усугубить риск № 2.
    Риск № 3 проект (теплотехнический расчёт в котором важным является "влажностный режим")
    Вот и вопрос Вы хотите за бОльшие деньги получить результат хуже по качеству?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы задали вопрос, а не задолго до этого сами же дали свою версию ответа:
    Стоимость ЭППС выше - вы этот аргумент принимаете?
  3. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Тут был намек на каменную вату :)
  4. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    Тут как считать, если брать хороший пенопласт и эппс, то сравнивая толщину и теплопроводность каждого матриала, цена получаеться не намного и выше у эппс.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    1. Насколько утепление ЭППС обойдется дороже при обеспечении одинаковой теплощащиты (Rт) пробовали прикинуть?
    2. Пробовали сами штукатурить ЭППС и ППС? Какими материалами штукатурили?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Он продавец ЭППС. Бесполезный диалог
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Речь в основном идет про ЭППС для мокрого фасада. А если ЭППС применяем между двух кирпичных стен. Несущая и облицовка? Можно? Желательно с комментарием
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Похожий вопрос недавно обсуждался:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25397004/
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А можете объяснить зачем?
    Теплопроводность ппс и эппс практически одинаковая, срок службы одинаков, цена в 2 раза выше. В чём сакральный смысл?
  10. 1980shmy82
    1980shmy82
    1980shmy82
    В планах внешнее утепление кирпичного дома (полтора кирпича, Краснодар). Внешние углы холодные, внешние стены на несколько градусов холоднее внутренних. Стоит ли делать частичное утепление с последующей штукатуркой, например (в самых проблемных зонах)? То есть получить комбинированный фасад (жаль облицовочный кирпич).
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    В том что нормальный ППС фасадный в моем регионе сложно найти. Производители лепят всякое Г. которое крошится в руках, если доставлять например с Красноярска, цена наверное выйдет одинаковая. Хотя надо просчитать стоимость.
  12. 1Демон1
    1Демон1
    1Демон1
    Знающие Гуру, посоветуйте пожалуйста хороших специалистов работающих в Казани с СФТК. Заранее спасибо.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смотря какое значение температур поверхности внешних и внутренних стен, в т. ч. в углах.
  14. 1980shmy82
    1980shmy82
    1980shmy82
    При температуре на улице 0, -1-2 Внутренние стены 21, внешние 18 (в области бетонных колодцев с арматурой примерно 16). Углы 14, самый низ углов 11.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Температура поверхности внутренних стен нормальная. Температуру углах (от +11 до +14) можно считать "пограничной", т. к. при дальнейшем её понижении на её поверхности может начаться выпадение конденсата. Ориентир при проектировании теплозащиты многоквартирных жилых домов: температура поверхности окон, откосов, стыков стен с перекрытиями (полом и потолком) и углов стен должна быть не ниже +10,7оС. В частных домах выполнять эти нормативы никто не обязан - всё на ваше усмотрение.
    В вашем случае имеет смысл утеплить места "проблемных зон". Прежде всего - внешних углов стен.
    Утеплять ли фасад полностью, зависит от того, насколько вас устраивает плата за отопление, и насколько комфортно пребывание в доме при самых низких температур, характерных для вашей местности. Если всё устраивает - можно ограничиться локальным утеплением углов. Можно утеплить углы и горизонтальные участки по линии перекрытий.
