1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Блин, что они на сайте накрутили?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сам вынужден кидать фото только с андроида.
  3. shkkireal
    shkkireal
    shkkireal
    Подольск
    Анарам, подскажите у вас в котле чугун?
    Ваш котел лучше чем кчм5?
    просто выбираю между тем и тем...площадь 120 кв.
    Почему у Вас такая низкая подача в 40 гр? можно ли сделать 70?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нет, котел стальной. Если каркасный дом, то под чугунный нужно при заливке фундамента, заливать "тумбу" под котел.
    На счет лучше, то вопрос "чем мериться"?
    Чем собираетесь топить?
    Низкая подача, тк выше нельзя, будет очень жарко. Это уже как бы не про котел, а про утепление и систему радиаторов.
    Мжно сделать и 70, но мне это не нужно.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Подача зависит от утепления дома. Если дом плохо утеплен, или дефекты в СО - подача 70. У меня подача 48-52 и я ОЧЕНЬ не доволен. Буду утепляться.
  6. Alexiny
    Alexiny
    Alexiny
    А можно ли считать ЯИК-16 оптимальным/удобным/достаточным для отпления каркасника (120кв.м), если планируется первое время топить дровами (обрезками стройматериалов) при нерегулярном проживании. А позже, установить как и Вы пеллетную горелку, жить практически постоянно. Что показал Ваш опыт. Не захотелось ли уйти от ЯИКа к другому:)?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нет, уйти к другому, не хочу. Разве что к полноценному пеллетнику. Но там и ценник другой и вопрос, можно ли в нем сжигать дрова. Интересен КЧМ, но у меня нет отдельного фундамента. Однако, дорабатывать котел, по горелку нужно. Сегодня почистил (7дней) корж не спекся. Правда, я когда модифицировал, скребком выкинул что было в горелке. Нужно сделать чистый эксперемент.
    Про трубу. Она мешает чистке. Нужно чистить либо пылесосом, либо делать съемную. И конечно, нужно чтобы она одевалась на заводскую плотно. И еще. Отверстие/пропил в трубе нужно делать значительно меньше, чем заводской диаметр. Как минимум, соотношение 1:2. Но, это соотношение для максимальной тяги. А при низких температурах это не гуд, тк все высосет. Думаю, нужно взять нержавейку на 160, вырезать в ней отверстие, ниже середины в соотношении 1:3. Но! Тут главное не переборщить, а то дымогазы ломанутся через дверцу топки. А может и 1:4. И наблюдать результат. Если проявятся проблемы, то можно потихонечку расширять диаметр пропила. В общем, нужно создать условия для аккумулирования тепла в топке.
    Alexiny, только помните про шибер и турбулизаторы. Иначе все будет прогорать оч быстро и установите уплотниель на дверцу зольника
  8. Alexiny
    Alexiny
    Alexiny
    Спасибо!
    Ну и еще вопросик - удобен ли ЯИК для сжигания разнокалиберных обрезков. Куски какой длины/диаметра он способен переварить?
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вот Вам схема котла. Собсно топка большая, можно здоровущие штуки заслвывать :). Я, бревна на пробывал, но обезки 200х50, здоровые, сгорали легко.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нет, вот так
  11. Alexiny
    Alexiny
    Alexiny
    Да, вполне достаточно! Похоже остановлюсь на этом варианте. Тоже специальный фундамент не предусмотрел, а жить в тепле хочется:)
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Есть и получше котлы, но вопрос денег. В соем ценовом диапазоне, нормальный котел
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Температура подачи зависит от того, как сделана система отопления. У меня сейчас в котловом контуре выставлено 60 гр. При такой Т практически не образуются смолянистые отложения на стенках котла. Т в доме поддерживается автоматически, независимо от котловой Т.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Недавно чистил котел - у меня на стенках топки смолянистых отложений нет. У меня КЧМ5 КОМБИ, 5 секций, 40-50 киловатт, если я буду разогревать его до 60 градусов вне зависимости от погоды, расход пеллет будет весьма большим. А зачем?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Скажем для косвенника
