РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кладка стен из газобетона подходит к перемычкам над окнами, дверями. Посоветуйте имеет ли смысл заморачиваться по поводу отливки перемычек по месту или просто купить и установить заводские 3ПБ-шки? Плюсы заводских - быстрота покупки и монтажа, надёжность; в минусах - цена(около 33 тыс. на два этажа плюс монтаж). Если на месте отливать я так прикидываю по цене будет где то в пополам плюс работа, в минусе сложность монтирования опалубки наверху, подачи бетона на верх и время потрачено будет вместо одного-двух дней - недели полторы, а может и больше. Каковы мысли?
Приветствую! Мы делали проще - два уголка равнополочных 80х80 и между ними блоки. Только мы выпиливали болгаркой под уголок, чтобы он не торчал. Времени занимает немного, а экономия средств большая. Кроме того, видел, как уголки связывают между собой перемычкой из полосы (сваркой).
2 недели назад заливал перемычки над гаражом и дверями в дом. Не сложно. Опалубка монтируется по месту из обрезной доски, армируете и вперёд. Бетон месили мешалкой. За день залили. Использовали пгс, песок ну и сам цемент. Между доской и бетоном проложили рубероид. Получилось весьма аккуратно. Другое дело - кран (минимум выезжают на 4 часа, по тысяче рубликов в час). Лейте на месте, качество не хуже!
Ну уж и я спрошу! Мы тоже перемычки на месте отливать будем. А слой пенопласта ( или чего другого) в перемычке должен быть? И какой толщины?
Если планируете наружное утепление, то не обязательно. Если нет то слой утеплителя накладывается снаружи.
Соглашусь с Movik Уголок металлический - самый простой вариант. Десятилетиями используется уже, видел такие перемычки в домах, которым по 40 лет..
Металлический уголок простоит и 40 лет и больше, но попахивает какой-то кустарщиной. К тому же его нужно тщательно защитить от коррозии. А под отделочными материалами не всегда увидишь ее эту коррозию. И потом нагрузку нужно просчитывать. Какой профиль взять, например, для перемычки длиной 2,5 метра? Полностью согласен с Сергеем Пермь, заливать перемычки можно вручную и этот процесс не такой уж трудоемкий.
При обследованиях домов неоднократно видел ржавые уголки, с подтеками и отошедшей штукатуркой. Я за заводские перемычки. Можно и на месте, если их правильно заармируют и хорошо уложат бетон.
Согласен, что уголок нужно защищать от коррозии, а на проем в 2...2,5 м я бы уже уголки ставить не стал. На такой пролет и монолитную перемычку просчтывать нужно, тем более если заливать вручную Стабильной прочности бетона при ручном приготовлении добиться невозможно. В общем то, Yury прав - самый надежный вариант заводские пермычки
Окна 180-200, пеноблоки (они потяжелее будут) - использовал 63-й уголок...другой разговор что по всему периметру сверху бетонный армопояс залит... а вот этого делать как раз не надо.ибо мостик холода, и промерзание внутреннего уголка обеспечено...я делал проще - сверлил в уголках два-три отверстия и прибивал их гвоздями к блокам, чтобы не сдвинулись при монтаже.ну а дальше они на растворе держаться будут
Хочу поделиться своим опытом: Есть проемы в цокольном этаже над ними 5 и 6,5 метров в высоту газосиликатные блоки. Также есть проем 2 м в ширину над ним 2 м блоки + крыша, дверной проем в цокольном этаже над ним оконный проем 1500х1250 мм, обратился к конструктору, просчитал перемычки. Самая тонкая арматура 10 мм 4 шт. Заливал на месте, купил готовый пескобетон М 200 (чтоб мои джамшуты не намесили черти-что по пропорциям, и самое главное смотреть, как поставили арматуру, как залили, чтоб вибратор использовали - иначе прав Yury, могут так залить, что лучше было купить готовые, заводские - дольше, дороже, но надежней если не кому следить). По времени не так уж и долго, заливали не все разом, а по ходу кладки. Чуть не забыл: самое малое сечение перемычки 200х200 мм, сечение стен 300 мм, снаружи ЭППС 50 мм (тоесть лил перемычку 250х250, "пусть толще" чем тоньше). Удачи! Буду рад если кому-то помог.
Коллеги! Заливайте перемычки на месте. Правильная укладка бетона - это его штыковка, ну допустим мастерком или куском арматуры. Также плотнее укладывайте его около стенок, что -бы потом было меньше "раковин". Используйте бетон (смесь гравия,песка,цемента). Пескобетон - это РАСТВОР. Если "руки есть" всё сделаете САМИ. Ну, а если нет, то воспользуйтесь метал. уголком. PS; Не бойтесь испачкаться, сейчас всё моется и стирается.
