Вентиляция в котедже из газобетона
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Фасги, 20.12.12.
  1. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Ага, придет фирма обслуживающая и толком ничего не сделает, будет слюной давится (шутка).
    А если канал от выяжки вывести на мансардный этаж и там выводить в стену? Будет по эффективности отличаться, чем при выводе на первом этаже? Сам так хочу сделать, так как еще перекрытий нет.
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Если мансардный этаж холодный, а труба будет не утеплена, в ней возможно образование конденсата.
  3. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Мансарда утеплена, но отапливаться пока не будет. Трубу планирую утеплить минватой. Такой вариант приемлем?
  4. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    По логике вещей, если мансарда не отапливаемая, теплоизоляция все равно может промерзнуть, тк через вытяжку нет постоянного протока воздуха. Хотя, если поставить обратный клапан до выхода с первого этажа, проблем наверное быть не должно. В таком случае влага будет конденсироваться во время включения вытяжки и будет удаляться воздухом. Как то так.
    Я не профессиональный вентиляционщик, лучше будет если профи Вам подскажут.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Присоединяюсь. У меня тоже вопрос. Можно ли в один стояк объединить (санузел 1-го этажа+топочная с газовым котлом)+(санузел 2-го этажа+фановая труба)=выход с вентилятором типа https://krovlja.ru/aksessuary/vent-vyhod/p-ventilator/ ? Или фановую отделить и выйти вот этим http://krovlja.ru/aksessuary/vent-vyhod/kanal/
    Уж больно не хочется выходить через кровлю вент. коробом.
    СПАСИБО!
