Вентиляция в котедже из газобетона
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Фасги, 20.12.12.
  1. Фасги
    Фасги
    Фасги
    Уважаемые товарищи по стройке, посоветуйте: дом 190 метров, 2 проходки сделаны в крышу 1 под канализацию, 1 под вентиляцию 150х150 насколько реально свести 2 санузла один над другим и кухню в один канал ? есть короба воздуховоды 75х150? или придется делать еще 1 дыру в перекрытиях между 1 и 2 этажом и крышей отдельно для кухни?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    2 санузла в один канал - ещё куда ни шло. Но кухню с туалетами мешать - уж никак.
    Ну, как вариант, можете обдумать о выбросе воздуха из кухни в стену...
  3. Ajest
    Ajest
    Ajest
    А так можно?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А почему нет?
    Только тут уже только принудительная, т. е. с вентилятором.
    И (или) кухонная вытяжка.
  5. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Всем привет!
    Вот кстати вопрос интересный как вывести кухонную вытяжку в г/б доме на улицу чтобы не использовать стояк вытяжки всей кухни?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Просверлить отверстие в стене необходимого диаметра. Вывести трубу на улицу. На улице не обрезать трубу заподлицо со стеной во избежание жирных подтёков по стене. Не помешает небольшой уклон в сторону улицы. Возможна установка обратного клапана, чтоб ветром не задувало...
  7. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Спасибо за совет, клапан уже есть. А что с промерзанием не подскажете?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вот от промерзания и желателен клапан именно со стороны улицы, чтобы в стене воздух был НЕнаружный так сказать.
    Если ежедневно вытяжкой пользоваться, то не промёрзнет.
  9. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Если я правильно понимаю - то клапан это пластиковое кольцо с крышкой на штыре, крышка под собственным весом закрыта, как идет выдув она приоткрывается, покупал такой в ЛеруаМерлен...
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да.
    Конструкции могут малость отличаться...
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Seaman77, а еще не плохо поставить обратный клапан рядом со стеной, внутри здания.
  12. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Всем привет!
    В итоге перепланировали кухню и вытяжка будет выходить в котельную, а там естественная вытяжка...
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    А помещение котельной будет большим жироуловителем? Или я чего то не так понял?
  14. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Не понял вопроса?
    Трубу от вытяжки планирую вывести в котельную. На пути жира сетка и фильтр, разве нет?
  15. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Боюсь, что нет. Кухонную вытяжку обычно выводят за пределы здания. Согласитесь, неприятно вкушать запах чего-нибудь горелого, ковыряясь в котельной.
