Завоздушивание теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем krendel, 20.12.12.
  1. krendel
    krendel
    krendel
    Доброго дня, уважаемые!
    Помогите советом - подскажите алгоритм убирания завоздушивания в теплом полу. У
    меня СО принудительная, на дизельном котле. 5 контуров, один из которых ТП, три контура ТП. На фото все видно.
    Осенью спускал всю воду из СО, чистил грязевики, смотрел наличие примесей в воде, отложений, потом запустил систему - она у меня с подпиткой автоматической, убрал воздух из основных коллекторов, из радиаторов - отопление заработало все на двух этажах, кроме теплого пола и подвала. С подвалом черт с ним, я его тогда и не включал, потому что и так в подвале тепло, а вот ТП - это основное отопление в прихожей и кухне (в кухне еще один радиатор, но мощности его не хватает). Вообщем надо было разбираться с ТП. Я
    побегал повключал насос, пооткрывал воздухосборники, вообще что-то как-то сделал так, что в итоге все заработало, может и само заработало, типа самоликвидировалось :).
    А на днях я с чего-то включил контур подвала - похолодало, и там один радиатор так и остался холодный, видно пробка была воздушная. Я ее ликвидировал, радиатор стал горячий, но после этого перестал работать теплый пол. Чертовщина какая-то.
    Просьба подскажите алгоритм, грамотный, последовательный, как "изгонять" дья...:) воздух из ТП.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Krendel, у вас это все собрано в подвале? а теплый пол получается выше на этаже? если так то очень трудно будет выгнать весь воздух...
  3. krendel
    krendel
    krendel
    Котел, главный коллектор, коллектор подачи и обратки (красные) в подвале (первый рисунок), коллекторы теплого пола (на втором рисунке) на втором этаже выше всех труб теплого пола.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Значит снимаете воздушник автоматический ставите вместо него кран обычный и сливаете до тех пор пока не кончиться воздух.
  5. krendel
    krendel
    krendel
    У меня два воздушника - на входном и выходном коллекторе, какой из них?
    Насос должен быть получается включен? И на какой скорости лучше?
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Насосы все включить на максимум. воздушник тот который на выходе и не забывать поддерживать давление в системе...
  7. krendel
    krendel
    krendel
    Так, спасибо, идею понял. То есть, насос должен протолкнуть воду и вместе с ней воздух из трех моих контуров на выход.
    И этот слив обязательно наверху делать? То есть там получается, где только может выйти воздух?
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Желательно в верхнней точке.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Возможно дело-то не в воздухе? Я смотрю у вас расходомеров нет? А насос на Тп свой отдельный? А не в гидравлике дело?
  10. krendel
    krendel
    krendel
    Расходомер - не знаю точно, что такое. Не водяной счетчик ли это, который мне спецы установили на подпитке ?
    Насосы у меня отдельные на все контура - подвал, ТП, первый, второй этаж - на рисунке, насос ГВС не поместился, он правее.
    Гидравлика - вот не знаю...не спец. Манометр в группе безопасности ТТ котла (я его оставил на запас) показывает около 2 атм.
    ДА, вчера приехали - теплый пол на кухне стал гораздо теплее, а вот в санузле нет. Опять типа сам по себе воостанавливается чтоли?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Расходомер эта прибор, который устанавливаеться на коллектор на каждую петлю. Он показывает, сколько расходуеться теплоносителя в минуту, и есть ли он вообще. Если петли имеют разную длинну, то с иго помощью можно настроить все петли. Иначе в более короткую будет продавливать, а в более длинную нет. Только датчик давления ничего не покажет.
  12. krendel
    krendel
    krendel
    Петли конечно имеют разную длину, и скорее всего расходомеров у меня нет.
    Если дело в гидравлике, то значит надо будет пригласить того спеца, кто делал мне отопление, сам я не разберусь.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вопрос.., правда не в тему, у Вас на первой фотографии я заметил, на насосных группах одновременно установлены автоматические балансировочные вентили и перепускные клапана, которые выполняют одну и ту же функцию, поддерживают постоянный перепад давления в магистралях, обычно устанавливают или то, или то...в чём смысл такой установки как у Вас?
  15. krendel
    krendel
    krendel
    Вообще не в курсе, даже такие названия слышу в первый раз) Но вот про трехходовик я в курсе, его поставили для возможности в дальнейшем установить управляемую какую-то "головку", которая автоматом будет пускать воду в контур/ не пускать воду.
