1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Яик16 на пелетной горелке Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анарам, 19.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, спасибо, именно оно. Не откладывается т. к. вроде считал, что не для меня.
    А что она такая длинная? (трубка)
  2. влад225
    влад225
    влад225
    А
    как часто к горелки подходишь?
    а
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ну, не чаще чем засыпаю пелеты в бункер
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Надо смотреть внимательно, когда поставлю, хочешь приезжай. Ты ж не ленинградке вроде где-то, ярославка это не так далеко. Ибо фото слова это очень хорошо, а вот руками своими полапать и глазками прицениться - это совсем другое дело. Ну по крайней мере для меня.
    Трубка проходит через всю горелку. Там где горит начинается, а с противоположной стороны заканчивается. Если я про ту трубку.
    И тишина на ЕЦ или с насосом все же? ;)
    Много воды слил? Через пару недель повтори еще, а до этого желательно разогнать систему градусов до 70, чтобы растворенный воздух из воды выгнать, и потом забудешь о, если не полезешь сливать, менять батареи и т. д.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, про ту. У нее что, много дырочек по всей длине?
    Ребенок маленький, куда там выбраться! Спасибо в любом случае!
    DmitryDmitry,
    Как часто такая продувка сейчас? (Настройками горелки, не сжатым воздухом, если я Вас правильно понял)
    А потом старт у нее такой же, как и с нуля? С подачей порции и розжигом?
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нет, воды слил оч мало :)
    В этом сезоне не получится, тк подкапывает на вводе обратки, придется подливать разок в систему+весной доставлять секции. В общем, в этом сезоне скорее всего скорости насоса и кран маевского, основные алгоритмы тишины :)
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Забавное дело, почистил горелку с котлом, а коржика нет. :)
    Полагаю, что дело в режиме воздуха 1,2
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сколько дней без чистки удается жить?
    Много золы было в горелке ?
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Последний раз чистил 31декабря. :)
    Мог бы и сегодня не чистить, но друг приехал... Выпендривался.
    У яика глубокая топка, по этому место для золы, навалом, думаю, попробывать не чистить 10 дней, за тем 2недели
    Вычистил котел и горелку, было несколько тлеющих пелет, сбросил все в зольный короб. Сижу на кухне, дым...
    Захожу в котельную, а эти пелеты, под золой, растлелись во-всю... Дыму...
    Налил 200мл/л, шипело и клокотало :)
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я тоже как то в ведро с золой и сажей после чистки котла пепел с сигареты стряхнул. Чо, впечатлило. ;) Теперь так не делаю.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я обычно выгребаю в железное ведро и на улицу. То же попадал с этим.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Одна дырочка, общая длина трубки 22.5, а дырка на 10 примерно. Интересно, как ее вставлять. Дырка куда ближе должна быть и куда направленна. Гляну в доку и датчан попытаю, если не поможет.
    Да ладно, мы детей не едим. 2 кошки и говорящий попугай. Будет чем развлечься. Нам с тобой минут 20 надо, все поглядеть и пощупать.
    Не, розжига нет никакого. В смысле не тухнет. Каждые 7 минут в течении 15 секунд дует вентилятором на 100 процентов мощности вентилятора. В это время жало в котел совать не надо, а так все ок.
    А я под это дело нашел бочку. Не поверишь, старорежимную. Люминевую. Чтобы не гнила на улице, а мне сосед говорит, увидят - сопрут. Там килограмм 30 его самого. Поставил в сарай, берегу :aga:
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Жалко, на улицу, с вешними водами смоет, а ведь удобрение! Мне его много нужно, кругом песок
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сегодня, утром кончились в бункере пеллеты. Заглянул внутрь, много золы (7дней)
    Не стал чистить, решил пройти до 10 дней. Пеллет осталось еще на недельку.
    Завтра, должны привезти 2 тонны от Denisuk!
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хорошие пеллеты.
    Подскажите, какие сейчас настройки воздуха и веса пеллет?
