Утепление чердачного перекрытия в благоустроенном доме
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Polbutcher, 20.12.12.
  1. Polbutcher
    Polbutcher
    Polbutcher
    Омская область, г.Исилькуль
    Ситуация такая: купил летом 1 комнатную квартиру в 4-этажном доме на 4 этаже, квартира угловая. Угловые стена северо-запад (толщина кирпичной стены где то 60см). Дом старый, высота потолка 2,7, углы скошенные. Когда брали хозяйка сказала что зимой прохладно. Они утеплили северную стену изнутри пенопластом + стр. пена и закрыли ее гипсокартоном. Потолок закрыли армстронгом (жесть).
    Сейчас зима и уже почти вторую неделю -30. Дома +16. Площадь кв. 33 кв. м, количество секций 25 (чугун)
    Недавно решил снять этот чертов армстронг и охренел, в углу северо запада красавалась черная плесень да еще и со льдом. Решил сбивать всю штукатурку с угла и сломать стену из ГКЛ чтоб глянуть что там твориться. В итоге стены под пенопластом были ледяные и влажные и в некоторых местах на обоях начинал появляться грибок. (Теперь я понял почему нельзя утеплять помещения изнутри). Т. е. пенопласт не дает теплу проникать в кирпичную стену, она промерзает внутрь появляется точка росы и ...
    Залез на чердак. В этом углу образовалось наледь, т. е. тепло и пар интенсивно выходи с угла, также раньше на чердаке была верхняя разводка отопления, ее поменяли на нижнюю (нахрена?...), бывший живущий в этом доме алкаш пробухал все стекловатные плиты с чердака (в итоге щас на чердаке красивая картина с прямоугольными "наледями" размером с стекловатную плиту). Пока щас в угол положил изовер в 4 слоя и думаю что ему скоро придет хана из за пара.
    Теперь сам вопрос: как мне лучше утеплить чердачное перекрытие и чем? Где положить пароизоляцию (на чердаке под утеплителем) или в квартире под потолком.
    В зале хочу установить ГКЛ короб по периметру и внутри него натяжной потолок.
    Жду ответа. Два дня читаю инет, но так и не понял где ложить пароизоляцию - снутри или снаружи...
  2. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Пароизоляцию ближе к источнику пара
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
  4. Polbutcher
    Polbutcher
    Polbutcher
    Обратно Кушпен говорит что нужно ложить ближе к источнику, т. е. в квартире на потолок, Rusa же дал ссылку где пароизоляция ложиться между утеплителем и плитой перекрытия.
    Что лучше? Желательно с пояснением.
    Если приклеить к потолку то влага из дома куда будет выходить? Если на плиту положить то плита поидее должна впитывать тепло и влагу (тоже неверно не хорошо). Проясните пожалуйста.
  5. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Пардон не совсем разобрался с пирогом - если у вас идет плита, а потом утеплитель (снизу вверх), то тогда плита- потом пароизоляция - потом утеплитель. цель- защитить утпелитель от влаги конденсационной. а в принципе, если плита бетон, то я не совсем понимаю зачем вообще пароизолиция. если наледь и иней то нужно сначала дыру заткнуть, или если просто по всей площади то (на мой взгляд) нужна возд прослойка - но эт нужно форум еще покурить
  6. Polbutcher
    Polbutcher
    Polbutcher
    Скорее всего когда убирали верхнюю разводку в том углу обрезали стояк отопления, может его не вытащили, может дыру не заделали когда вытаскивали, образовался мостик холода который и тянет тепло и влагу в угол. Придет весна залезу на крышу и весь угол вскрою. Над моей квартирой наледи нет кроме этого угла.
    Еще вопрос сколько % тепла уходит через потолок?
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Не надо пароизоляцию.
    Если слой утеплителя будет таков, что точка росы останется в плите, то влага в плите и будет накапливаться. Замерзать, возможно, не будет, но сырость и плесень- будут.
    Плита пропустит пара меньше, чем утеплитель- т. е. утеплитель будет сухим- пароизоляцией является сама плита!
    Для успокоения прогрунтовать потолок можно- классика- олифа, ПВА, ну или что-то современное...
    Потому, что:
    Потолок промерзает от стены. Даже его хорошее утепление, возможно, не избавит вас от промерзания угла...
    Но утеплять надо, а дальше... может и не будет проблем.
