Буржуйка из пропанового баллона
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Slavjan82, 20.12.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А кто может сказать, что лучше: "Бубафоня" или "Слобожанка"?
  2. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Про "Буфафоню" читал кучу положительных отзывов, в жизни с ней не общался. Про "Слобожанку" к сожалению ничего даже не читал :) наверное Буфафоня пользуется больше популярностью :)
  3. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Добрый вечер! Нравится! Но как-то сразу пришла идея сначала вырезать дверки и через них заварить колосники. Снизу придерживать, сверху варить (то же не сварщик, но владелец аппарата). А конвекционную рубашку я бы попробовал на начальную часть трубы приварить, из такого же баллона. Там температура высокая и ее не грех рассеять в помещении, чем в трубу упускать. При этом сама печка останется более компактной. Кстати где берете баллоны ненужные? Мне для газового отопления нужны :)
  4. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Баллоны когда то тестю достались, незнаю откуда ещё при СССР, он их использовал вместо канистр, хранил в них бензин.
  5. Ded297
    Ded297
    Ded297
    Никополь
    и рациональная- ИКтепло только рядом, а конвекция- по всему помещению.
    Возле грубы поставил щит-конвектор и в итоге получил больше рассеянного тепла при меньших затратах времени и расходе топлива. Зазор между грубой и щитом 5см, снизу-сверху 20см.
  6. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    А если так расположить балон. Фото не мое.
  7. Ded297
    Ded297
    Ded297
    Никополь
    Фомич 25, а металл у баллона не тонковат? Из трубы ф500-800 было бы супер.
  8. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    А вес данной трубы? Из балона у меня работает в гараже третий год, топлю опилками разогреваю до малинового цвета. У меня вот такая печь.
  9. Ded297
    Ded297
    Ded297
    Никополь
    Товарищ в гараже 800 докрасна разогревает угольком, найти бы трубу такую для баньки. или, хотя бы, 500.
  10. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    У нас на работе один сварил в баньку из Ф600 так 4 человека ели загрузили ее в газель.
  11. Ded297
    Ded297
    Ded297
    Никополь
    Такое на месте сооружать надо. Продолжаю поиски хотя бы 500, аппарат и лист 8мм есть.
  12. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
    8! да и 4ки за глаза
  13. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Да я тоже находил эти фотки. Считаю что это вполне хороший вариант. Может даже лучше чем вертикальный. Были мысли тоже сделать так, но в связи с нехваткой места решил вертикально. Кстати у неё по середине шов, интересно зачем её разрезали?
    Толщину не мерял, похоже как 3 мм. Диаметр баллона 300 мм. Конечно 500 наверное было бы в самый раз, но где же его брать если есть быллон :)
    На металлоломе поищи, я туда периодически заезжаю. Позавчера нпример приобрел отличный лом за 30 грн.
  14. Ded297
    Ded297
    Ded297
    Никополь
    Slavjan82, в селе с металлом не очень, но баллоны уже нашёл. Хочется всё таки трубу.
    А если оденеш оболочку на свой баллон, не прогадаеш (да и обжечься меньше шансов)
  15. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Тесть вроде бы проект одобрил :-D так что думаю у буржуйки есть будущее :)
    а там и до тюнинга не далеко
