Доски (плахи) для пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ratex, 20.12.12.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Подскажите, какова должна быть максимальная ширина досок для пола?
    У меня имеются необрезные плахи толщиной 55 мм и длиной 6 м. Они сухие, - сохли на улице около 7-ми лет под крышей. С этих плах я получаю доску различной ширины от 140мм до 210мм.
    Никаких пазов и прочего на досках не делаю. Просто укладываются на лаги одна к одной. Расстояние между лагами 600мм.
    Так вот интересует максимальная ширина доски, при которой бы доску не вспучило горбом в будущем. Вообще, для сухой доски эта проблема существует? Или можно укладывать, например, доски 200 мм шириной? Заметил, что в помещении эти доски как бы досыхают, видимо - исчезает уличная влажность.
    После настила всех досок, полы буду строгать. То есть подготавливать для укладки двп или прочего.
    Подумал, а может у широких досок (200мм - 210мм) делать некий пропил шириной в толщину диска пилы по всей длине по-середине на глубину 1/3 толщины? Для компенсации поперечных изгибов. На заводских плахах же выбирают фрезой канавку
  2. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Владивосток -Где то там за Уралом
    Пропилить паз былобы наверное правильно. Но у меня в старом доме, постройки 1953 года, лежат доски шириной от 200, до 320 мм, толщиной 50 мм, конечно же без пропилов, и не коробит.
    Такую доску как у Вас, грех прятать под ДВП.
    Правильней половицы острогать, отшлифовать и покрыть лаком.
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Возможно. Но они всё равно идеально не ложаться... хоть и стягиваю. Где-то щели есть по миллиметру. Сказывается, то что кромлю доски вручную электроциркуляркой. Да и шурупы видны, хоть и утапливаю.
    Насчёт паза ещё подумаю... ведь сухие они, - не денутся никуда :)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хоть и стягиваете, но они будут скрипеть, если не связывать их между собой штифтами в кромках. Щели можно убирать, пропиливая их ножовкой (адский труд). Плюс еще немного разная толщина досок наверное - откалибровать надо будет на рейсмусе, например. В деревнях видал плахи достаточно широкие - не треснутые были (сушили, наверное).
