1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я бы все же купил рублей за 400-500 тестер с термопарой и замерил бы температуру дымохода на выходе из котла.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Vashnovosel, киньте плз ссылку, а то понятия не имею, что это. Сегодня буду в оби, гляну.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2539225/original.jpg - конечно, на пути движения дымогазов от горелки должно быть серьезное "препятствие".
  3. Kop
    Kop
    Kop
    Любой мультиметр с возможностью измерения температуры и закрытая термопара к нему (обычная капелька идет в комплекте). Термопару вставляете в просверленное отверстие в дымоходе на выходе из котла, так наиболее точно. Данная термопара куплена в январе ТД Митинский радиорынок м-н Профи «у туалета» 120р
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=тестер с термопарой&pos=5&rpt=simage&img_url=https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2539229/original.jpg
    Я бы не стал так сразу портить дымоход и сверлить его.
    Просто сделал бы поправку в измерениях.
  5. Kop
    Kop
    Kop
    Какую поправку? На сколько? А так всё точно и однозначно, а в отверстие потом можно завернуть саморез или не вынимать термопару как я:)
    Просто при измерении Т дымогазов нужна точность т. к. каждые 10 град. понижения это уже хорошо. А тем более при модернизациях котла, чтоб понимать в правильном ли направлении идем.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нужно жить, а не маньячить ;)
    Что бы решить менять или не менять котел достаточно знать +- температуру дымогазов.
    В доме дел еще масса, помимо отопления.
    Я, как и Slanin, вынуждены маньячить, что бы иметь время на что-то другое, а не на поис пеллет и чистку горелки.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    У меня нержавейка, 1мм. Чем ее сверлить? :)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Понял, маньяк, удаляюсь :):):)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Анарам, найдите стрелочный накладной датчик от хлебопечки и на хомутах прикрутите к дымоходу. Конечно будут заниженые показания, но лучше чем ничего. Смотрите вверху над котлом. Диапазон 0-400.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не, там по сверлу помощь нужна :):):)
    А что за панели на стенах?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Минерит. У меня сруб.
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Минерит, отличное решение. Сам так хотел, но унас он продается лишь в одном месте и по цене золотых пластин :)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Самое простое-болгаркой. Маленьким остатком диска. Окружность по окружности...
    Можно СМЛ листом десяткой. Не хуже.
  14. Kop
    Kop
    Kop
    Сверлом по нержавейке:) Но можно сверлить стальной дымоход самого котла, любым сверлом по металлу (на рынке под кодовым названием HSS). Если стенка толстая (типа 4 мм, можно потом нарезать резьбу М4 и завернуть подходящий винтик из нержи (это для маньяков:)).
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Что-то проблемы у вас... Может, это и не правильно, но нержавейку миллиметровку я обычным сверлом сверлил. Просверлил, не хуже, чем черняшку сверлю.
