Топка гильотинного типа + самодельный портал, нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Фанечка, 20.12.12.
  1. Фанечка
    Фанечка
    Фанечка
    Прошу помочь советами, сейчас определяюсь быть камину или ну его.
    Будет каркасный дом в один этаж высотой 3м, толщина стен 200 мм, фундамент будет на винтовых сваях, планируется усиление обвязки под камин. Камин будет у внешней стены, у внутренней нет места. Камин не для обогрева, а для романтического настроения. Цена за топку не более 80 т. р., а лучше меньше не в ущерб качеству. Чтобы стекло не заедало при поднятии, может какая-то регулировка поднятия существует, типа на разной высоте можно зафиксировать стекло.
    Пока предварительно выбрана топка Ferlux (Испания) модель 705, хочется топку со стеклом поднимающимся вверх, желательно как можно меньше по высоте топку с поднятым стеклом иметь.
    Планируется ниши под телевизор над топкой, хотя может и откажусь от этой идеи, если получается, что ТВ будет слишком высоко висеть.
    Планируется короб из силиката кальциевых листов (суперизол) такого типа 779fcf4541805f77c189aab5793bb5ec.jpg или такого small_Bez_imeni_1_03_70.jpg , это тоже ничего себе a64e3f9f70fd7bf7049fe0f7afb506e7.jpg . Снаружи скорее всего будет штукатурка+покраска. Может посоветуете еще какие топки, хочется получить короб не более ш 1200* г 800 мм, не тяжелее 200 кг. Дымоход будет керамический через крышу. Вопрос на каком расстоянии от верха топки надо заложить в конструкцию усиливающие балки, т. к. дымоход вроде висит на такой полочке с уголками, чтобы не давить на топку. Планирую под чистовую отделку потратить не более 150 т. р. уже с учетом прохода через крышу на высоте 4м. Реально?
    Немного про топку:
    Цена: 65 610 руб
    Производитель: Ferlux (Испания)
    Тип топки: Закрытые с прямым стеклом
    Ширина: 80.5 см
    Высота: 124.5 см
    Глубина: 51 см
    Диаметр дымохода: 20 см
    Мощность: 13.7 кВт
    Вес: 187 кг
    Топливо: Дрова
    Материал: Чугун
    Размеры внешние (высота х ширина х глубина): 1242 x 804 x 508
    Размеры внутренние (высота х ширина х глубина): 380 x 623 x 315
    Размеры стекло (высота х ширина х глубина): 380 x 610 x 4
    Чугунная топка гильотинного типа с плоским стеклом. Верхнее открывание дверцы, система “чистое стекло”, дожиг дымовых газов предварительно нагретым воздухом, регулировка подачи воздуха на горение, ограничитель дров, удобный зольник.
  2. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Телевизор над камином... плохо! (брак дымохода, траты на термопровода и терморозетки, ошибки строителей и ваши желания + к этому к современым телекам необходим свободный доступ и ограничение угла обзора "3D" в итоге может получится плохое стечение обстоятельств и пресловутый человеческий фактор!) И в конце концов камин и телевизор это разные восприятия уюта в доме и лучше не путать их.
    По утрам можно смотреть новости по маленькому телеку над барной стойкой а любимые фильмы смотреть на экране проектора, но это зависить от пристрастий вашей семьи и от планировки вашего дома.
  3. Фанечка
    Фанечка
    Фанечка
    Скорее всего ТВ над камином не будет, т. к. камин будет стоять напротив двери в ванную и примыкающей барной стойки, диван там не поставишь, там только кресло можно будет придвинуть. Вот и думаю, с одной стороны хочется камин, с другой - нет удачного места для него.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А может покажете планировку и место постараемся найти...
  5. Фанечка
    Фанечка
    Фанечка
    Автокад у меня крякнутый, нет перевода файла в PDF, на след неделе муж обещал на работе сделать. Может быть еще вариант такой, у этой же наружной стены, но повернуть камин боком к стенке, типа разделительной перегородки будет, тогда можно будет смотреть с дивана.
    А что топку никто не критикует, хороший выбор или нет? Или с подъемными стеклами топки никто не ставит.
  6. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Мне больше всего понравилось про висящий на полочке дымоход, да еще и керамический :). Боюсь, что под него придется делать отдельный фундамент. Вес у него не маленький. А так направление правильное - Шидель классный дымоход.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так Шидель выпускает несколько дымоходных систем...
    Вы ещё не в курсе?
    Давайте тогда коротенькую лекцию проведу о многообразии дымоходных систем поставляемых в Россию компанией Schiedel
    К примеру:
    Системы (можно назвать коренные):
    Schiedel UNI, Трех слойная дымоходная система для теплогенерурующих установок работающихъ на твердом, жидком или газообразном топливе (каменная оболочка, утеплитель, керамическая труба), диамеров с 14 по 45 см, одно и двух ходовые с вентканалом или без такового. С вариантами верхнего оформления комплектом финал, под обмуровку, под изоляцию или под отделку, или под комплект URA TOP, есть готовые варианты сочетания с вентиляционными блоками Schiedel VENT (необходимо и полезно когда нужно выводить несколько отдельных вентканалов) Так же существуют переходы на системы Schiedel ICS и Schiedel KERASTAR ;
    Schiedel Quadro (Похожая дымовая система на Schiedel UNI, но несколько другой конструкции каменной оболочки, без утеплителя и предназначена Для котлов с закрытой камерой сгорания (система LAS дым- воздух) с шамотной трубой как в Schiedel UNI);
    Schiedel Avant (так же система как Schiedel Quadro для котлов с закрытой камерой сгорания (система LAS дым- воздух) но с тонкостенной керамикой как в системе Schiedel KERANOVA)
    и вентканалы Schiedel VENT (1, 2 и 3-х ходовые) и Schiedel CVENT (для многоквартирных домов и больших коттеджей содержат в себе бетонные блоки,
    Выше перечисленные дымоходные системы имеют большой вес и по этому должны устанавливаться на отдельный фундамент или прочную основу -плиту
    А вот системы (подвесные):
    Schiedel KERASTAR для всех видов топлива на температуру до 400 градусов
    (сендвич с нержавейкой 1.4301, 0,4 мм толщиной, с наружи минеральный утеплитель 60мм класса А1 термическим сопротивлением 0,65 м2/кВт*час, с наружи и профилированной керамической трубой с толщиной стенки от 6,5 на 140 диаметре и до 10мм на диаметрах более 200мм)
    Schiedel ICS для всех видов топлива на температуру до 400 градусов (нержавеющий сендвич с нержавейкой 1.4044 внутри и 1.4301 с наружи)
    Утепление 25 мм SUPERWOOL (50 мм под заказ)
    Диаметры от 130 до 350 мм
    Schiedel PERMETR Для твердого топлива.
    Внутренняя труба из кислотостойкой стали AISI 444
    (Сендвич с крашенным (черный серый или белый) наружним контуром)
    Перечисленные системы не требуют фундамента и для крепления используют конструкции здания (перекрытия, балки, стены и др.)
    Еще есть Schiedel PRIMA PLUS - одноконтурные нержавеющие трубы из нержавейки (по моему AISI 316) толщиной 0,5 мм и Schiedel PRIMA 1 толщиной стенки 1 мм, диаметры от 130 до 300мм.
    Schiedel KERANOVA - керамические трубы изпользуемые в основном для сонации (ремонта -"гильзовки") дымоходов, но так же устанавливаемые отдельно под обливовку, изоляцию, или обмуровку...
    Поставляется диаметров от 120 до 250мм.
    Профилированные керамические трубы длиной 66 и 133см.
    Так какой же из вышеперечисленных дымоходов Вы себе представили в подвешенном виде и это у Вас вызвало смех?
  8. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Алексей, спасибо за ликбез. Чесно говоря не знал, что у Шиделя такой ассортимент.
    Автор темы сказала про керамический дымоход, а значит по Вашей классификации коренной. А вспомнив, как я помогал вам его монтировать прошлым летом, я и сказал про отдельный фундамент :)
  9. Фанечка
    Фанечка
    Фанечка
    Подскажите пожалуйста, сколько весит 1 м такой трубы: внутри керамика, потом утеплитель, потом нержавейка или другой металл. Я так поняла, что подвес на так называемую полочку частично снимает нагрузку на камин от трубы, или это для дистанции от стены надо? Диаметр дымохода 20 см, дрова.
  10. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Уважаемая Фанечка, Напишите Алексею Телегину в личку. Он профессионал в этом деле. Думаю он Вам не откажет и сможет помочь.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, это был самый распространенный, но только один из многих.
  12. Фанечка
    Фанечка
    Фанечка
    Чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь.
    Вопрос наверное к Алексею.
    Пока мучаемся с поиском места для пристенного камина, пришла мысль сделать островной, но так как Трафорарт стоит безумных денег (для каркасного дома, для каменного можно подороже взять), пока остановилась на Romotop STROMBOLI 02.
    Собственно вопрос: у меня потолок в этом месте будет около 5-5,5 м, будет ли тяга нормальная. На каком расстоянии надо обходить этот камин, чтобы не обжечься случайно. Сначала ведь надо сделать дымоход, а только потом крыть крышу - правильно? Может это вообще плохая идея и надо делать пристенный.
    В начале поста я указала, что пристенный камин будет у внешней стены, но забыла указать, что это не край крыши, а от края около 2,5 м. Т. к. крыша общая с террасой.
    Просто из пристенных нравятся широкие топки и невысокие, а место есть под узкую.
    Монтаж планирую заказывать у профи. Сейчас только определяюсь с планировкой помещения, быть камину или не быть.
  13. Фанечка
    Фанечка
    Фанечка
    Выкладываю проект дома, топка напротив дивана, слева от входа в дом.
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    "дожиг дымовых газов предварительно нагретым воздухом" Это что за зверь и с чем его едят!
    Алексей Телегин
    подскажите самое оптимальное место для размещения камина, прошу прощения что вторгнулся.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, не заметил, что вопрос адресован мне...
    1. Высоты для тяги вполне достаточно.
    2. По документам на камин нужно смотреть расстояния (скорее всего 10 см по сторонам и 1 метр перед каамином)
    3. Действительно правильно крыть крышу после монтажа дымохода.
    Удачи!
    Дожиг дымовых газов - скорее всего имеется в виду в каминной топке канал подачи воздуха в верхнюю зону горения.
    Смешиваясь с недогоревшими дымовыми газами, под воздействием высоких температур происходит их воспламенение.
    По оптимальности места...
    Скорее всего холл, хотя возможно и гостинная.
    Следует учесть что лучше всего, если дымоход пройдет ближе к коньку.
    А вообще наверное лучше что бы вы представили сами где он Вам нужен.
    Может в Гостинной сделать зону релаксации, а может в холле - уголок уюта, тепла и акцент...
