Задувает снег под конек...что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем АндрейГорохов, 20.12.12.
  1. АндрейГорохов
    АндрейГорохов
    Волгоград
    Осенью поставил крышу (ондулин), сегодня выпал первый снег, специально приехал посмотреть и увидел что под конек задувает снег. Кто что посоветует... делали строители, руки им оторвать, вообще не нравиться как сделали, но теперь надо что то делать.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Попробуйте уложить уплотнитель под конек.
  3. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Хочу задать вопрос по теме - смонтировали кровлю из металлочерепицы (теплая крыша СИП панель), сейчас дошло до конька. Конек - полукруглый, ширина конька 10 см в каждую сторону. Высота профиля м\ч 48 мм (Андалузия), Z замок остался. Уол наклона крыши - 35 градусов. Строители уверяют что ни в коем случае нельзя без уплотнителя. Я же считаю что можно уплотнитель не применять и при этом получить вентиляцию подкровельного пространства. Уважаемые форумчане, подскажите как поступить. Предполагаю, что снег действительно возможно будет поддуваться, НО есть же слой гидроизоляции.
  4. виктор351
    виктор351
    виктор351
    Владивосток
    Снег будет задувать под конек и образуются горки снега, которые потом тают и сквозь утеплитель и гидроизоляцию протекает вода на гипсокартоновые потолки, это я вам свою историю расказываю
  5. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Приветствую, крыша покрыта ондулином, конек тоже ондулиновый, крыша довольно острая, ондулин на обрешетке без пленки. Есть большая проблема - зимой под конек надувает снега, что можно лопатой с чердака выгружать, надо исправлять срочно. Что подсунуть под конек, думаю его получится приподнять не отрывая гвозди, т. к. они забиты не в край, а за волну конька. На рынке нашел уплотнитель 3х4 см. с одной клейкой стороной и клинообразный узкий тоже с клейкой стороной, со специальной волной не нашел. Что купить, как исправить ситуацию?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Себе ставил такой уплотнитель, только на ондувиллу с металлическим коньком. Конек полностью снимал к нему приклеивал и крепил обратно
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Покупаете утеплитель для труб, серенький такой, режете на кусочки по 4-5 см и подпихиваете под каждую волну. Пенить там нельзя, пена намокает и портится.
  8. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Спасибо за советы, а если еще подсунуть что-то из минват?
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Нужно подсовывать только то, что не впитывает влагу.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vitebsk, Тогда лучше купить лист поролона подходящий по толщине, нарезать полосками и подсунуть
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Потекла крыша, залез на чердак, снег под коньком. То что видел в продаже, уплатнитель универсальный. Но там с вентиляцией можно прощаться. У кого какие есть решения?
  12. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Аэроэлемент конька
    можно в этой теме почитать -
    Как избежать проблем со снегом, насекомыми и птицами в кровле
  13. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Аэрационный конек вам нужен. Решит проблему.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А они есть уневерсальные? Себе устанавливали?
  15. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Себе ставил и на доме и на бане, но у меня крыша из мягкой черепицы. Заказчикам ставил на металлочерепицу, они немного, но смысл тот же. Наберите в интернете: Аэрационный конек для металлочерепицы.
