Буржуйка из пропанового баллона
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Slavjan82, 20.12.12.
  1. Ded297
    Ded297
    Ded297
    Никополь
    По поводу тюнинга http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103421
  2. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Общался сегодня с тестем на счёт монтажа сего устройства :) надеялся что до нового года установим, но у него до Н.Г. выходных не будет. Тесть предлогает модернезировать проект, сделать верх баллона съёмным для того что бы летом можно было использовать под казан для плова.
  3. олег саныч
    олег саныч
    олег саныч
    Набережные Челны
    Не плохо! Как то для себя на скоряк варил подобное нечто, но горизонтально располагал, ибо дровишки коротюсенькие нужны были бы. И когда возникала необходимость разрезать баллоны. В целях безопасности для начала у вентиля сверлил отверстие и заполнял баллон водой только потом резал УШМкой.
  4. Ded297
    Ded297
    Ded297
    Никополь
    У нас режут аналогично - сбивают вентиль и заполняют водой.
    Саныч, подскажи, пожалуйста, горизонтал не коробит?
  5. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    По поводу безопасности это безспорно правильно. А на счёт дров не много не согласен. Конечно в горизонте влезут длиннее, но в вертикальном тоже нормальные влазят, я их вертикально всовывал. Правда может мне так кажется потому что я их всегда для мангала режу не больше 40 см. А в этом году так вообще начал резать максимально коротко, по форме ближе к кубику. Мне кажется угли лучше получаются, более равномерные.
  6. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Верные ваши слова товарищь! У меня тоже бубафоня в гараже.
  7. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    делают перегородки типа таких чтобы тепло не вылетало в трубу
  8. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Slavjan82, Осталось сделать две вещи: 1- это чтобы плотно закрывались дверцы, 2 - в дверце поддувала просверлить 2 -3 отверстия диаметром 10 мм (для регулировки подачи воздуха), у меня дверка плоская и для регулировки воздуха пользуюсь магнитиками. 3-4 палена горят (тлеют) 5-6 часов смело. Использую дома для экономии сжиженого газа .
  9. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Дверцы у моего чуда закрвыаются как мне кажется для буржуйки довольно таки плотно, зазор по периметру 2 мм. и поддувала тоже. Думаю надо шибер ещё забабахать.
  10. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Для буржуйки нормально а для процеса тления много иногда приходится закрывать почти все просверленные отверстия оставляя совсем совсем маленькую дыр. для воздуха (все зависит от сухости дров и ветра на улице.
  11. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    При процессе тления образуется газ который не сгорая выбрасывается на улицу (смотрел ролики из за бугра там на этом газу ребята запускают электр. генераторы), и если его использовать хотя бы для подогрева воды то думаю литров 200 за день нагреть можно которую (если не использовать для бани) пустить на дополнительное отопление (теплые полы например) Лично у меня мозгов на это не хватит а вот у вас я думаю получится и вообще мне нравятся люди работающие своей головой, так что если смогу то помогу. Да ещё чтобы не коробило дверку топки у меня на неё наварина жаро отражающая пластина на всю площадь дверцы с зазором 3см.
  12. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    На счет подогрева воды идея конечно замечательная, но в наших краях не очень актуальна, у нас всё на газу. Думал даже сразу в гараж если поставлю, может сворганить там что типа батарей, но смысла нет, в гараже бываешь только по выходным в лучшем случае, соответственно и топить будешь только по выходным, а воду то получается оставлять нельзя будет, а заливать туда тосол накладно.
    По поводу дверцы, печку топил два раза, первый раз немножко потянуло её, с помощью молоточка и газового ключа подравнял, и пока вроде нормально.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Более оптимальный вариант, и гореть дольше будет с одной загрузки.
  14. syawa1970
    syawa1970
    syawa1970
    Украина
  15. syawa1970
    syawa1970
    syawa1970
    Украина
    Испольовал полтора балона, улитка из отопителя КРАЗа, внизу выход горячего воздуха
