Качественная насосная станция для колодца
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sepavi, 20.12.12.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Достаточно часто сталкиваюсь с различными вариациями водоснабжения дома и дачи, от дешёвых до весьма дорогих почти каждое решение имеет те или иные недостатки, приведу схему насосной станции которую использую сейчас сам.
    Достоинства:
    • Компактная
    • Бесшумная
    • Нет конденсата
    • Стабильное давление
    • Недорогая
    • Беспроблемный полный слив системы (очень важно для дач, или домов с возможным промерзанием трубы,)
    • "дубовая"
    • легкая диагностика и ремонт.
    Я не сторонник насосных станций в виде единого модуля продаваемых в магазинах, по сути это станции полива, для водоснабжения они подходят плохо, поэтому правильный выбор это разнесённая насосная станция, состоящая из насоса, модуля управления, обвязки.
    Схема насосной станции.
    1. насос
    2. зеркало воды
    3. Труба + провод питания насоса
    4. Модуль управления
    Выбор насоса.
    Для правильного выбора насоса надо руководствоваться следующими расчётами.
    Пример.
    Дом 2 этажа высота верхней точки водаразбора 6 м над уровнем земли, глубина от земли до «зеркала воды» 8 метров. Удалённость колодца от дома 30 м. Количество точек одновременного водоразбора 4.
    Требуемое давление 3 Атм (эмпирически установленное давление при котором любой прибор даёт хорошую струю при любом положении крана)
    Высота подъёма воды 8+6=14м =1,4 Атм
    Расстояние 30 м =30/200=0.15 Атм
    Всего 3+1,4+0.15=4.65 Атм,
    Есть ещё и потери в трубах поворотах, и. т. д. Это уже требует точного расчёта, но в типовом доме можно заложить на потери 1 Атм.
    Итого P=5.65 Атм.
    Точка водоразбора потребляет в среднем 10 л/мин 10*4=40 л/мин.
    Теперь есть все требования к выбору насоса.
    При Давлении => 5,65 поток >40 л/мин.
    Честные производители к насосу, или на сайте, выкладывают график зависимости потока воды от давления.
    Модуль управления насосной станцией фото.
    1. Автомат потока (джиллекс в данном случае)
    2. Обратный клапан (с латунным клапаном)
    3. Редуктор. (не обязателен при правильном выборе насоса, В данном случае насос слишком мощный, поэтому редуктор есть)
    4. Обвязка слива воды.
    Гидроаккумулятор при такой схеме не нужен и вреден ! Колодец и есть ваш гидроаккумулятор емкостью 2-3 м3.
    Обвязка слива необходима для слива воды из всей системы водоснабжения. (обход обратного клапана)
    Полный слив воды. Выключаете питание с автомата потока, открываете кран на обвязке слива воды, и самый дальний и высокий кран водоразбора. Спустя минут 5 открываете все остальные краны. Подождав секунд 30 закрываете все краны кроме самого дальнего, потом лёгкими совсем несложно выдуть всю оставшуюся воду в колодец с последнего крана. (Данная операция проведена была лично в двухэтажном доме с 10 точками водоразбора). Очень актуально для дач, и не отапливаемых домов.
    Трубы.
    Трубу от насоса до модуля управления используем ПНД 32 единым куском от насоса до модуля управления. Повороты делаем плавными, трубу не перегибаем. Это нужно для максимально надёжных эксплуатационных характеристик трубы, она ведь закопана, и не обслуживается. В случае неизбежности соединений, сажайте на силиконовый герметик.
    Труба в доме
    магистральная:
    • ¾ металл,
    • ПП 25,
    • МП 20.
    отводы
    • ½ металл,
    • 20 ПП,
    • 16 МП.
    Регулировка.
    Как таковая не требуется.
    Цена
    Насос 6-10 т. р.
    Модуль обвязки 2,5-3 т. руб.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sepavi, спасибо за ваш отчёт по применённой у Вас насосной станции и самой системы водоснабжения.
    Вопрос к вам такой. Вы гарантируете полный слив системы во всех участках системы в том числе и с БА и с фильтра?
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Что есть БА ?
    Фильтр, какой, где, ?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    БА - это блок автоматики Джилекс (на фото поз. 1), фильтр - если таковой есть, это к примеру...
    В дополнение, а почему у вас редуктору давления стоит перед блоком автоматики?
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    .1 БА да, сухой после слива.
    2. Фильтр если типа вертикального отстойника, придётся досливать вручную. Если косой то сливается.
    3. Принципиально разницы никакой, в данном случае насос слишком мощный, редуктор поставил наперёд до что бы несколько предохранять БА от удара если включат с слитой системой. Дом один этаж.
    P. S. Обратный клапан лучше снаружи обмотать звукоизоляцией (тряпка, поролон, и. т. д.) он щёлкает бывает при начале подачи воды.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно, из всего можно заключить, что насос у вас установлен с избыточным для системы напором. :(
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    насос по наследству со скважины. 8 Атм. редуктор много дешевле чем новый насос. :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ого! :ogo: Сочувствую, действительно это выход.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Когда начнет подтравливать клапан унитаза или подключите систему очистки с обратным осмосом (ну или при небольшом водопотреблении) тогда быстро разберетесь что, и при каком подключении вредно и полезно (и так же для чего нужен ГА).
    Обычная схема подключения: насос - ОК - БА - РД - ГА - фильтр - редуктор давления - потребители. БА в этом случае работает как защита от сухого хода, спокойно меняется на поплавковый выключатель в колодце. РД управляет насосом. Настройки выше чем на редукторе давления. При этом пофиг на то, какое максимальное давление сможет развить насос. Как уже указали в расчетах - подбор по напору и производительности, не забывая при этом про рабочую точку насоса.
    П. С. Насосные станции для водоснабжения подходят очень даже хорошо, при условии ПРАВИЛЬНОГО подбора и четкого понимания плюсов и минусов. А вот для полива, для нормальной системы полива, а не для одной-двух вертушек, с подбором и приобретением оборудования придется еще поморочиться. Готовые НС в большинстве случаев не подойдут.
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    с одной стороны вы правы, с другой 5 систем без ГА и всё хорошо. Попытка использовать ГА приводила к обязательным скачкам давления в начале потребления воды, Убрав ГА скачки есть но в райне 0.3 сек что не заметно. С подтеканием борьба простая.
    Система с осмосом прекрасно изолируется личным ГА, с обратным клапаном.
    микроструйки при своём колодце ? ну это даже не смешно.
    Собирал такую схему не раз, есть проблемы в начале потребления воды, при ГА 100-300л ужас при ГА 12-24 л более менее,
    Во время эксплуатации тоже проблемы, скачки давления при нескольких точках водоразбора одновременно крайне неприятны.
    Да и режим работы насоса с реле давления плохой.
    РД типа РДМ5 и прочей дешёвки полное дерьмо все заменил в течении 1-2 лет. Хорошие стоят в районе 3000 у нас, и это только реле.
    Опыт есть, ни на одной насоной станции я не смог добиться стабильного давления во всём диапазоне работы, основные проблемы, начало потребления воды, особенно на больших ГА, без БА всё вообще скучно, особенно при нескольких точках разбора.
    а зачем сочувствовать, насос работает отличною На мой взгляд, для неопытного человека лучше взять насос помощнее и лишнее убрать редуктором, нежели получить постоянную нехватку.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для неопытного человека есть наш форум. ;) На котором ему помогут подобрать насос, либо он это сделает самостоятельно прочитав статьи размещённые здесь. :victory:
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Не совсем понял, что хотели сказать этой фразой. :|:
    Это типа, скучно жить когда не надо регулярно бегать к БА и сбрасывать "сухой ход"?
    Или БА, по Вашему умеет "выпрямлять" напорно - расходную характеристику насоса/станции подганяя напор под одновременно открытое количество кранов. Хотя если БА и насос/станция частотники, то почему бы и нет...:)
    А если серьезно, то в моем понятии большинство БА (о частотнике не говорим) работают как выключатели подающие напругу на насос. Открыли крантик - БА включил движок и насос давит в систему мах. давление на которое способен. Открыли одновременно еще один кран - давление снизилось (величину падения смотрим с напорно-расходной характеристики). Третий открытый кран, не говоря о четвертом естественно не будут стабилизировать давление. И ни какой БА, о частотниках речь не ведем, другой ценовой диапазон, не поможет в этой беде (открыл еще один кран - давление снизилось). Поможет редуктор с большой пропускной способностью и насос с диким запасом по напору, ... или частотник.
    Но как при большом запасе по напору быть с
    о которой так печется производитель насосного оборудования. Типа, подобрал насос по заданным характеристикам, получил рабочую точку на средине напорно-расходной характеристики - долго и счастливо будешь эксплуатировать наше оборудование.
    Ну и по поводу следующих высказываний
    А как прикажете жить насосу "помощнее" в ситуации когда надо набрать 100 стаканов воды с интервалами в 20 сек. Это скоко раз включится выключится насосец, ведь проклятый 100 л. ГА вреден. Или Вы считаете частое включение-выключение насосам "помощнее" в кайф?
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    ни разу не было.
    совершенно верно, авторегулированием по сути занимается насос. Почему я и писал что должен выдавать Х литров при Y давлении.
    Дикий запас по напору не нужен, супер редуктор не нужен, важно правильно выбирать диаметры трубы магистрали до 4-5х точек с трубы достаточно 3/4 при большем количестве уже нужно дюйм на магистраль. А на пару хватит и 1/2.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Люди добрые, это что же получается. Говоришь абнаковенному насосу - "Хочу что бы при расходе в 12 л/мин. ты держал на выходе 3 бара. А если я пойду принимать душ с супер лейкой (еще плюс 14 л/мин.) не вздумай зараза снизить давление ни на один миллибар". И насос с авторегулированием (ну которое по сути;)) послушно говорит - есть!
    Ссылкой на такое чудо кинтесь пожалуйста.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ссылки кидать не придеться, возможностями телепатического их управления обладают насосы с частотным регулированием оборотов электродвигателя. :)]
