Идея: Железная вода - аэрация в колодце?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем annette, 04.08.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну тогда, разумеется, это оставляем. Без окислителя железо окисляться не будет.
  2. metrus
    metrus
    metrus
    Какую засыпку мне использовать можете подсказать? Мутность уменьшилась. В разы
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это анализ воды после обработки в колодце?
  4. metrus
    metrus
    metrus
    Нет это до того как аэрацию сделал ! Мутность уменьшилась забор воды с верхнего слоя.
  5. Giftig
    Giftig
    Giftig
    Господа, не прошло и года я собрал аэрацию во втором колодце. :) Аэрирует я считаю неплохо. После двух полипропиленовых фильтров 10SL на 10 мкм и 20ВВ 5 мкм вода чистая, прозрачная, привкуса железа нет, сероводородом не воняет из бойлера. Но после недели эксплуатации полипропиленовые фильтры начинают забивать хлопьями железа. Можно ли поставить колонну с
    Filter Ag Plus вместо полипропиленовых фильтров? Фото воды до фильтров и после тоже прилагаю.
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Так что с аэрацией в колодце ? Много осадка ? Или может кто емкость в колодце размещал для отстаивания воды ? В доме места нет. А от железа с мН хочется избавиться.
    Железа 0,7мгл, марганца 0,09, ph 7.3
  7. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Пошел сходил в колодец.
    Достал первый раз ведро с водой прям со дна, вода ярко желтая. Мутная.
    Доставл второй раз чуть притопив ведро, получается сверху - вода намного прозрачнее не такая ярко рыжая.
    Опустил в колодец фонтаник hozelock cascade 700, через пенопласт (чтобы не тонул). Фонтанирует. Теперь наблюдать...
    Может по 10 миунт включать в час или на всю ночь оставить ? Воды в колодце около метра, хватает в общем-то дебета. Чтобы проаэрировалась и в осадок успела упасть...
  8. Giftig
    Giftig
    Giftig
    Я в сам колодец не заглядывал, может в августе полезу откачаю посмотрю. Думаю насос повыше поднять, а то железо не успевает полностью осесть, как его опять насос перемешивает с верхними слоями воды. Я поставил таймер который включает аэрацию ночью по 30 минут через день.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Отвлекся совсем от ФХ... Поставил тему на заметку. Не совсем понял, что лучше, делать "душ" или аквариумный пузыратор на 1 метр в глубину?
    Так понял хлопья поднимаются и смешиваются с верхними слоями.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Artem_Iv, У @Jackque, всё получилось и схема работает...
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Еще раз подумал над вопросом. Ну, не было других вариантов, должно было получится) Я просто подумал, чем это плохо - делать установку в колодце. По идее хлопья имеют накопительный эффект и здесь встает вопрос, что лучше (подумал слово - дешевле не уместно) обслуживать технику в колодце или на дому, а если на дому, то все же делать бак 500-700 литров или таки разорится и прикупить аэрационную установку с принудительным давлением. Все равно придется прикупать вторую с сорбентами и дренажем. И возможно еще одну с углем. В зависимости от анализов.
    В любом случае, колодец, как безнапорная аэрационная установка - это часть общей системы. Видимо, не самая практичная.
    По сути, в случае колодца возникает теоретическая экономия.
    Не нужно:
    1) Доп. насос
    2) Датчики
    3) Бочка и допуски к фундаменту
    Но возникают доп. вопрос по чистке, как ее проводить раз в полгода к примеру.
    А, если вдруг решить вносить добавки, аля натрий хлор, как это будет сочетаться с колодцем - как неким отстройником?
    Зима, весна - буду думать дальше.
    Вот тут ражевали все довольно подробно
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Artem_Iv, ...У @Jackque, два насоса...Один (скважинный) заглублен на 50см. и горизонтально подвешен на цепях, второй (дренажный) стоит на дне...Алгоритм их работы подобран так, что второй насос (для выброса ржавчины) автоматически включается только после определённого количества включений первого...
    Отстоявшейся воды для домашних нужд вполне хватает...Конечно же рассматривался вопрос и по установке колонн водоочистки, но для них просто в доме нет места...
    Для полива же используется вода из примыкающей к участку почищенной старицы.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Alexandr0063, Как работает система аэрации в колодце. У меня похожая ситуация, оксидатор не поставить из за отсутствия места.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Sergey_SLS,
    Не по адресу...
    Такая система стоит в колодце у @Jackque,
    А я с ней знаком со слов и визуально, и всё что знал, написал выше...
    Попробуйте ему в личку написать...
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вернулся думать над темой.
    1) Поставил (сам, тема несложная? как выяснилось) оксидайзер 1252 с засыпкой AC MC и что то еще рыжее. Подзабыл. + 1м УФ. На данный момент при моих 4 в железе в основном проблема ушла. Осадка как такового нет.
    2) Уфф лампа после всех фильтров. Ну и что, что появится осадок. Вытаскивается колба, моется. Надуманная история.
    А почему вернулся.
    Хочется вернутся к вопросам чистки колодца, и чтобы меньше было отложение на оксидайзере.
    Чистку буду пробывать штукой такой, но у меня промышленная (сделанная на заводе). Согласен с опытными форумчанами, что аэрация превратить колодец в септик, но, а если чистить его по принципу бассейна, через фильтр бассейна с песком?
