1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Помогите с утеплением перегородок в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Maxvekk, 19.12.12.
  1. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Здравствуйте!
    Понемногу строительство баньки подходит к концу, установлена печь, сделан дымоход, сделаны каркасные перегородки. Вот теперь всю голову сломал, чем утеплить каркасные перегородки парилки (у меня их 2, а 2 стены голого сруба оставлю без обшивки)
    1 перегородка граничит с КО, вторая - с моечной. Та, которая с моечной - зашита ЦСП со стороны мойки и положена плитка.
    По первой так (со стороны парилки): вагонка липа -> обрешетка 2см ->фольга 50мкм ->крафт-бумага с фольгированным напылением 120мкм ->КАКОЙ-ТО УТЕПЛИТЕЛЬ ->паропроницаемая мембрана ->обрешетка 2см ->блок хаус толщиной 32мм
    По второй даже и незнаю как правильно. ЦСП+плитка со стороны моечной получается паронепроницаема, а со стороны парилки фольга - тоже паронепроницаема. Получается заделаю утеплитель без возможности выхода пара? Как правильно сделать?
    По первой вопрос в КАКОМ-ТО УТЕПЛИТЕЛЕ. Какой применить? Базальт меня смущает из-за пыли которая может попасть в парилку. Пеноплекс, тот что фольгированный до 150 градусов - не нашел в нашей деревне. Сегодня увидел в магазине мин. утеплитель кнауф, там на фотке голая девушка им обернута, типа не колется... может его?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Maxvekk, маты из базальтовой ваты Роквул не пылят, не колются. Пеноплекс в парилку нельзя.
  3. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Опечатался...имел ввиду Пенотерм НПП ЛФ для бань и саун.
    Спасибо, завтра буду искать Роквул, если найду пощупаю, потресу. А что скажите по поводу вот этой http://www.knaufinsulation.ru/products/teplo-plita-1 эту щупал...натирал руки об нее..вроде норм, но как на практике...?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Maxvekk, Пенотерм - тот же пластик - нельзя. Кнауф - вроде нормально, может быть для внутренней перегородки хватило бы толщины и 50мм
  5. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Москва. деревня где то между Ногинском и ЧГ
    помимо того, что нельзя, там где может быть посдсос горячего пара он будет плавиться...
    я бы поставил фальгированый руквол (он вроде 50 мм идет) и проклеил стыки скотчем - думаю хватит
  6. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    А как думаете, то что сейчас на потолке в парилке (какая-то паронепронецаемая мембрана, выше нее базальтовые маты) - ее следует убрать и настелить фольгу прямо на базальт тот что в перекрытии? Или если будет пирог: вагонка липа - обрешетка 2 см - фольга - крафт бумага с фольгой - обрешетка 2 см - мембрана паронепронецаемая, может все же останется жива эта мембрана. Я ее пробывал нагревать строительным феном... морщится и плавиться начинает от 150 градусов...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я сделал бы так: вагонка - фольга - базальтовая вата 50мм - чёрный потолок - базальтовая вата 100мм - ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Стыки листов фольги тщательно проклеены ал. скотчем.
    Морщится и плавится от 150гр это не означает, что мембрана не разлагается при более низких температурах (100гр).
  8. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    А какую функцию выполняет черный потолок и можно его сделать скажем из той же вагонки хвойной С-класса? У меня и так высота от кафеля до перекрытия 236 см... боюсь много съест пространства вверху
  9. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    А как думаете если прям поверх этой паронепронецаемой пленки (та что сейчас на потолке) набить черный потолок из вагонки-сосны С-класса, далее фольга в 2 слоя - обрешетка и собственно сама вагонка липа... Неужели высокая температура будет на поверхности этой мембраны через такой пирог дерева/воздуха/фольги?
    Уж очень не хочется разбирать потолок по таким морозам...
  10. Alpservis
    Alpservis
    Alpservis
    Свердловск
    Кто нибудь задумывался над вопросом - для чего утепляют парилку в бане из сруба/бруса? ...пароизоляция, фольга...для чего!?!?!
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Утеплителю без пароизоляции смерть, если это не только не пеностекло.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я задумывался и у меня только один ответ - беспросветная глупость!
    А как Вам такое. Заказывает человек баню - сруб, венцы от 24 до 30 см в диаметре. А потом дает указание - срубить и выровнять в парилке и мыльной стены. Чтобы было ровно, получает толщину стены 14-16 см. а потом утепляет изнутри!
    Занавес!
  13. Jons1505
    Jons1505
    Jons1505
  14. Jons1505
    Jons1505
    Jons1505
    Со стороны парилки 1-вагонка 2-просто фольга3-базальтовый картон (удобнее4-утеплитель из мин ваты%пароизоляция и отделочка чеь угодно и всё будет люкс
