1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Фотки моего турбулизатора как обещал. ;)
  2. Rad77
    Rad77
    Rad77
    Дмитров
    У меня то же Общемаш, тока с Вирбелом (перебой был с ЯИКами). Так по сравнению с электричеством цена отопления не сильно снизилась. Изготовили переходник в дизельный Ferolli и воткнули Общемаш - экономия сразу 30% к Вирбелу. Одна проблема - чистить приходится каждые два дня, т. к. зольника нет и пепел в топке собирается.
    Вопрос.
    Кто-нибудь пытался пылесос использовать для чистки котла? Какие модели? Какие приспособления?
    Я обычным со стаканом для пыли попробовал - сказка, как удобно. Только пылесоса на долго не хватит - весь движок забило.
  3. Rad77
    Rad77
    Rad77
    Дмитров
    А эти Турбулизаторы для чего? Эффективность теплосъёма повышают?
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Что-то не совсем понятно от чего к чему сильно не снизилось? И 30% по сравнению опять же с чем? Поясните пожалуйста.
  5. Rad77
    Rad77
    Rad77
    Дмитров
    Пара Ferolli - Общемаш дала дполнительную экономию 30% по сравнению с парой Wirbel - Общемаш и составила 50% к цене отопления на электричестве.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Посмотрите в моем фотоальбоме бочку для пневмотранспорта, к ней любой пылесос. Есть такая для керхера отдельно, стоит 2тр
  7. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Rad77,
    горячий дым медленней проходит через котел по пути к трубе и тем самым больше времени отдает своё тепло котлу (и теплоносителю в нём), тем самым повышая КПД котла.
  8. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Vashnovosel,
    Я вот думаю если обычным строительным пылесосом остывшую золу транспортировать, то по идее нормально должно быть, как считаете?
    PS: пылесос есть, но сегодня вытряхал вручную опять. Забыл попробовать.
    PPS: единственный минут моего предложения - мешки потребуются... Да, бочку, пожалуй, надо собрать. :hello:
  9. Rad77
    Rad77
    Rad77
    Дмитров
    Что-то не пускает. Будте добры ссылочку.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, нужен отдельный циклон. Посмотрите еще на ютубе, там очень много по внешним циклонам.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/84063/view-image
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/84222/view-image
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А как пепел в топке (или в нижней части котла?) влияет на качество горения? КПД падает?
    У меня тоже котёл без зольника (Дон-16).Но,на неделю без чистки хватает.
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    А из чего дом и какая площадь, напомните, если не сложно.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Дом, каркасный. Пирог (снаружи в дом) сайдинг, ветрозащита, осб, собстно сам каркас 150 с утеплением parok150 экстра, пароизоляция, контробрешетка 50 с утеплителем, гкл. Пол первого этажа 200с минватой. Потолок второго этажа 250 минвата. Чердак холодный. Дом 8х8,75.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Молодец! Серьезно! :hndshk:
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Заскучал, я. Вытащил шамотные кирпичики из газовой камеры. Достал из сарая, нержавейку на 150, сделал (не по всейдлинне) выпил и вставил в топку, снизу поджал шамотным кирпичем.
