Утепление газобетоном?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Кензи, 20.12.12.
  1. Кензи
    Кензи
    Кензи
    Здравствуйте!
    Планирую строиться автоклавным газобетоном толщиной 200мм. Стоит вопрос утепления. Пенопласт исключается ввиду паронепроницаемости.
    Традиционные способы - минвата или кирпичная облицовка. Минвата сложнее помоему, а кирпич у нас очень дорого стоит.
    Пришла идея для утепления использовать газобетон малой плотности! Хотя всезнающий Инет ничего на этому тему не находит.
    Подробнее: 200мм газобетон / 30-40мм воздушный зазор / 100мм газобетон / штукатурка.
    100мм газобетон будет теплее кирпича это точно, с другой стороны получается дешевле.
    Как думаете?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...а выдержали стены по нагрузке толщиной 200мм?
  3. Кензи
    Кензи
    Кензи
    Если 300мм строят 3 этажа, то 200мм один этаж точно выдержит!
  4. kostenus
    kostenus
    kostenus
    Магнитогорск
    1. Газобетона в 200мм маловато будет. Блоки нужны будут большой плотности.
    2. Если будете делать вентзазор между стеной и 100мм газобетонным блоком, то это уже не утеплитель, а облицовочная кладка. Нет смысла так делать.
    Лучше постройте из газоблока D400 в 400мм толщиной однослойную стену.
  5. Кензи
    Кензи
    Кензи
    больше плотнось для чего? Для того чтобы теплее было или для того чтобы прочнее было? По прочности он выдержит один этаж однозначно. Но если вы имели в виду для тепла, то чем больше плотность тем больше и теплопроводимость.
    А что такое по вашему облицовка? Это только декорация что ли? Облицовка с зазором тоже работает как изоляция.
  6. kostenus
    kostenus
    kostenus
    Магнитогорск
    Большей плотности, значит большей прочности и стена будет холоднее.
    Вентилируемый зазор на то и зазор, чтобы там гулял воздух и выводил влагу. А теплоизоляция должна плотно прилегать к стене, чтобы выполнять свои прямые обязанности.
    Я бы на вашем месте сделал однослойную стену в 400 мм из блоков D400. Под них фундамент будет таким же, как и для случая - 200 мм + вентзазор 40 мм + облицовка 100 мм. И дом получился бы теплее.
  7. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Вот здесь глянте, есть и про утепление и толщину и про вентзазор тоже есть. Мож что и проясниться...)
    http://spb.aeroc.ru/video/
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Однозначней будет теплей, во вторых проще будет класть и надежнее и долговечнее. Чем 100 туда 200 сюда.
    Не факт что вы сделаете всё идеально, можно много писать и расуждать, а на деле выйдет как обычно.
