1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой вариант (металлокаркас + забежные ступени)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Dimich_O, 20.12.12.
  1. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А зачем радиатор отопления под лестницу поставили? А под окном не видно...
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    У меня везде теплый пол, радиатор на "всякий пожарный", а под окном будет столешница от кухни - поентому радиатор туда не стал вешать. Да и .. отключен он - тепла и от теплого пола хватает.
  3. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Припилил ступеньки. Покрасил марилкой на водной основе 3 раза и 3 слоя лака паркетного на водной основе. Ступени крепил саморезами с плоской шляпкой (потом их покрашу). Не стал пока силиконить, просто подложил ленту самоклеяшуюся под каждую ступень.
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  4. mirni45
    mirni45
    mirni45
    Можно поподробней про морилку и лак (производитель и цвет). Тоже жду лета чтобы покрасить лестницу, у меня тоже из металлокаркаса только одномаршевая. А какое планируете ограждение ?
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Морилка самая дешевая (20 руб 0.5) в Леруа.
    Цвет - мокко.
    Лак паркетный Tikkurila Parketti-Assa, полуглянцевый (полуматового в наличии не оказалось :(), хватило 1 литра на все - 3 раза верх ступеней и 1 раз изнанка. Цена 1160 на рынке за литр.
    Ограждение планирую - кованное, придётся осваивать горн и наковальню. ну и учиться стучать и гнуть. Поручень, еще не решил, вероятно пластиковый - круглый (ибо с дерева еще полгода клеить будешь и нет инструмента соответствующего его потом прокатать/отфрезеровать), а железный поручень неохота. Потом выложу фотки процесса.
  6. garnes
    garnes
    garnes
    @Koldir, Подскажите, а дверь тоже сами делали?
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Не, дверь делали клинские ребята за 10-ку, снаружи порошковая краска. Потом приклею на пур клей накладку с мдф и привет
  8. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Красивая лестница, молодец. Вот сайт где я расчитывал свою лестницу http://www.zhitov.ru/lestnica4/. У меня двух маршевая с поворотом на 180 гр, сейчас варю (нанял) металокаркас из трубы 80х40х3. Резал трубу отрезным станком Макитой (бытовой) и то не всегда получалось под 45%, но сварщик все дырки заварит, потом зачищу УШМ и покрашу.
    Koldir ступени красили кисточкой или краскопультом? Я правильно понял, что крепёж ступеней виден с лица ступени.
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Саму лесенку (метал. часть) загрунтовал автомобильной грунтовкой кисточкой, затем шпаклевкой боди (самой дешевой 2-х компонентной, для авто), затем шлифанул всё брусочком и покрасил краской с баллончика, матовой, черной.
    Ступени все - кисточкой. Лак - спец. кисточкой для лака (она ворс не оставляет и стоит чутка подороже - рублёв 200-300, не помню точно).
    Крепления всех ступеней - снизу на саморез со шляпкой, как у винта. Соответственно сверху ступеней нет видимых частей крепления. Шляпки саморезов потом покрашу в черный цвет (они видны на фотке - оцинкованные) или задекорирую под кованные клёпки с помощью холодной сварки и опять таки покрашу.
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Вот саморезы (видны шляпки от них)
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    может дело в профиле?
  12. hlserg
    hlserg
    hlserg
    Скажите, а ширина лестницы в начале, посередине и в конце разная или так сфотографировано? Если ширина различная это не мешает?
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    А что вы понимаете под "шириной" лестницы ?
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Вот, эскиз вида сверху. Что есть "ширина" ?
  15. hlserg
    hlserg
    hlserg
    900 ширина вижу... спасибо, просто по фото казалось уже на повороте.
