Грамотный проект электрики в каркасном доме ПМЖ + баня от тех. задания до реализации
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mastadont84, 20.12.12.
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Здравствуйте, ув. форумчане!
    В настоящий момент готова коробка каркаса, и фундамент под баню, планирую электрику.
    Проект будет делать фирма как мне показалось вроде ребята грамотные.
    Поскольку с электрикой в жизни я не сталкивался никогда, не хочется бездумно соглашаться с теми или иными вещами, которое тебе советуют и очень хочется сделать все грамотно и надежно.
    Вот планировка участка:
    Ввод в дом планирую подземный, закладная в плите фундаменте сделана.
    НА настоящий момент идет составление технического задания для проектирования:
    Техническое задание
    на проектирование системы внутреннего электроснабжения частного дома
    Состав проекта:
    1. Пояснительная записка. Общие данные
    2. Таблица нагрузок
    3. Принципиальные электрические схемы
    4. Планировки размещения оборудования и трасс эл. проводов
    5. Спецификация материалов и оборудования для монтажа с указанием конкретных марок, размеров и маркировок.
    Основные проектные решения
    1. Запроектировать отдельный узел учета электроэнергии в соответствии с ТУ «Ленэнерго» и ТУ собственника сетей.
    2. Запроектировать электрический распределительный щит (ВРУ) с необходимым количеством исходящих автоматических выключателей.
    3. Мощность нагрузок дома 15 кВа, III категория электроснабжения.
    4. Подвод электропитания питания к розеточным блокам выполнить медным кабелем сечением 3х2,5мм². Подвод электропитания питания к светильникам выполнить медным кабелем сечением 3х1,5²мм.
    5. Питание электропотребителей осуществить на напряжении 380/220В, нейтраль глухозаземленная, система TN-C-S. Трехфазные сети выполняются 5-ти жильными кабелями, однофазные – 3-х жильными.
    6. Напряжение питания 380/220В. Допустимое нормальное отклонение до ±5%. Предельно допустимое кратковременное отклонение напряжение ± 10% от номинального значения.
    7. При проектировании распределительный щит использовать оборудование европейских производителей ABB, Siemens или Schneiderelectric
    8. Коммутационное оборудование 0.4 кВ выбрать в соответствии с расчетными и пусковыми токами нагрузки, проверить на отключающую способность, чувствительность к токам короткого замыкания. Выполнить расчеты и схему селективности защиты.
    9. Для защиты электроприемников, расположенных в особо опасных помещениях с влажной средой, а также розеток, предназначенных для включения переносного оборудования, предусмотреть установку устройств защитного отключения (УЗО).
    10. При скрытой прокладке кабелей руководствоваться требованиями НПБ 110-03, СП 31-110-2003
    11. Обеспечить видимую индикацию напряжения на вводах, обеспечить видимый контроль за отклонениями напряжения и правильностью фазировки напряжение на вводе.
    12. Обеспечить видимый контроль токовой нагрузки на вводах.
    13. Распределительную сеть выполнить с минимальным количеством соединительных коробок. Все электрические распределительные щиты силовых линий, систем освещения, инженерных систем подключать к ВРУ отдельными кабельными линиями. Шлейфовое подключение электрических нагрузок не допускается.
    14. Количество розеток, светильников, и выключателей взять из дизайн – проекта и согласовать с заказчиком.
    15. Запроектировать резервный источник электроснабжения с устройством автоматического ввода резерва.
    16. Запроектировать устройство стабилизации напряжения для выделенных потребителей с щитом байпаса.
    17. Выполнить расчет нагрузок электрических потребителей.
    18. Монтажные условия: Варианты
    · групповые кабельные сети вести в пироге первого этажа с последующей заливкой стяжкой. Электрические сети в стенах вести в пространстве за плитами ГКЛ в защите из гибкой электротехнической трубы.
    · Групповые кабельные линии вести в кабельных лотках за подшивным потолком первого этажа, с разводкой по стенам за плитой ГКЛ на первый и второй этажи
    19. Запроектировать эл. линии для будущих эл. потребителей на участке после уточнения расположения будущих строений на участке
    20. Запроектировать кабельную канализацию по периметру участка после уточнения расположения будущих строений на участке
    21. Запроектировать электроснабжения для инженерных потребителей
    22. Автоматизация освещения:
    · Выключения освещения в доме с одного места в прихожей
    · Выключение 4 зон освещения с четырех разных мест
    · Включение внешнего освещения по датчику освещения или таймеру
    23. Границы проектирования ОПОРА СТОЛБА - питание инженерных нагрузок. Перечень инженерных нагрузок:
    · Бытовые приборы дом
    основные потребители: холодильник (и),стиралка,микроволновка,кофемашина,посудомойка,сушилка
    · Котел отопления
    · Канализация
    · Охранную сигнализацию
    · бойлер косвенного догрева ГВС
    · морозильная камера
    · вентиляция
    · кондиционер
    · басссейн + баня
    · питание насоса скважины
    Технические задания на щиты отдельных инженерных систем здания, разрабатываются в соответствующих разделах проекта.
    24. Запроектировать систему уравнивания потенциалов.
    25. Запроектировать устройства защиты от перенапряжения.
    Задача предусмотреть все или почти все в части электричества.
    Буду благодарен любым комментам и критике...
  2. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Я так понимаю в разделе электрика живых нет)
  3. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Здравствуйте, сам озадачен таким вопросом как и Вы.
    Хоть сам понимаю что такое ток и сам планирую делать себе проводку в доме как у Вас (тоже каркасник) планируется баня, хоз постройки.
    Очень много почерпнул из книги "Влезай не убъет" А. В. Перебаскин, Реальная помощь домашнему электрику.
    Меня интересует стяжка, я сам планировал делать стяжку, но как то стремно, боюсь как себя поведет лаги пола. С думаю что можно обойтись проводкой и по стенам без стяжки.
    Я вот планирую поставить вот так:
    Наименование помещений Потребители
    Котельная Розетки
    Бойлер
    Электрокотел
    Котел
    Освещение
    Тамбур, прихожая, коридор 2 этаж Освещение
    Розетки
    Электропол
    Воздушная тепловая завеса (над входной дверью)
    Кухня Розетки
    Освещение
    Жаровой шкаф
    Посудомоечная машина
    Бойлер (литров на 15 - 30)
    Электропол
    Зал Освещение
    Розетки
    Кондиционер
    Кабинет Освещение
    Розетки
    Ванные комнаты (1-2 этаж) Розетки
    Освещение
    Душевая кобина
    Стиральная машина
    Сушильная машина
    Хозяйская комната (2 эт) Розетки
    Освещение
    Кондиционер
    Детская комната Розетки
    Освещение
    Кондиционер
    Освещение
    Кондиционер
    Гостевая комната Розетки
    Освещение
    Чердак Розетки
    Освещение
    Баня
    Гараж 3ф
    Освещение дома
    Освещение дорожек
    Ворота и калитка
    Система безопасности
    Насос (скважина)
    Если Вам не трудно, может вы допишете Ваш список, может я что то упустил для себя.
    Может общими силами сделаем себе электроснабжение.
  4. Brender
    Brender
    Brender
    Хм .. .вопрос. Вы выложили тут экспликацию и ТЗ и хотите чтобы Вам проект нарисовали? :)] Берите автокад, рисуйте выкладывайте варианты, а Вас поправлять будут. Ну или обращайтесь к фрилансерам вам за 10 килорублей нарисуют всё.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    А уж как меня интересует данный вопрос!
    Как хотелось бы раз и навсегда снять его с повестки дня!
    Надо понимать, что стоимость Настоящего Индивидуального Проекта - это не 10.000 рублей!
    Чтобы оказаться где-то рядом надо дописать ещё один нолик! Но и тогда, далеко не факт, что Вы получите что-то приличное!
    Нормальных проектов нет, не было и не будет, как и грамотного монтажа! В России, однако, живём!
    Гляньте пока прикреплённые файлы. Это очень старые мои материалы, которые надо отредактировать!
    Сделаю! Для Вас и для себя!
  6. Brender
    Brender
    Brender
    Если Индивидуальный проект с детальной отрисовкой узлов (для монтажников) подробной спецификацией ... то да. нулик дорисовываете и такой и будет. для согласования со всякими инстанциями достаточно будет того что нарисуют за 10000
  7. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    И что же делать ? Если так все плохо ?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Вы уверены, что тот "проект", о котором Вы говорите, не развод на деньги! Вы будете утверждать, что Вам такой "проект" нужен! Вы хотя бы прочитали мои материалы для Вас? На самом деле всё не так плохо, а значительно хуже!
    P. S. Ксерокопия на 20-ти листах не может стоить 10.000, даже копеек!
    P. P. S. Вот за всё за это и "разогнали" Энергонадзор!
  9. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Прочитал интересно. Что Вы предлагаете ? На форум люди за советом приходят. Делятся идеями и мыслями. Вот я и спрашиваю, что делать-то если все так плохо ? Вообще электрику не делать ?
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Интересно - что? У меня Вы не нашли ни советов, ни идей? Тогда Вам электрику лучше вообще не делать!
  11. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Мне интересно, что Вы предлагаете ?) Я электрику делать и не собираюсь так как в жизни не сталкивался .. Вот пытаюсь разобраться ..
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    У Вас есть шанс! Большинство "электриков" даже не в состоянии понять, что они творят!
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    АСЗюзин1950 ну вы даете. Зачем такие секретные фразы. Какой шанс ? Вы хотите чем-то помочь так скажите конкретно ..)
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Ну! Вы и даёте! Вы даже не берёте то, что Вам дают! В этих материалах для Вас есть Всё! Или Вам помочь материально! Гляньте остальные мои материалы, если не лениво! Если это Вам не нужно для того, чтобы делать самому, так хоть поймёте, что будут делать для Вас! Читайте отредактированные мною книги, или мне приехать к Вам и читать Вам их вслух? Это, по-вашему, конкретно...!
    P. S. Извините! Видать, шанса разобраться, у Вас нет!
  15. ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    ФабрикаТ
    Mastadont84, для начала Вы сами должны задаться вопросом для чего вам нужен проект. Может проще обратиться в грамотную монтажную организацию, которая после работ отрисует Вам исполнительную документацию?
    Сейчас монтируем электрику в каркасном доме под Приморском. Работаем, руководствуясь проектом выполненным для заказчика сторонней проектной организацией. Честно говоря, проектной документации с таким количеством ошибок не встречал в своей практике ни разу. А заказчик проект оплатил.
