1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Rad77
    Rad77
    Rad77
    Дмитров
    Пепел доходит до уровня горелки, да и в самой горелке накапливается и захлёбывается котёл.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Первые наблюдения после модификации. До выхода в режим поддержания, разница между первичкой и обраткой -5градусов. Такого еще не было. Полагаю, пропил можно было сделать и поменьше.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вот! Хороший показатель. В режиме поддержания горения начала расти температура. Понизил на одну единицу
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    P. S. Помнится КВ хвалил яик-и, говорил, что хорошие котлы и производитель.
    У меня один вопрос (говорю, как думаю)- они вообще тупые? (производители яиков)
    Что бы не понимать, что такая конструкция не оптимальна?
    Кто-то скажет, что мол котел делается не под пеллеты, но разве доработка, которая лежит на поверхности, не приходит в голову, пусть, как доп. опция!
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Он говорил, хорошие, в смысле нормально собранны, почти не приходится дорабатывать, чуток дверцу. А так, конечно, большая топка, много места для модернизации. Думаю сделать еще трубу, только пониже пропил. Подумываю, чтобы топку разделить на две камеры, передняя и задняя. Сперва газы наполняют переднюю камеру, затем переходят в заднюю, которая и греет заднюю стенку котла с водой.
    А на заводе, ну там уже есть стереотипное мышление которое поддерживается фактом сбыта. При чем они ведь прям на заводе комплектуют котлы горелкой. Но, дальше турбулизаторов не пошли
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так и я о том же, плакать хочется от того, что изделие делаем, но довести нужен мизер. Или бросаем, или увлекаемся иным. Вещи хорошие, но все не доведенные. Это то же менталитет.
    Как можно выпускать изделие долгое время и не собирать отзывы, не дорабатывать, не иметь группу единомышленников, сделал, продал, а там трава не расти.
    Не ПоНиМаЮ!
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Vashnovosel, ну, Вы прям словно не из России :)
    В "12стульев" помните, там был кипучий лентяй ?
    У нас так почти везде. Пока задача непонятна и неподьемна, пассионарность прет через край, а как наметились горизонты, так ну его, нужно искать новую целину. Протопали на север до океяна, а окультурить... не наше :). Мы не любим доводить до конца, мы любим новое распахивать, ну или если нет нового, то поближе к маниловщине, к прожектам :)
    Вон, в соседней ветке, Холмов, умнейший мужик, а чего учудил. Хотя с самого начала было понятно, что не любит мужик дело доводить до кона тк "одну ягодку беру, на другую я смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится" :)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да вот сам колеблюсь ;)
    То за Родину, то, как в поликлиннику сходил, - за Сталина и 37й год :)
    А Вы, как бальзам на душу, все понимаете, мыслите здраво :)
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    За бортом "-20", а у меня пока приятные результаты. При мощности поддержания в 6киловат, обратка начинает греться выше требуемых 33 градусов. А при мощности в 5кВт, периодически уходит в нагрев с разницей между первичкой и обраткой в 5 градусов. То бишь жар в котле стал лучше задерживаться. Жаль нет возможности выставить мощность поддержания в 5,5. Возможно, тогда горелка вообще не уходила бы в нагрев.
    Пожалуй, поставлю 6, посмотрю, на сколько в итоге поднимется температура
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Объем золы, от полутора тонн, общемашевских
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хорошие пеллеты
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    В газовую камеру стал залетать дотлевающая зола. С одной стороны, видимо температура в котле стала выше, с другой, напор пламени легко огибает трубу и подсасывается с обратной стороны в пропил. Полагаю, нужно на трубу из нержавейки наварить, со стороны горелки прямоугольную плоскость, шириной чуть уже проема дверцы.
    Я уж думаю, может ну нафик история с дровами, полностью переделать яик под пеллетный котел? Бесперебойник уже в доме. На днях поставлю стабилизатор и на него систему с инвертором. По идее, при отключении, должна держать 9 часов горелку в строю. А если отключение больше, то достану гену и вперед :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какой инвертер взяли?
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Tbs powersine800
    Tbs powersine800
