1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из металлической трубы на 110
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Hisa1981, 19.12.12.
  1. Hisa1981
    Hisa1981
    Hisa1981
    Усинск
    Здравствуйте ! задался целью построить дачный дом размером 5*8. Буром для зимней рыбалки набурил отверстия глубиной 1,8 метра, затем вставил трубы и кувалдой забил еще сантиметров на 15-20, после чего залил в трубы раствор. Затем обвязал все трубы швеллером на 14, естественно все сделал по уровню. Растояние между труб 1,6 м
    Прокомментируйте пожалуйста что сделал не так!
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Никто Вам не хочет отвечать. Попробую прокоментировать. У Вас сообщение из раздела:" Я сделал ЭТО и на что оно годится". При диаметре трубы/сваи 11см площадь опоры 5,5х5,5х3,14 = 95см/кв. Теперь прикидываем несущую способность грунта, например 2кг/см/кв, то получаем около 200кг на одну сваю. Умножаете на количество свай получаем нагрузку, которую может выдержать Ваш фундамент. Теперь сами считайте вес постройки и получаете ответ на Ваш вопрос.
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Прокомментируйте пожалуйста что сделал не так[/QUOTE] ...очень интересно:( вот я взял черенки от лопат, вбил в землю и теперь задаю вопрос, 5 черенков, лопаты были стандартные...скока они выдержат:) шутка.
    ну есть же стандартные методы, ну или близкие к ним, зачем изобретать велосипед? бетон в трубе, со временем вылетит...вернее выдавится, так как адгезии у бетона к железу нету никакой, его нижний грунт, при нагрузке:
    выдавит как пробки из шампусика и Ваша арматура ничем не поможет.
  4. Hisa1981
    Hisa1981
    Hisa1981
    Усинск
    выдавит как пробки из шампусика и Ваша арматура ничем не поможет.[/quote]
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Это как понимать? О_О
    ааа, понял, недавно на форуме, запутались...подождём:)
  6. Hisa1981
    Hisa1981
    Hisa1981
    Усинск
    Здравствуйте! Спасибо большое за расчет несущей площади грунта. Ну а на счет бетона понятно а вот на счет трубы нет, хотелось понять будет гулять труба или нет в мороз. Да и еще швеллер (арматура) для жесткости конструкции, на бетон она не коем образом не влияет. А вот на жесткость я думаю влияние окажет, потом на швеллер положу плашмя брус 150*100 ну и дальше каркас.
    Что то вроде как на картинке. надеюсь понятно нарисовано.
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не расчёта несущей способности грунта, а прикидку несущей способности конструкции, которую хотите сделать фундаментом. Очень большие сомнения, что ЭТО можно использовать даже под очень лёгкое строение. Поверте, проще и дешевле сделать сразу правильно, чем потом заниматься переделками.
  8. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Доброго...
    такую конструкцию использовать низя...если некуда применить столбы, пусть лежат в сторонке...а для Вашего сооружения нужно посчитать скока оно весит и уже от етого будем отталкиваться...ждём веса.
  9. Hisa1981
    Hisa1981
    Hisa1981
    Усинск
    Конечно вес посчитать тяжело, по моим расчетам 3100-3650 кг.
    А что скажете если дорожные плиты использовать вместо фундамента.
  10. vasili
    vasili
    vasili
    Интересно, а что мешает сделать нормальный фундамент (тот же буронабивной, или плиту). То с трубами извращаетесь, теперь вот с плитами дорожными, которые, кстати, в качестве фундамента нельзя использовать.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас не вечная мерзлота?
  12. Hisa1981
    Hisa1981
    Hisa1981
    Усинск
    Промерзание 2,4 метра.
    А кто вам сказал что плиты не используют для фундамента. У нас 73% дач построены на дорожных плитах.
    Ну а мешает мне сделать фундамент отсутствие средств.
    Трубы и швеллер халява.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну так и сварили бы себе платформу вместо фундамента, зачем надо было забивать? Пучением выдавит ваши столбики причем неравномерно...А так все равномерно бы гуляло по сезону. :hello:
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Бросьте швелер на землю и свяжите его со столбами...это увеличит площадь несущей нагрузки...получите нечто подобное ленточного фундамента с малозаглубленными сваями...
  15. Kuzmich86
    Kuzmich86
    Kuzmich86
    город Радужный
    Доброго времени суток! По такой же причине как и топикстартера, а именно ограниченность финансов, планирую постройку бани-гостевого домика из сруба 6х6 с мансардой, на сваях из толстостенной трубы d168, трубу забивать на глубину 3-3,5м, обвязка по верху трубой d159, грунт - песок, рядом у всех соседей стоят дома в 2 этажа из бруса на сваях из труб, причем трубы забурены на 2,5-3 метра ямобуром.
