1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Буржуйка из пропанового баллона
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Slavjan82, 20.12.12.
  1. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Не большой фотоотчет изготовления буржуйки. Пришла зима на улице похолодало. В связи с наличием свободного времени, ненужного пропанового баллона и приобретенного в этом году сварочного аппарата решил сообразить по быстрому тестю в гараж буржуйку.
    P. S. Сразу прошу строго не судить, я не сващик и не слесарь, просто нравится мне...:)
    Собственно сам баллон. Сначала я маркером навел по окружности места на каком уровне будут располагаться дверцы для загрузки и поддувала. Внизу видно белую нить, с её помошью рисовал :) она мне служила как бы линейкой.
    Здесь более детально нарисовал дверцы. Прицеливался так сказать, а то когда он лежал вроде дверцы казались маленькими, поставил его вертикально показались большими, короче на глаз сделал.
    Потом было вскрытие баллона, кстати сначала боялся его резать раньше в баллон использовали в качестве канистры для бензина, бензина там давно небыло но запах из баллона всё ещё оставался.
    После вварил вот такую решетку, использовал арматуру диаметром 16 мм помоему, в общем что под рукой было то и пошло. Вот как то так получилось.
    Потом надо было сварить всё обратно. Нижняя часть баллона казалась довольно таки крепкой, когда начал ставить верхнюю часть что бы обратно сварить, увидел что форма низа изменилась. Первые мысли были что потянуло при сварке, в итоге оказалось просто на неровном месте стал низ и его немного покасило, ни когда бы не подумал.
  2. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Дальше сделал болгаркой прорези для дверей в том месте где должны быть петли. Приварил сами петли, и дальше вырезал сами дверцы.
    Вот что получилось после вскрытия :)
    Дальше приварил упоры.
    Срезаю вентиль, вот таким способ, диаметр выхлопной трубы :) предусматривался 90 мм по наруже, ну и соответственно где то 82 мм внутри, думаю диаметр маловат, поэтому заужать аж ни как не хотелось. Этот вопрос для меня до сих пор открыт, хватит ли такого диаметра для нормальной работы?
  3. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Забыл за ручки, ни когда толком не присмтаривался как они делаются, поэтому получились они у меня корявенько, но тем не менее фуинциклируют на ура.
    Вварил трубу, как уже писал диаметр наруж. 90 мм. внутр. 82 мм.
    Ну и поехал на тест-драйв :)
    Итого:
    1. Потраченное время с 11:00 до 21:00 работал сам.
    2. В целом доволен потраченным временем:)
    3. За бортом -11 гр. греет как мне кажется не плохо, к сожалению нет пока возможности обкатать в гараже.
    4. Расход топлива (под топливом я имею ввиду дрова) как мне показалось мама не горюй :( то есть одной загрузки хватило на 1,5 часа правда может это и не плохо, сколько там той топки.
    5. Размеры дверей топки и поддувала получились нормальными, единственное дверцу поддувала не помешало бы поднять чуток выше сантиметров так на 5
    Перспектива?
    1. Если честно, даже незнаю захочет ли тесть ставить её к себе в гараж :)
    2. Хотелось бы её немного усовершенствовать, есть задумки наварить доп. примочки, какие нибудь, и как то присобачить карлсона чтобы он тепло гонял. Пока эти задумки оставил по причине пункта 1 :)
    3. Ещё думал стоит ли ей ножки каки нибуль делать или нет?
    P. S. Если тесть проект одобрит, то в дальнейшем отпишусь и отфоткаюсь, дальнейших работах и возможном тюнинге сего утсройства :) С большим удовольствием рад буду услышать какие нибудь дельные советы...по поводу тюнинга и диамтетра выхлопной трубы :) хватит ли его?
    Кстати! Пришел домой, сел вечером за комп, захожу на почту, а тут на тебе :) конкурс!
  4. zmey52
    zmey52
    zmey52
    Славутич
  5. Cecs
    Cecs
    Cecs
    Калуга
    Клёво! По поводу тюнинга. Можно наварить пластины по всей поверхности печки на расстоянии 5-7 см. (или такой же балон разрезать и как бы обвернуть вашу печку, так что бы зазор был 5-10 см. от вашего балона, от пола сантиметров 10) Что даст во-первых пойдет конвекция (или как там ее) типа доп тяги воздуха в этом зазоре холодный будет заходить вниз - проходя нагреваться (есть такие печки в частных банях ставят) и куллера нинадо. И второе не так будет нагреваться поверхность - не обожгетесь. Ну я так коряво выразился - думаю вы поняли идею.
    П. С. ТИПА КОЖУХА КОВЕКТОРА
  6. Svinka
    Svinka
    Svinka
    Утащу Вашу идею в свой гараж! ;)
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Только проверьте на наличие содержимого баллона, а то больше не куда будет идеи таскать:)] .
  8. DeduskaDiesel
    DeduskaDiesel
    DeduskaDiesel
    Кременчуг
    Работа зачётная!
    Конвекционную рубашку нуна делать однозначно, повысится отдача тепла. И приподнять его (баллон) от пола сантиметров на 20. А чтоб дрова не так быстро прогорали шибер на выхлопную трубу поставит как на картинке сверху. Ещё на выхлопную трубу наварить по кругу пластины, своего рода радиатор получится.
    Удачи! :)
  9. ball
    ball
    ball
    А зачем ?
    Вы предлагаете ограничить инфракрасное излучения от этой печки на окружающие предметы, которое полезней простой конвекции воздуха, в "околопечечном" пространстве:
    Науке неизвестны какие-либо негативные влияния инфракрасного излучения на организм человека. Инфракрасное излучение или тепловое излучение - это вид распространения тепла. Это то же самое тепло, которое Вы чувствуете от горячей печки, солнца или от батареи центрального отопления. Оно не имеет ничего общего ни с ультрафиолетовым излучением, ни с рентгеновским. Абсолютно безопасно для человека. Более того, сейчас инфракрасное излучение нашло очень широкое распространение в медицине (хирургия, стоматология, инфракрасные бани), что говорит не только о его безвредности, но и о полезном действии на организм.
    ... а конвекция воздуха у него там итак есть хорошая. Так у этой печки есть конвекция воздуха по всему помещению, а с "общивкой" - она будет только возле печи. При этом горячий воздух будет греть только небольшой участок потолка над печью.
  10. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    По поводу поднять согласен, надеюсь будем ставить и поднимем не много. А на счёт шибера, я переживаю не будет ли она задыхаться?
  11. Sergikus
    Sergikus
    Sergikus
    Ramenskoe
    Эх, был бы пустой балон я бы лучше бубафоню забацал. А так порча материала только и всего.
  12. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Вы знаете конвекционная рубашка это интересная задумка, особенно глядя на булерьянчики. У меня у друга стоит такой в гараже, и тепло как распространяется по всему гаражу. А на СТОшке видел печь на отработке, греет вроде на много сильнее чем на дровах, а тепло как под показалось только возле неё. На этих соображению и слиняюсь к тюнингу :)
    Да читал про неё, говорят буфафоня это сила. Были о ней мысли, но у меня нет в наличии столько трубы такого диаметра, для неё говорят минимум надо 4-5 метров выхлопной. А тратится не хочу, учитывая что делал на энтузиазме и не для себя.
  13. Sergikus
    Sergikus
    Sergikus
    Ramenskoe
    Ну если "не для себя", тогда пойдет, толькмо не пробалтатся про бубафоню тому, кому печь сделана.
  14. ball
    ball
    ball
    Объёмы помещений разные, поэтому так и показалось.
    Всё же советую: если этот тюнинг если и сделать - то съёмный.
    Будет возможность сравнить оба варианта (с помощью градусника) и подумать - стоит ли его приваривать.
    Буду следить за темой.
  15. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Главное чтобы тесть одобрил проект :) тогда буду эксперементировать. В наличии есть ещё один баллон, так если дело пойдет, то может и буфафоню попробуем сообразить :)
