1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой вариант (металлокаркас + забежные ступени)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Dimich_O, 20.12.12.
  1. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Долго изучал форум. Долго перебирал варианты. Долго проектировал (рисовал)...
    Начал.
    По моим чертежам были сварены элементы каркаса (труба 60x40x3). Вчера подгоняли и собирали на месте. Вот что получилось:
    2012-12-19 16.39.37.jpg 2012-12-19 16.39.47.jpg 2012-12-19 16.40.19.jpg 2012-12-19 16.40.31.jpg
    В ближайшие выходные планирую все дополнительно зачистить и покрасить. Потом займусь подгонкой ступеней.
    Лучшие ответы
    Dimich_O
    Силикон какой лучше использовать?
    Самый простой, он даст небольшую прослойку между металлом и деревом.
    А между ребром и металлом оставь просвет 4-5мм. Со временем доску может чуть чуть покоробить всего то на мм и в этом месте может начать скрипеть.
  2. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Какая высота ступеней получилась? Ширина проступи на прямом участке?
  3. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Высота - 204 мм.
    ширина проступи 220 мм.
    Знаю что размеры не идеальные, но был ограничен проемом и местом на 1м этаже.
    проект (может кому пригодится):
  4. Maks cmv
    Maks cmv
    Maks cmv
    Владимирщина
    Формат проекта имхо не ходовой. А сделать первые ступени "поглубже" в помещение тоже никак?
  5. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Глубже не получалось. Слишком маленький проход остался бы. немного левее края на фото имеется угол стены:
  6. Дмитррий
    Дмитррий
    Дмитррий
    Сызрань
    Здравствуйте Dimich O. Скажите ваши ощущения при спуске с лестницы такими характеристиками. У меня похожие размеры и я сомневаюсь в удобстве. Спасибо.
    Каркас вы по врагментам делали, их сваривали и монтировали, Так я понимаю? А труба какая? Спасибо
  7. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    В прошедшие выходные сделал намеченное. Покрасил металлокаркас:
    Предварительно для каждой ступени сделал картонный шаблон. Затем разметил и вырезал ступени из щитов.
    В итоге вот что получилось:
    2012-12-23 17.59.17.jpg 2012-12-23 17.59.39.jpg 2012-12-23 18.00.22.jpg 2012-12-23 18.01.17.jpg 2012-12-23 18.01.30.jpg 2012-12-23 18.01.49.jpg
    Ступени крепил сверху саморезами (6х60). Предварительно засверливал ступени и трубу сверлом на 5мм. +зинковка. Саморезы отлично входили в трубу и надежно прижимали ступени.
    Для визуального восприятия привел фото ступеней с тапками. Их размер 43.
    Осталось покрасить ступени (тонировка+ паркетный лак) и сделать ограждение.
    Мои ощущения от подъема и спуска меня порадовали и все устроило:). Вполне комфортно и удобно.
    Каркас был изготовлен прямыми секциями заранее. На месте эти секции выставлялись под нужными углами и крепились на прихватки. После сборки всего металлокаркаса швы проваривались окончательно. После зачищались
    размер трубы есть в первом сообщении - 60x40x3 мм.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Дима :hello:. Хорошо получилось. :super: Силиконом под ступенями не помазал?
  9. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Вадим, спасибо.
    Силиконом еще не мазал. Скорее всего ступени буду снимать для покраски. Силикон какой лучше использовать? А то смотрел в магазине их полно...
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  11. Zinaida2012
    Zinaida2012
    Zinaida2012
    Украина
    Дима, здравствуйте, мне понравилась Ваша лестница.
    мне сварили подобную, только из квадратной трубы.
    очень интересует чем и как Вы ее красили.
  12. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Название краски сейчас не скажу. Но какая-то она хитрая. Специальная по металлу, в том числе по ржавчине. Запомнилась тем, что в инструкции написано: наносить 2 насыщенных слоя с интервалом в 30 мин., но не позже 5 часов. Иначе второй наносится только через 30 дней.
    Цвет взял бронзу металлик. Красил краскопультом + кисточка. Но из-за отсутствия опыта немного накосячил в паре мест (подтеки). А так краска легла отлично, значительно лучше чем просто кисточкой. Расход - 2 банки 0.75 л + растворитель (~10-20%)
  13. Zinaida2012
    Zinaida2012
    Zinaida2012
    Украина
    А красили Вы в доме или конструкцию выносили.
    Надо ли обезжиривать и грунтовать, хочу покрасить молотковой краской.
    Жаль, но я свою вынести не могу
    Да, а перила будите делать?
  14. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Красил внутри, предварительно все вокруг завесив пленкой. Обезжиривать обязательно. Я прошелся уайт спиритом. Не грунтовал для этой краски это не требуется. Сама краска вроде бы вот такая.
    Перила и ограждения планирую делать. Но пока еще не определился из чего. Мое мнение, что обычные деревянные белясины здесь не будут смотреться.
  15. Vgorynin
    Vgorynin
    Vgorynin
    Лестница не гудит, не вибрирует при спуске/подъеме? И если не секрет - бюджет во что встал?
